elf
Défaut radar de suivi
je viens prendre livraison de ma e-208 (200km depuis 2 jours) et j'ai un message de défaut au démarrage :
"Défaut radar de suivi : fonctions contrôle distance désactivées"
J'ai l'impression que la reconnaissance des panneaux ne fonctionne pas, pas plus que le freinage de sécurité ou le franchissement de ligne. J'imagine que tout ça est lié…
Dois-je ramener la voiture en concession ou ai-je quelque chose à faire
Merci,
Emmanuel
SAV directement, problème de camera avant ou du radar, il n'y a rien de collé sur le haut du pare-brise ou sur le radar au centre du pare-chocs ?
Ton concessionnaire est un filou, il a forcement constaté le défaut en déplaçant le véhicule, tu peux débrancher la batterie 12V pendant 15 minutes, l'ensemble sera réétalonner pour voir si tu n'as plus le défaut, je crois qu'il faut rouler un petit moment pour terminer l'opération.
ça affiche ça aussi si on a débranché la batterie accessoire avant de la rebrancher mais dans ce cas, c'est s'allume au démarrage une fois et ça ne revient pas après avoir roulé quelques centaines de mètres
J'ai eu le même défaut à 9000 km. Diagnostic : caméra HS.
Son remplacement a résolu le problème.
Seule critique le délai d'obtention de la pièce est long avec en plus qu'il existe 2 versions de cette caméra    avec des connecteurs non compatibles.
Si la concession se trompe de modèle tu repars pour un tour.
