Dedz
Défaillance chargeur embarqué // Câble ?
Le chargeur embarqué de ma E-2008 est défaillant et doit être changé (pris en garantie : le véhicule à moins d'un mois).
Je me demandais si il était possible que mon câble soit à l'origine de mon problème.
Je charge sur une borne 22kw et mon câble est un monophasé 32A (donc 7,4 kwh max sur ce type de borne).
Il me semble que c'est impossible mais je n'exclue aucune piste ^^
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos retours d'expérience :)
Merci pour ton retour.
Je t'avoue que je n'ai plus confiance dans ce câble.
Admettons que les broches du câble soient pas assemblées correctement, genre interverties, cela ne peut pas avoir un effet néfaste sur la voiture ?
Il y a 5 heures, Dedz a dit :
En effet 22kw et 7,4 kwh max c'est pas possible
La borne c'est 22kW, c'est Jame Watt quand même, et kWh mais pour parler de la capacité de charge pas la puissance.
Donc ta voiture charge a max 7,4kW et après une heure de charge à mis 7,4kWh dans la batterie.
Voilà ainsi ce sera plus clair.
Si le câble à un défaut normalement le système ne se mettra pas en route et signalera un défaut. J'ai déjà eu le cas sur ma e-up, le chargeur ne c'est pas mis en route et a signalé un défaut.
il y a une heure, Spif a dit :
/mode je chipote
Presque 😅
C'est surtout pour être clair avec l'usage des unités, parce que dire une puissance max de 7,4kwh ça ne veux rien dire.
Le 23/03/2021 à 15:39, Dedz a dit :
C'est le même chargeur que celui installé sur les 208 et DS3 Crossback, va parcourir les sujets et tu verras que tu n'es pas le seul à avoir eu un remplacement de chargeur , y compris celui de la DS3 Crossback de ma femme
