Napo
CRO pas assez longue
Le 11/03/2019 à 18:29, Sebcestbien a dit :
Sans parler que les puissances annoncée ne sont que des puissances temporaires.
La on parle d’une puissance d’appel très longue sur plusieurs heures, 1/2 journée, journée.
Garder le numéro des pompiers pas loin ....c’est le 18 au cas ou
faut arrêter de faire peur au gens comme ça, j'ai un kona que je charge au boulot durant 12h sur prise classique et rallonge de 10m en 2.5mm et aucun soucis de chauffe
8h à 10A avec une rallonge caoutchouc en 2,5mm2 de 10m bien déroulée c'est sans problèmes.
Je le fais a 16A avec une rallonge de 15m, mais les prises sont des P17 mono 16A donc 10m à 10A c'est du gâteau.
Modifié par XBOS
C’est pas faire peur mais prendre une rallonge de 50m avec marqué 4kW ....
c’est bien ( je pense )d’informer que les valeurs indiquées sur ces rallonges ne sont que transitoires et qu’il faut donc veiller a prendre du matériel de qualité, le plus court possible, de bien dérouler , car on va tirer longtemps dessus ! Surtout régulièrement puisque c’est pour se charger chez ses enfants ce n’est plus exceptionnel (sauf si une fois par an....)
Après chacun fait ce qu’il veut
Et une Green up c’est pas si cher moins d’un plein de VT......
A plus
il y a 20 minutes, jpp59 a dit :
que je vois partout qu'avec du 1.5 on peux faire du 15 amp 3500watt en continu..
pas en continu, en pointe courte uniquement
mais ce n'est jamais écris, ce serais anti commercial pour les vendeurs de rallonge
Je voulais dire de la doc technique, style reference d électricien...
Et ca me paraît bizarre car en norme cee ou nf il n'y a pas de notion commerciale.. Ils prennent pas de risque car possibilité d'incendie
il y a 14 minutes, jpp59 a dit :
la norme sur du fil est définie, non seulement par la section des conducteurs, mais aussi
par la longueur
par le type d'isolant
le mode de pose , apparent, encastré, souterrain
etc
c'est par les abaques de calculs que l'intensité maximale est déterminée
par simplification, on trouve ce genre de tableau
valable en maison individuelle pour une installation "normale" ou les circuit sont utilisé de façon discontinue
en fonctionnement de charge VE, il est conseillé de prendre la section supérieure pour la même distance
surtout si cette distance est importante
par la longueur
etc
Merci, et le fait que dans les rallonges c'est du tressé, ça joue aussi j'imagine ?
il y a 1 minute, jpp59 a dit :
neuf , non
mais avec le temps et les manipulations, des brins peuvent casser, la section diminue et a terme la section deviens tellement faible , qu'a la moindre charge nominale , ça chauffe a l'endroit le plus faible et il n'est pas rare de voir un court circuit se produire
charger une VE avec une rallonge, c'est prendre un risque
prendre une rallonge juste en section, c'est prendre encore plus de risque
au prix de nos VE , comparer au prix d'une rallonge forte de bonne qualité, le risque ne vaux pas la peine d'être pris
les économies peuvent couter très cher
Merci pour toutes ces info. En me basant sur le tableau, une rallonge en 1,5mm de 10m,c'est ok pour du 8amp ? Ce sera pas pour tous les jour, c'est au cas ou, une rallonge dans le coffre...
Pour la différence de prix prend une 2,5mm2
Ce n’est pas du diamètre c’est déjà une section : 1,5mm2 contre 2,5mm2
L’écart en poids et diamètre est pas énorme 8,96g/cm3 soit sur3x 10m en 1,5 environ 400g de cuivre et pour du 2,5 environ 650g de cuivre
A la louche il y aura Max 400g d’écart avec isolant
Ah oui suis je betes...
