Xavier 33
CRO d'origine 8A en défaut
Quand je branche le CRO a la voiture puis que je l alimente sur le 220v, il se met en défaut : voyant rouge et première led qui clignote. La voiture ne charge pas
Avez vous déjà eu le problème ?
Cordialement
il y a 55 minutes, Xavier 33 a dit :
Cordialement
Il faut toujours faire le contraire, le CRO doit être sous tension pour établir un dialogue avec le véhicule.
Lors de la remise du véhicule le concessionnaire aurait dû te l'indiquer.
il y a 43 minutes, MOIc'estMII a dit :
Perso, je branche dans n'importe quel ordre et no problémo.
Mais c'est toujours d'abord alimenter le CRO puis la voiture !
il y a 14 minutes, Tech21 a dit :
Et pour débrancher bien entendu commencer par la voiture puis la prise secteur, c'est encore plus important si la charge n'est pas terminée.
Et j'arrête même la charge avec le bouton intérieur ou par We Connect
Moi j'arrête la charge avec le bouton de déverrouillage de la clé, de toute façons en charge il n'est pas possible d'enlevé la prise côté voiture à cause du locket.
En effet d'abord branche le CRO à une prise 230V puis la T2 à la voiture et ensuite une fois fini commencer par la voiture puis la prise 230V.
La lampe rouge veut dire qu'il y a un problème au système de charge, mais ça peut-être passager je l'ai déjà eu sans conséquence.
J' ai branché dans l autre sens et ça a marché au troisième essai.
Heureusement car je suis a 200km de la maison.
Mais bizarre car a domicile j avais essayé avec mon horloge heures creuses et j' ai pas eu de soucis. Avec l horloge, le CRO est alimenté déjà branché au véhicule.
Pour le bouton je ne sais pas a quoi il sert j' ai jamais appuyé dessus, il vaut que je creuse le sujet.
Pour l application, We... Pareil, pas installé.
Merci de vos conseils.
Il y a 1 heure, Xavier 33 a dit :
Le bouton sert à passer du mode recharge différée (si une programmation est active) au mode recharge immédiate.
Si aucune programmation n'est active, le bouton est tout le temps éteint. Il est orange sinon.
Modifié par Aphilas
Il y a 3 heures, Xavier 33 a dit :
Dans l'autre sens ?
Autres sens= en premier le secteur puis la voiture.
Le chargeur fait encore des siennes. Dès que je le branche au secteur, il passe rouge. Même plus le temps de le brancher à la voiture.
Donc le problème vient du chargeur.
Au dos il est marqué que cela peu venir d une surchauffe du plug, qui est pourtant froid car pas servi et vu la météo pourrie du jour.
Je vais le mettre au freezer pendant 30 minutes pour être le plus froid possible au moins pour pouvoir rentrer demain a la maison.
Tu es sûr que la terre est bonne ?
J' ai pas de moyen de tester (hors domicile) mais le tableau électrique semble très propre.
Mais je ai eu le même problème au bureau vendredi.
Le coup du freezer a marché, la charge a démarré.
Mais vraiment bizarre car a domicile, à la réception de la voiture, le CRO fonctionnait sur horloge. J' avais pas cette histoire d ordre des prises.
La e-up charge même sans prise de terre j'en ai fait l'expérience.
Si possible tester le CRO sur une autre voiture (VE ou hybride) et pareil tester ta voiture avec un autre CRO.
Une connaissance qui possède une Ioniq avait un problème de charge, après essais de nos CRO respectif on a constaté que le siens avait un problème.
Un conseil filme le problème quand il arrive et montre le à ton CC c'est plus facile pour faire intervenir la garantie.
Modifié par id3
il y a 8 minutes, Terriblement a dit :
Le cro de ma up refuse la charge sans terre. J‘utilise le chargeur chinois quand c‘est le cas
Intéressant car ça dépanne mais c'est dangereux s'il y a un défaut d'isolation interne à la voiture... non ?
Pour le savoir, on demande à la belle-mère de toucher la carrosserie pendant la charge ? 🤣
il y a 16 minutes, Terriblement a dit :
Oui mais en Belgique ça ne doit pas être la même chose... 🙄🤔😏
Il y a 1 heure, id3 a dit :
On trouve encore en Belgique du tri-phasée 220V (mono 110V) sans neutre, la e-up 1.0 charge dessus sans problèmes.
On parle de terre, pas de neutre !
Donc il y a une terre !
Il doit s'agit d'un ancien réseau 3 x 220 + N.
Il y a 220 V entre phases et 110 V entre phase/neutre ou phase/terre.
Dans le plupart des cas, le neutre a été remplacé par une terre pour la sécurité.
Très vieux montage.
il y a 52 minutes, Doumé Pinzutu a dit :
Très vieux montage.
Je n'ai pas dit le contraire et je n'ai pas dit sans terre, je connais le triphasé 220V et je sais que c'est 220V entre phase et 110V entre phase et neutre. J'ai seulement signalé suite à ton message sur la Belgique qu'on y trouvais encore des installations en triphasé 220V ( soit 220V entre phase et 110V entre phase et neutre ) et je n'ai pas parler qu'elle était sans terre. Ce type d’installation sont plus courante qu'on ne le croit une bonne partie de Bruxelles et c'est environ c'est le cas même sur des installations plus récente. Ça a déjà fait l'objet de post sur le forum.
La charge que j'ai fait sans terre c'était sur le seul prise disponible que j'avais à cet endroit et celle-ci était non muni de terre, mais je ne pourrais pas confirmé si celle-ci était alimenté par du triphasé ou du monophasé 220V.
Modifié par id3
il y a 24 minutes, id3 a dit :
Euh, une prise triphasé possède au minimum 4 pôles...
J'espère que tu n'es pas electricien...
Je suis électromécanicien et j'ai déjà câbler des moteurs triphasé à démarrage en étoile - triangle.
La prise sur lequel j'ai charger ma e-up 2015, avec le CRO VW muni d'une fiche domestique avec terre, est une prise "domestique" 220V non muni de terre.
Ce type de prise domestique 220V sans terre on en trouve encore en vente actuellement.
De retour a la maison, le CRO fonctionne de nouveau.
Au travail et au camping j était assez loin du tableau.
Je me demande si la tension était suffisante.
Je vais refaire des tests les prochains jours.
A domicile, pas d ordre de branchement ! UP ou secteur en premier, peu importe l ordre le CRO charge.
  • Contenu similaire
    • Par ManuDuSud
      Bonjour à tous.
      J’envisage une prise Green’Up de Legrand. Ou une wallbox bon marché?
      Elle  serait dans le placard technique :
      Le compteur d’eau est dans la partie basse. Est-ce un problème ?
      La prise serait dans le carré rouge. Le chargeur posé sur le plan horizontal.
      J’ai passé un passe-câble qui arrive dans  le compteur, il y a peu de longueur.
      Ca vous parait bien comme installation ?
      Je me demande aussi si je dois isoler ce placard technique ?
      Merci d'avance.
      (Je débute en EV, elle arrive en Janvier/Fevrier)
    • Par Edmond17
      Salut tout le monde.
      Une alternative gratuite à Tronity découverte en parcourant le web anglophone: EEVEE Mobility.
      https://eeveemobility.com/eeveeapp
      Procédures.
      Créer un compte.
      Rentrer les coordonnées de votre compte auto, par exemple ceux de MyPeugeot ou autre, et d'attendre le temps indiqué pour la synchronisation. Faire cela dans votre voiture allumée.
      Et ensuite le modèle de votre véhicule s'affiche dans la page d'accueil.
      Pourcentage batterie du moment et kilométrage parcouru sont exacts, juste après la synchro.
      Voici leur page de politique de protection de la vie privée. C'est en anglais mais si vous avez Firefox, Brave ou Chrome, il y a des fonctions de traduction automatique en français.
      https://eeveemobility.com/privacy-policy
      Un article sur cette société belge ici: https://eco-mobiel.be/fr/news/item/5839-eevee-mobility-cartographie-les-couts-de-charge-avec-les-donnees-du-vehicule
      Une vidéo que je n'avais pas vu avant ici.
      Beaucoup de fonctionnalités qui sont plus pour des entreprises avec une flotte de véhicules. Certaines sont payantes justement.
      Donc, pas encore tout vu et encore en phase de test.
      A suivre.
    • Par Izzanot
      Hello la communauté !
      Je partage une petite expérience de recharge à domicile.
      Le test a été fait avec une Tesla et un iPhone, mais peut être reproduit avec un autre véhicule et un autre téléphone en fonction des applications.
      Etant avec un compteur en heures pleines / heures sur 2 créneaux dans la journée (2H - 7H puis 14H - 17H) j'ai trouvé une solution que l'application de ma Tesla ne proposait pas.
      Avec un iPhone, il y a la possibilité de définir des actions à des heures précises.
      L'application Tesla permet de lancer et d'arrêter la recharge via l'application "Raccourcis" de l'iPhone
      Toujours dans "Raccourcis" on peut créer une automatisation basée sur les heures.
      Du coup, j'ai une automatisation de lancement de recharge à 2H, puis une d'arrêt de recharge à 7H, et de même pour le créneau 14H-17H.
      Dans la pratique, je débranche la voiture le matin à 8H pour déposer les enfants à l'école, je pars au travail, je rentre à 19H.
      Dès que je rentre, je branche la voiture. Et comme la dernière action de l'automatisation était d'arrêter la charge à 17H, ma Tesla ne se met pas en charge dès que je la branche.
      A 2H, mon iPhone envoie l'action de "mise en charge" à l'application Tesla et à 7H ça se coupe automatiquement.
      Donc je me retrouve tous les matins avec une voiture chargée, uniquement sur les heures creuses.
      Les + :
      Je charge tout le temps en heure creuse (réduction du prix de la recharge. 0,14€/kwh)
      Aucune action à prévoir avec le changement heure d'été / hiver
      Je n'ai pas à me soucier de quand brancher ma voiture ou lancer l'application pour la charger ou arrêter sa recharge
      Les - :
      Nécessite de lancer manuellement la recharge, via l'application, quand je fais mes courses pendant mes heures pleines et que je me connecte à la borne du centre commercial. (C'est un exemple, ma femme fait les courses  )
      Oblige de garder l'application en tâche de fond sur mon téléphone (Ce qui est de toute façon nécessaire pour dévérouiller le véhicule)
      Quelques photos de la configuration de mon iPhone :
    • Par Cedric_57170
      Je regarde pour installer une green up dans mon garage. J'ai un petit tableau à côté du compteur avec des borniers horizontaux phase / neutre / terre, tous raccordés avec du cable. Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?
      Par ailleurs j'avais lu qu'il était conseillé de mettre un parafoudre et j'aimerai un compteur pour connaître les kwh consommés sur la greenup en heure pleine / creuse.
      Je ne sais pas quel matériel acheter pour cela et de quelle manière l'installer...
      Merci pour votre aide !
    • Par GypsoZero
      Bonjour à vous,
      Propriétaire d'une Enyaq 60, je me retrouve avec un problème de recharge et j'aimerais avoir vos retours d'expérience sur ce point.
      En effet, en passant en revue l'ensemble de mes recharges, j'ai constaté ne jamais dépasser les 51 kWh alors que mon véhicule est en capacité d'aller jusqu'à 120. J'ai refait des tests sur des bornes 135 kW et 150 kW.
      Avez-vous des problèmes de chargement de ce type ? Avez-vous déjà utiliser une recharge rapide et à combien êtes vous monté ? Je suis en cours d'investigation avec la concession et j'aimerais donner un maximum d'élément sur le problème.
      Bien à vous
