ShadeOfGrey
Courant de charge très limité!
j'ai reçu mon nouveau joujou hier (Acenta blanche 30kwh): quel plaisir!
Ce plaisir a cependant été un peu gâché lors de la charge: alors que j'ai un abonnement EDF 9kVa et une Wallbox 7kw (installée par Proxiserve dans le cadre de la semaine de l' électrique), la consommation instantanée de mon compteur électrique n'a jamais excédé 2,5 kw pour l'ensemble de mon habitation durant la charge. Résultat: uniquement 15% de batterie récupérés en 6h!
J'ai vérifié le paramétrage de la borne: elle est bien sur 32A.
La charge via le CRO se fait plus rapidement qu'avec la Wallbox.
Autre information: la Wall box est connectée au compteur électrique pour le délestage (TIC).
Avez-vous une petite idée de l'origine de ce phénomène ou des pistes à explorer?
pour commencer le diagnostique, débranche la liaison délestage
il n'y a aucun danger ce sont des signaux qui ne dépasse pas 5V
ensuite relance la charge et vérifie si ton compteur consomme bien les 32A ou plus
si la consommation est toujours la même, fait le test de charge en dehors de chez toi
2 possibilité
soit la charge est normale et on peu soupçonner une panne de la wall box
soit la charge ne fait pas mieux et c'est peut être le chargeur de la voiture
Patrick
Oui, c'est clair, ça ressemble beaucoup à une commande HC qui n'a pas été activée.
Vérifie quand même si ta voiture n'est pas "programmée" pour une heure de recharge. J'ai constaté qu'en mettant une heure de recharge sur quelques jours de la semaine et rien les autres jours, la voiture ne chargeait pas les jours où je n'avais rien programmé.
en dessous du tableau de bord à gauche il y a aussi un bouton que tu peux enfoncer pour annuler les charges programmées.
Fait le aussi avant de commencer une charge pour mettre toutes les chances du bon coté
Salut,
Tu dis que ton abonnement EDF est à 9 kVA, en gros, ça fait 9kWh.
Avec une charge à 6.6kWh, ça fait un peu juste.
Si tu fonctionnais déjà avec 9kVA avant la VE, un passage à au moins 12kVA (15 serait idéal) semble nécessaire si tu veux utiliser à fond ta wallbox.
Je suppose que tu n'as pas que ta voiture qui est branchée à la maison, il est normal qu'avec ta puissance disponible actuelle, ta wallbox réduise sa consommation, même si ça réduit un peu trop.
Merci à tous pour vos suggestions. Effectivement, je pense aussi que l'abonnement 9kva est trop juste, c'est pourquoi je passerai dès mardi à 12.
Cependant, l'origine du problème est toute autre: j'ai déconnecté la télé-information et depuis impeccable: je charge à 6kw.
téléinformation débranchée et charge normale
reste d'autres possibilités
panne de la wallbox qui interprète mal les signaux EDF
consommation importante de la maison et fonctionnement normal de la wall box
il faut pour être sur, rebrancher la téléinformation et couper tout ce qui consomme dans la maison, pour voir l'intensité prise par la voiture
si toujours pas de 6kW, wallbox en panne
si 6kW , changement de tarif EDF pour adapté la maison + voiture à l'abonnement
ou prévoir un délesteur, ce qui risque de ne plus être confortable en hiver
perso je suis en 9kW d'abonnement avec une maison "tout électrique" et je n'ai jamais disjoncté avec la maison + voiture en 32A
Patrick
