Cynaed
Consommation réelle wallbox 7,4kW
J'ai besoin de vos lanternes à propos de la consommation en temps réel de ma wallbox.(elvi de zeborne 7,4kW monophasée)
Comme beaucoup de néophytes dans le domaine du VE je me suis longtemps questionné sur mon abonnement à 9kva, sachant que je suis en tout électrique à mon domicile.
Je pensais (je n'ai aucune notion en électricité donc j'implore votre indulgence si je dis de grosses co.......) que la charge du véhicule consommerait en continu 7,4 kW et que j'atteindrais rapidement les limites de mon abonnement.
Or, en suivant ma consommation sur l'appli edf sur un test de charge de 1h30, il apparaît que j'ai consommé 2,85kWh la première demi heure et 4,26kWh sur la demi heure suivante, donc environ 7kW à l'heure.
En parallèle, l'application Peugeot m'affiche une charge à 42km/h, ce que j'ai effectivement récupéré en 1h et semble correspondre à ce que doit fournir la wallbox!??
Je vous serais reconnaissant de confirmer ou infirmer mon analyse qui pourra sûrement servir à d'autres! !!
Merci beaucoup
Attention aux unités pour raisonner, un abonnement de 9 kV.A correspond à une puissance de 9 kW, c'est à dire que le compteur ne pourra pas fournir plus que cette puissance, par exemple trois radiateurs de 3000 W instantanée .
Des kW.h correspondent à une énergie fournie (puissance x temps), mais ça ne donne pas la puissance instantanée tirée par la walbox.
Entre 11h30 et 12h, la wallbox a fourni une énergie de  4,26 kW.h en 30 minutes, ce qui fait durant cette demi-heure une puissance tirée de 8,52 kW ou 8,52 kV.A (4,26 x 2). On est donc sous la puissance max de l'abonnement.
Il y a peut-être un cosinus qui rentre dans le calcul mais je n'en suis plus sur....mais on sera à 90% près dans ce cas, en espérant ne pas pour avoir perdu
Perso j'ai un petit abonnement, et je chargeais en 16a via une prise caravane, et avec le four et la plaque de cuisson le soir ça sautait (pas de chaufage)
Du coup j'ai réduit a 10a, et franchement pour mon besoin c'est très bien. J'arrive a la maison avec 60%, recharge jusqu'à 90% sans soucis.
Et le jours où, j'augmente :D
Si tu roule moins que ce que tu recharge la nuit avec 16a, réduit a 16, tu auras l'esprit tranquille, et la liberté d'augmenter au besoin.
Il y a 17 heures, Peanut a dit :
Sinon, si tu vois que ça saute parfois, pour 25 balles de plus par an tu passes ton abonnement en 12 kVa et tu ne te poses plus de question.
et si tu es joueur tu peux payer encore moins en prenant du 10 ou 11kVa si tu as un Linky
Justement, avec le Linky, il est possible de voir les courbes de puissance max soutirée... Déjà, ca serait un point à regarder, après, par expérience, le Linky tolère un léger dépassement (j'ai plus les règles de calcul en tête)
il y a 21 minutes, Pahtath a dit :
Exact, il y a une tolérance, par exemple avec 13 260 W atteint le 10/07 à 12h41, et pas de déclenchement du breaker à la maison, avec un abonnement mono de 12 kVA :
Je conseille à chacun de tester quelques jours/semaines avec l'installation actuelle, puis seulement après de demander une augmentation de puissance, si nécessaire.
Modifié par FFF3347
@FFF3347
Pareil, Abonnement 9kW et  une jolie pointe par ex à 10,9kW la semaine dernière (aucune idée de combien de temps mais certainement long car j'ai eu 9kWh de consommé en 1h).
En fait 2 choses entrent en compte dans ce dépassement.
- C'est le courant qui fait 'sauter'. 9kW c'est 45A. Pour peu qu'on ait une tension de 240V par ex on peut avoir 240x45 = 10,8kW sans sortir des clous.
- 45A c'est un minimum, il y a toujours un peu de marge, donc on peut encore aller bien plus loin.
Cependant maintenant Linky compte en V.A donc on ne devrait pas pouvoir dépasser. Moi j'ai régulièrement des dépassements, plus par inattention que réel besoin, et jamais ça n'a sauté: tant mieux.
Le 26/07/2021 à 16:00, papymomo a dit :
De toute façon, la disjonction, en 9 kVA, c'est 45 A, non ?
Oui, mais EDF part sur une base de 200 V
Donc 200V*45A = 9 kVA. Mais comme la tension est plus souvent proche de 230V,cela donne 230V*45A= 10.35kVA avant de disjoncter.
Idem pour le 6kVA,on peut tirer 6.9kVA avant de disjoncter.
Modifié par yankee76
Hello
Grâce à ma box VETRONIC, avec délestage, je suis resté en 6kVA pour ma 2008, et ça se passe très bien. La box ne prend que ce qu'il y a de dispo. Certes elle a un aspect rustique, n'est pas connectée, n'a pas d'interface sexy, ni de fonction de programmation. 28 km/h en pic il me semble, mais comme la voiture dort au garage toutes les nuits et que je ne fais jamais plus de 100km/jour, je n'ai jamais manqué.
@gedefah
On peut se demander quel est l’intérêt d'un WB si c'est pour avoir au mieux 5kW (oui, supposons que vous ayez au moins 1kW consommé dans la maison). Surtout si vous ne faites que 100km/jour. Le CRO suffirait laaaargeement.
