MustangPhil
Conseils pour charge à la maison
Effectivement, c’est une possibilité !
Je vais faire tout comme... j’ai une ‘aiguille’ de 25 m en nylon qui m’encombre, je vais la glisser dans mon tuyau vert TPC en parallèle du fil telecom qui transportera le signal TIC on ne sait jamais !
Bonjour.
Petites questions  de débutant en électricité : j’envisage de passer le câble pour installer une greenup  et laisser ensuite  le soin à un pro de finaliser l’installation côté tableau elec et côté prise.
j’ai environ 25m de distance et je vais donc poser du 6mm2.
ce câble fera quelques mètres dans mon garage puis une quinzaine de mètres sur le mur extérieur de la maison.
Je dois percer le mur garage/extérieur; si j’en crois les infos du site suivant, le  diamètre du câble 3G R2 en 6mm2 fera 15mm de diamètre. Correct ?
ensuite sur le mur extérieur je passe la câble tel quel ou je dois le passer dans une gaine ?
est-ce que ce câble se « plie » correctement dans les angles ?
enfin, quel système de fixation utiliser pour fixer le câble le long du mur ?
merci bcp !
Bonjour Tomlyon,
Je ne suis pas électricien... mais je suis Lyonnais ;o)
- Pour traverser le mur, il est mieux de mettre une gaine de protection dans le mur pour ne pas faire frotter la gaine extérieure de ton câble avec le moellon, ciment, béton, revêtement, crépi... de ton mur.
- Pour faire ‘courir’ un câble de 3x6 mm2 le long des murs extérieurs, il est aussi mieux de mettre de câble dans une gaine et de fixer la gaine au mur.
- J’étais comme toi, j’hésitais entre une green-up et une WallBox, alors au lieu de prendre du 3x6mm2 pour juste une GreenUp, j’ai pris du 3x10 mm2 (compatible GreenUp et WallBox). La différence de prix pour mes 35 mètres ne justifiait pas de tout recommencer plus tard.
- Pour l’extérieur uniquement, je mettrais une gaine ICTA extérieure (grise ou noire) et je traverserais le mur avec. Je prendrais du ICTA en diamètre extérieur 25 mm et des clips pour tenir la gaine contre le mur pour gaine de 25 mm. Cette gaine de 25 est compatible avec le câble de 6mm2 et 10 mm2.
- Attention, bien mettre le câble électrique dans la gaine ICTA avant de la fixer, si tu as des coudes, il est impossible de rentrer le câble électrique après.
Bien sûr, ce que je viens d’écrire ci-dessus sera confirmé ou corrigé par d’autres forumeurs ici.
Bons travaux à toi... qui a la chance de ne pas avoir à creuser de tranchée !
Modifié par MustangPhil
Top merci à tous pour les réponses précises.
@MustangPhil je voudrais aussi câbler en 10mm2 pour pouvoir éventuellement installer une borne plus tard mais j’ai lu que déjà du 6mm2 était difficile à faire entrer dans la greenup alors du 10 a priori pas compatible ?
mais si tu l’as fait c’est top et je ferai de même.
Oui, je pensais à des gaines ICTA 25 pour traverser le mur et longer les murs pour protéger le câble.
Pour descendre du mur, le tube gris de 25 est plus sympa que la gaine, surtout en extérieur.
Pour rentrer dans la prise extérieure Green-up verticalement par le dessus, j’aurais aussi mis un bout de gaine cannelée ICTA 25 ou un presse-étoupe pour que ce soit ‘étanche’ au ruissèlement de la pluie et humidité le long du tube...mais je suis un poil maniaque (et ce n’est pas un sous-marin nucléaire non plus...)
Attention : je n’ai pas mis de prise Green-up donc tu as raison, il faudrait vérifier si des sections 10 mm2 peuvent rentrer dans les connecteurs Green-Up !
il y a 23 minutes, tomlyon a dit :
Passes du 10mm2 et pose un petit coffret électrique dans ton garage avec un bornier pour passer du 10 au 6mm2.
Pourquoi pas même ajouter un disjoncteur pour pouvoir couper a partir du garage
https://elec44.fr/coffret-saillie-/6815-coffret-cache-bornes-4-modules-001304-3245060013042.html
Modifié par npir
Je viens de lire effectivement que le Green-Up ou Witty étaient dimensionnées pour des câble en 2,5 mm2.
Tu peux tout câbler en 6 ou 10 mm2 et mettre un boîtier pour les derniers mètres vers ta prise en 6 ou 2,5 mm2 ?
... ou comme le propose @npir, mettre un tableau électrique intermédiaire (mais dans ce cas, n’est-on pas obligé de passer en 25mm2 ?)
il y a 6 minutes, MustangPhil a dit :
Pas si tes fils sont protégés en amont par rapport à leur section.
Je partirai du tableau principal avec une ligne dédiée en 10mm2 protégée par un inter diff 40A type A + dij 40A courbe C.
Puis dans le garage un petit coffret avec dij 20A pour protéger vers la greenup et passer du 10mm2 au 6mm2.
Le jour où ont veut passer à une wallbox 7kW tout est déjà prêt.
Comme il a 25 m de distance (j’ai 35 m), je faisais référence à une remarque sur la première page de ce fil de discussion, où le câble de 10 mm2 n’était pas préconisé au delà d’une certaine distance pour l’installation d’un tableau divisionnaire.
Je peux me tromper, mais pour faire plus simple, je suis parti pour du 10 mm2 direct de mon compteur.
En théorie, pour ses 25 mètres de distance, il devrait mettre au moins du 16 mm2 pour un disjoncteur de 40A compatible avec une petite Box en 7,3 kW.
Je crains que si l’électricien tombe sur un câble de 10 mm2 et un tableau divisionnaire, il ne veuille pas faire le branchement.
pour info :
Je ne parle pas d'un tableau divisionnaire ou secondaire. Il n'y a que la prise sur la ligne et le jour où il remplace par la box il n'y a plus de petit coffret, on alimente directement depuis le tableau principal avec ses protections.
il y a 9 minutes, MustangPhil a dit :
Sans protection dans le tableau électrique ?
Haha ! ... Les Lyonnais !
Mon calcul avait été le suivant :
- Prise Green’up à 70€ + un câble type2 mâle/femelle de 6mètres à 250€
versus
- Box WB01 monophasée 32A qui gère le tarif jour/nuit et le délestage et dont le câble de 5m est inclus à 590€...
Si tu as un compteur Linky et que tu es en tarif jour/nuit et en abonnement 9kVA, alors le mieux est de mettre une gaine avec un fil de telecom pour le signal TIC qui devrait bien aller avec la borne...)
C’est pas beaucoup plus cher, et quitte à faire venir l’électricien !
il y a 6 minutes, npir a dit :
Ben si, (voir mes photos dans ce même forum), un inter-diff 40A et un disjoncteur 40A page précédente... j’ai déjà acheté le matériel et tracé le projet sur les photos)
Le 05/04/2021 à 17:05, npir a dit :
Ce n'est pas autorisé. Courant fort, courant faible dans deux gaines séparées.
Concernant la téléinfo elle n'est pas exactement du domaine des courant faibles. Ses caractéristiques font que le câble de téléinfo peut être dans le même conduit que les courants forts (domaine NFC15-100 uniquement)
NFC 15-100 , 7.771 paragraphe D3
Si tu veux mettre 2 fourreaux séparés (quand on peut c'est mieux) normalement celui pour la téléinfo n'est pas vert mais rouge... car il fait partie du réseau électrique et non pas du réseau de téléphone/télécommunication.
EDIT : et canelé c'est une pâtisserie je crois... pour une gaine ont dit "annelée" 🤣
Modifié par Forhorse
Merci pour l’info du signal TIC, je ne savais pas qu’il n’ était pas considéré comme de l’informatique (c’est un signal type modem 1200 bauds qui véhicule des 0 et des 1). Bon, j’ai déjà enterré 12 mètres de tuyaux dans le jardin et mon dos me dit que personne n’ira vérifier la couleur de mes gaines ...cannelées ;o)
En région Lyonnaise, capitale universelle de la gastronomie, on dit bien sûr une gaine cannelée... un peu comme chez Leroy-Merlin d’ailleurs...
