Vulkos
Connexion OBD pour ABRP
Le 29/12/2021 à 12:59, Thomas Pré a dit :
Dans la doc abrp ils parlent du vgate pro, le lien amazon.com amène sur celui que j'ai acheté
Sur ces 2 liens, la fiche produit n'indique pas pro.
Sur celui que j'ai acheté il y a pro que sur la photo
Bonjour ,
quelqu’un a t’il installé un odb couplé avec ABRP sur 2008 ou 208 .. mais un odb avec lequel on peut refermer la trappe d’accès à cette prise ?
J'ai commandé le module maclean MCE200, j'ai pu effectuer la connexion facilement et j'ai bien les informations qui remontent sur abrp. Comme certains, je regrette qu'il n'y ai pas plus d'infos sur l'écran, il faut regarder sur le téléphone pour avoir les infos batteries.
Vgate pro bluetooth 4 acheter en urgence car je refais un paris Toulon demain et j'ai pas confiance dans l'api.
Branché, configurer, en 5 secondes ça marche.
Par contre j'ai peur de casser des clips a force de retirer le cache en plastique de la voiture.
Je le brancherait que pour les long trajet
J’ai trouvé sur le forum allemand GoingElectric, une application Android développée par un allemand et qui envoie les données OBD directement sur ABRP.
Voici le lien du forum pour ceux qui comprennent l’allemand :
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=45&t=67839
L’application s’appelle ABetterObdReader (ABRP OBD) et affiche plus d’infos que ce qu’affiche ABRP.
Voici ce qu’affiche ABRP
Voici ce qu’affiche l’app ABetterObdReader
Les données sont brutes et sans chichi (pas d’unités) mais il y a l’essentiel dont le SOC, la capacité utilisable de la batterie, la puissance, la température de la batterie et même le SOH qui est d’ailleurs le même que celui donné par l’application Power Check Control (PKC) pour ceux qui connaissent.
Malheureusement cette App n’a été développée que pour Android et il n’est pas prévu de version iOS.
Pour utiliser l’app, il faut télécharger le fichier abrp-obd-debug.apk directement sur son téléphone et l’exécuter pour que l’app s’installe.
Voici le lien pour ceux qui sont intéressés :
https://drive.google.com/file/d/1MvfAEIG1zRe1xt-uy43Alo-mblEHgP1f/view
Pour ma part, j’utilise le dongle et l’adaptateur de Power Cruise Control (PCC) pour me connecter.
J'ai appris ce matin que l'application Car Scanner a été mise à jour pour fonctionner avec les e208 et e2008.
Je viens d'essayer et je confirme que ça marche.
Voici les données que l'on obtient en sélectionnant Tous les capteurs
Je me suis connecté avec le dongle iCar Pro BLE 4.0 de Vgate en me branchant directement sur le port OBD2 de la voiture.
Curieusement, ça marche également en se branchant avec le cable adaptateur de Power Cruise Control.
Bonsoir ,
en résumé pour pouvoir utiliser ABRP avec un avec un ODB et ceci pour avoir une maj en réel de la conso d’un e2008 (pour optimiser les points de recharge) vous conseillez quoi comme matériel (les odb mentionnés ne semble plus en stock ) ?
je souhaite aussi que l’oDB soit positionné avec le cache remis en place
merci par avance
Le 22/01/2022 à 10:15, vlycop a dit :
Hello ,
Tu aurais le lien pour ton achat ?
l’actu des conso se fait bien ? Tu arrives à optimiser les trajets et actualiser les points de charges en fonction de ta conso ?
Merci par avance
Bonsoir ,
merci par avance
Celui que j'ai acheté est toujours disponible via cette plateforme Maclean MCE200 OBD2 Dispositif de Diagnostic Bluetooth 4.0 iOS https://www.amazon.fr/dp/B079N9KD4P/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_3VP7YDW76VC92T0H3CYK?_encoding=UTF8&psc=1
Le 23/01/2022 à 16:44, Fender a dit :
celui du dessus semblait indiquer latitude/longitude/altitude de la voiture, température extérieure etc., car scanner pro les affiche aussi ou pas ?
Non, Car Scanner Pro n'affiche pas ces valeurs. En plus de la liste affichée dans mon post, il affiche également la vitesse du véhicule et la température ambiante (sans valeur d'ailleurs), mais c'est tout ce qu'il affiche)
Le profil de connexion que j'ai utilisé est le profil OBD-II / EOBD Electric / Hybrids (PSA), encadré en vert. Comme indiqué, le profil est expérimental. Peut-être que d'autres valeurs vont se rajouter.
Il y a également le profil de connexion e208, encadré en rouge, mais malheureusement impossible de se connecter à l'ECU, que ce soit en connectant l'ELM 327 directement sur la prise ODB de la voiture ou en utilisant l'adaptateur de Power Cruise Control.
Le 23/01/2022 à 21:57, Piem2020 a dit :
Bonsoir ,
merci par avance
L'iCar Pro BLE 4.0 est toujours dispo sur Amazon et comme il est assez court, sa connexion permet la remise en place du cache sans problème.
https://www.amazon.fr/Vgate-iPhone-Android-Diagnostic-Automobile/dp/B071D8SYXN/ref=sr_1_4?crid=J0MGVEKAUZ2Y&keywords=icar+pro+ble4.0&qid=1642987557&sprefix=icar+%2Caps%2C137&sr=8-4
Modifié par Mogwai
Le 23/01/2022 à 22:04, Piem2020 a dit :
Hello ,
Merci par avance
Marche très bien, j'avais même la vitesse de charge une fois sur la borne. Pas besoin de check dehors pour savoir quand passer sur une ionity 50kw
Je l'ai pris sur Amazon car en urgence.
https://www.amazon.fr/dp/B071D8SYXN?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Ben ça marche pas super.
ca se connecte, y’a bien le soc qui s’affiche, mais l’autonomie est bloquée sur 222km de 30 à 80% de soc…
et la version car play de l’appli n’affiche rien d’interessant, c’est tristement useless :(
Dongle VGate iCar Pro reçu samedi dernier et connecté sur ABRP avec succès sur ma Corsa-e.🙂
Avec en plus un prolongateur OBD avec cable plat, ce qui permet de fermer le cache et de pouvoir déconnecter  facilement le dongle à tout moment. Pour la e208 cela ne doit pas être trop différent, je pense.
lien:
https://www.amazon.fr/SIENOC-dextension-femelle-connecteur-diagnostic/dp/B0721B75WM/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=VPQ21Z0PFZV7&keywords=rallonge+obd2&qid=1641814023&s=automotive&sprefix=rallonge+obd%2Cautomotive%2C639&sr=1-4
Modifié par Edmond17
ajout texte
Oui, je peux aussi le mettre sans rallonge et fermer le cache. Mais je suis peut-être un peu parano sans raison car je veux le dongle enlevé quand la voiture ne roule pas. Et avoir le cache retiré en permanence ne me plait pas.😁
perso je pense
- installer le même genre de cable
- installer du velcro côté intérieur du cache
- passer par la petite trappe sous le volant pour connecter / déconnecter / accrocher au velcro, pour arrêter d'enlever et remettre ce cache en permanence
Le 23/01/2022 à 13:27, Mogwai a dit :
Bonjour à tous.
Merci Mogway, ton post m'a décidé de connecter le dongle que je possède.
J'ai testé Car scanner avec OBDLINK LX. Je l'utilisais sur la Ion (avec Canion ou OBDzero.) Cela fonctionne.
Par contre, la prise OBD2 reste alimentée même contact coupé, tout comme le connecteur usb type A sur la console avant où est connecté le module AA wireless.
C'est sûr que les consommations sont faibles, mais... !
Je joints des hard-copies de la version gratuite du logiciel Car Scanner.
Le 24/01/2022 à 02:23, Mogwai a dit :
Faut il déconnecter l'OBD à chaque fois qu'on quitte la voiture?
Cela craint quoi de le laisser connecter à la voiture non stop?
