Fox
Connecteurs OBD / Collecte de données
Le 06/02/2022 à 17:55, Loics a dit :
j y suis et sa bug
moi j'ai viens de me connecter avec apple, ça fonctionne. voiture en statique.
avec Android c'est mon tel il se connecte à la voiture et pas à l'odb. ça mérite réflexion.
Le 06/02/2022 à 21:58, Marc64 a dit :
Foseal OBD2 Lecteur de code Bluetooth 4.0 sans fil OBD2 Scanner adaptateur outil de diagnostic de voiture pour iOS Android Lecteur de code d'erreur Vérification du moteur https://www.amazon.fr/dp/B0989FQWWS/ref=cm_sw_r_cp_apan_glt_i_TMAY9ESKHN6E0E40SV19?_encoding=UTF8&psc=1
J'ai pris ça mais bug !😡 En gros il va fonctionner sur d'autres appli mais pas sur abrp ou evnotify
Le 06/02/2022 à 23:00, Loics a dit :
moi j ai un icar
Sinon moi j'ai tous cela gratuit enfin sauf la version premium de ABRP sans besoin même de mettre de d'ongle OBD2 avec VWsFriend.😉
Voir le Github : ICI (pas besoin d'un iphone pour ABRP seulement)
Le sujet : ICI
Modifié par ID.3
Ne faisant quasi que des trajets longs (plus de 200km), je souhaitais avoir une meilleure prédiction de ABRP sur de tels trajets.
Étant sur IOS pas possible de passer par EVNotify.
Mais depuis la dernière MAJ d’ABRP, comme mentionné plus haut dans le topic, l’appli sait utiliser directement les données d’un dongle OBDII.
J’ai donc acheté le dongle OBDII le moins cher possible (moins de 20€ - malheureusement dispo « de façon simple » que sur Amazon) : un MacLean MCE200.
Une fois branché, petite goutte de sueur car l’appareillage (a faire depuis l’appli ABRP sur IOS et pas depuis les réglages Bluetooth) ne fonctionnait pas.
Éclair de génie : j’appuie sur le frein pour mettre la voiture « sous tension » et là, miracle, appareillage réussi.
J’ai donc pu faire un trajet de 360km avec le dongle aujourd’hui : déjà que les pourcentages n’étaient pas trop loin par défaut (un peu optimiste en hiver et pessimiste en été), là c’était pile poile !
Et ABRP, utilise une valeur de conso calibrée « personnelle » propre à sa voiture et son mode de conduite pour les futurs trajets.
Etonnement, la valeur par défaut de ABRP pour l’ID.3 est de 17,4kWh / 100km (a 110km/h) et ma valeur calibrée sur ce trajet (mix autoroute et nationale a 50/50) est de 15,8 KWh / 100km alors que nous sommes en hiver (et que la valeur de conso était à 19kWh/100km - j’ai pas noté la vitesse moyenne).  Très surpris …
Mais in fine, la prédiction de charge a été correcte (donc cette calibration doit être corrigée pour une valeur de température extérieure et/ou batterie normée. Il faut que je creuse).
Bref, je n’avais pas trouvé de retour sur le triptyque ABRP / dongle OBDII / IOS, mais ca fonctionne bien !
Modifié par zaack
Ortho
Même constat. Cela fonctionne bien. Je ne l’ai utilisé qu’une fois, sur un trajet moyen 180km, mais le constat est le même, 15,7 KWh /100 km Indiqué par ABRP. En revanche pour le guidage, je coupe le son car les infos son très hachées, incompréhensibles. J’utilise en même temps Plans sur Apple car et ça fonctionne bien.
Le 21/02/2022 à 10:24, gillesT78 a dit :
tu utilises ABRP et plans  en simultané ?
Oui. Je coupe le son de ABRP parce que c’est nul, pire que les indications du gps vw. Et j’utilise plan comme guidage avec ou sans le son. J’utilise plan parce qu’avec un iPhone j’ai les info de guidage devant moi et sur le pare-brise.
j’ai un iPhone EX correct mais pas hyper puissant ou récent. En parallèle il diffuse via Bluetooth la musique de Apple Music. Grâce à cela je commande vocalement - et de façon correcte et réactive le gps, la musique, le téléphone….
Le 09/02/2022 à 22:09, ID.3 a dit :
Le sujet : ICI
oui mais seulement si tu gère en informatique. pour les néophytes ode et abrp c'est plus facile, pour 30€.
Le 06/03/2022 à 23:02, Marc64 a dit :
J'avoue 😉
Bon première sortie longue durée avec odb/ABRP.
bon à l'aller pas de connexion, dons voyage à l'ancienne.
au retour ça marche, je donc améliorer ma technique de connections .
le suivi fonctionne bien mais les bornes proposées ne sont pas tops pour moi, pas le réseau fiable.
la mise à jour de l'itinéraire est lent.
bon premier essai moyen à confirmer.
je dépoussière ce topic pour avoir des retours concernant OBDeleven : tout est fonctionnel désormais ou il y a toujours des bugs ?
J’ai pas encore fait le tour (notamment pas encore compris totalement la différence entre les différents packs) mais j’ai déjà croisé 2-3 modifications qui pourrait me faire acheter l’objet :
- passer de 3 à 5 clignotements le clignotant
- conserver la désactivation du lane assist
- mémorisation des feux en auto ?
Si vous en avez fait d’autres, n’hésitez pas à partager.
Merci.
(PS : si par hasard, un possesseur serait dans la région rouennaise, une rencontre pourrait être intéressante :D )
Le 14/11/2022 à 23:06, AlexaRom a dit :
Merci.
Salut pour moi j'en suis complétement satisfait depuis le début même si j'ai attendu 1 an avant de l'utiliser pour pas commencer l'abonnement en attendant que des applications sortent pour L'ID.3.
Jusqu’à la version 2.4 tu as aussi la possibilité d'enlever l’écran d'accueil au démarrage. 😉
Sinon oui tous ce que tu demande est faisable avec OBDeleven.
Pour pas être embêter j'ai pris directement la version Ultimat qui comprend tous.
Le 15/11/2022 à 12:38, ID.3 a dit :
Merci pour le retour.
Quelles modifications as-tu effectuées ? et quelle utilisation en as-tu ?
Je ne cherche pas vraiment à avoir des data lives perso, le seul truc qui serait interessant à ce niveau là pour moi ce serait la dégradation de la batterie. Je cherche plutôt à faire les 3-4 modifications intéressantes et basta.
Et j’avoue qu’à 200€, ça fait un peu cher pour ça 😅
Le 15/11/2022 à 14:28, AlexaRom a dit :
Sinon j'habite à 250-300km de chez toi si tu habites Rouen. on peu prendre RDV si tu veux ?
Mais c'est toi qui te déplace, pas moi 😅
- J'ai fait la modification des enceinte que j'ai pu codé avec OBDeleven,
- Mémoire du lane assist
- Clignotants de 3 à 5
- Absence de l’écran d'accueil au démarrage.
- Fermeture systématique des 4 fenêtres en appuyant sur le bouton de fermeture des porte au bouton de la clé ou des portières
et c'est tout je crois pour le moment 😅
Modifié par ID.3
Le 15/11/2022 à 15:14, ID.3 a dit :
ça va être difficile à caler vu le planning en ce moment mais je retiens au cas où 😛
Je vais voir si ces quelques modifications me motivent à faire l’achat (et je vais guetter, black friday qui approche on sait jamais)
Le 15/11/2022 à 19:16, AlexaRom a dit :
Tiens moi au courant en tous cas, je travail en décalé alors on peux prévoir longtemps à l'avance ça m'arrange aussi. 😉
Après je te conseil d'attendre la mise a jour 3.0 si tu passes par chez moi, car les mise à jour écrase toutes les modifications qui ne sont pas d'origine.
Ils fonds souvent des promos alors oui attend le bon moment, c'est mieux 😉
Modifié par ID.3
Juste pour info les modifications sont pour la plupart à refaire à chaque nouvelle mise à jour.
Le 16/11/2022 à 10:39, Mb43 a dit :
Après, je suis pas depuis longtemps sur cette section du forum, mais les mises à jour vous avez l'air de passer pas mal de temps à les attendre à chaque fois, et encore faut-il qu'elles se déroulent sans briquer la voiture donc bon ^^
(mais effectivement, merci du conseil, j'avais croisé cette subtilité et donc probablement plus intéressant sur le long terme d'avoir un appareil à moi, à moins d'avoir 2-3 proprios très rapprochés géographiquement)
