Fox
Connecteurs OBD / Collecte de données
Le 14/11/2021 à 21:35, Loics a dit :
il serait intéressant de savoir si avec obd eleven, on peut avoir accès au mode B afin de pouvoir tester plusieurs niveaux de régénération jusqu'à le " one pédale", on va dire.
On sait déjà quand mode sport la régénération est plus forte quand mode eco ou confort sans être aussi prononcé que le B.
Pour moi, il manque un menu mode B  qui puisse nous proposer plusieurs niveaux de régénération avec l'id3. Même si je gère très bien en ville et sur les routes, juste avec la pédale d'accélérateur ça demande à être optimiser 🤨
Bonjour @Loicsc'est marrant que tu parles de ça ici maintenant, je me suis posé la même question hier, j'ai regardé de le menu du moteur et aussi celui du frein et je pense qu'il a moyen de changé un paramètre quelque par pour avoir plus de frein en lâchant l'accélérateur.
Mais pour ça moi de mon coté je préfère pas y toucher tant que je connais pas exactement quoi modifier et dans quel menu ?
Le 14/11/2021 à 22:45, Thomas Pré a dit :
Intéressant tout cela.
Sur le forum obdeleven, les programmations sur le drive assist sont fonctionnelles.
Que veux dire SFD dans le message d'erreur que vous avez ?
Je me renseigne. j'ai pas encore la réponse, ni celle avec le problème SFD pour les applis qui bloque...
Modifié par ID.3
Le 15/11/2021 à 18:14, ID.3 a dit :
Oui je comprends, il en va de la sécurité, il faut pas faire d'erreur !
Mais franchement, j'arrive pas à comprendre les ingénieurs de VW de ne pas proposer ce genre de menu🤨
Le 15/11/2021 à 18:52, Loics a dit :
Je comprends pas moi non plus, pourtant dans la UP électrique il y a bien comme dans la golf GTE un mode brake 1, 2, 3
Modifié par ID.3
Le 15/11/2021 à 18:16, ID.3 a dit :
J'ai eu la réponse du Support OBDeleven me demandant si le capot était bien ouvert pour programmer la mémoire du Lane Assit. (dans mon cas non)
J'avais en effet vu cette subtilité à faire lors de la programmation automatique pour que cela fonctionne mais sur d'autres modèles, je savais qu'il fallait ouvrir le capot de notre ID avant d'exécuter la modification.
Je ne l'ai pas encore essayé mais cela devrait fonctionner normalement.😉
Le 18/11/2021 à 09:16, ID.3 a dit :
Je viens de faire un essai et et c'est toujours le même problème SFD pour activer la mémoire du Lane Assit 😠
J'ai envoyé un rapport de beug en précisant que le capot avant été bien ouvert.
Par contre j'ai réussi à activé la modification pour que les passagers puisse regarder la vidéo en roulant !
Pour le coup ça à fonctionner nickel avec le capot avant ouvert. 😀
Salut tout le monde !
Pour ceux qui ont OBDeleven et qui veulent avoir la fonction mémoire du Lane Assit :
Il y a la solution déjà évoquer ici avec l'application, qui ne fonctionne pas encore, et la solution codage long.
Pour ce faire j'ai suivi le post sur le forum Oficiel OBDeleven : ici
Je suis donc pas responsable en cas de dommage, vous faites la modification en connaissance des causes et dommages que cela peux produire sur votre véhicule !
Pour faire avec le mode codage long :
Pas besoin d'ouvrir le capot avant. (Spécial dédicace à @Litaire) 😉
Vous allez dans le Module A5 (Drivers Assistance) ===> Long coding ===> Configuration_for_lane_departure_warning_kl15 ===> 2 choix ce propose à vous, Not activated et Last setting, vous êtes déjà sur Activated normalement, comme sur la photo.
Passer de Activated à last_setting. Puis valider l'opération.
https://forum.obdeleven.com/attachment/download/1575
Voila le tour est joué (si tout ce passe bien 🤞), comme ça vous aurez plus besoin de désactivé la fonction à chaque fois, pour ceux qui sont pas fan du Lane assit
Modifié par ID.3
Le 18/11/2021 à 10:11, ID.3 a dit :
Bonsoir, le support OBDeleven ma contacté, pour me demander de re essayer la manipulation pour savoir si le problème persiste encore.
Je parles de l'application SFD proposer par OBDeleven pour la mémorisation du lane assit. pour ceux qui ont pas la la licence pro et qui on pas accès au codage long.
Ayant déjà fais la modification en codage long, du coup j'ai pas envie de tout modifier pour essayé à nouveau.
Mais il semble qu'il est peut être résolu le problème SFD avec l'application mémoire du lane assit ?
A vous d’essayer et n'oubliez pas d'ouvrir le capot avant, avant de faire la modification. (c'est la condition pour que ça fonctionne)
Si ça fonctionne pas vérifier que vous avez la dernière version de l'application OBDeleven sur votre mobile
et si ça fonctionne toujours pas, il faudra attendre la nouvelle mise à jour de celle-ci, en espérant qu'ils arrivent à résoudre le problème sfd avec cette application (mémoire lane assit) le problème est maintenant connu chez eux, ils annoncent une nouvelle mise à jour pour ce problème mais on sais pas quand encore.
Voila pour les dernières infos.
Le 25/11/2021 à 20:14, ID.3 a dit :
Salut,
Je devrais le recevoir semaine prochaine et cette mémo lane assist m'intéresse beaucoup (en route de campagne comme par chez moi c'est un enfer quand c'est activé :D)
Je vous tiendrai informé ici si ça fonctionne ou non.
Salut tout le monde et surtout un joyeux noël à tous le monde ici ! (même au modérateurs si vous nous lisez)
J'ai chercher comme faire pour avoir les clignotant confort sur notre ID.3, Je pense que nous avons tous la fonction confort de base avec 3 clignotements d'origine.
Moi j'ai choisi 5 clignotements au lieu de 3, pour ce faire avec OBDeleven :
Allez dans l'unité 19 ===> Réglage ===> Light control ===> clignotant confort valeur de réglage ===> propose de 0 - 3 moi j'ai juste mis le chiffre 5 et tout fonctionne !
Bonne journée à vous !
Modifié par ID.3
Le 25/12/2021 à 10:11, ID.3 a dit :
Salut et joyeux nöel à toi aussi !
Ce que tu appelles clignotement confort, c'est quand tu fais juste un à-coup sur la manette pour lancer le clignoet qu'il s'arrête tout seul c'est ça ?
Le 25/12/2021 à 10:50, VibeHD a dit :
Merci.
Oui c'est comme tu dis 😉
Je te comprends et j'ai pas encore obd eleven. D'autres achats pour la maison prioritaire et Noël à fait mal au portefeuille.
Après y toucher quand on est pas sur! Je serai réticent aussi 😔
Quand on voit ce que Tesla fait avec  ça v11, waouh!  Rien que le lightshaw purement gadget, j 'adore ! Le côté caméra angle mort avec une simple mise à jour 👍. Et nous on se demande comment on peut avoir limite un onepedale avec obd eleven ! Y a un truc que j'ai loupé ou pas?
Le 01/01/2022 à 20:45, Loics a dit :
Oui, une grande avance sur la voiture électrique pour Tesla.
Je pense que si les gros constructeurs avaient commencés en même temps que Tesla, les ventes et avancées ne seraient sûrement pas les mêmes.
Le 01/01/2022 à 21:28, VibeHD a dit :
je suis pas sur, il y a juste à regarder Renault pour comprendre. Tesla les modèles sont en évolution continue que ce soit au niveau chassis, moteur, logiciel, intérieur, batterie.
il y a juste le look qui reste à peu près identique. Dès qu'ils ont une innovation validée, ils l'appliquent dès qu'ils le peuvent. Un grand constructeur fonctionne par lifting tout les 2 à 3 ans et le modèle finit ça vie au bout de 6 à 7 ans.
Maintenant effectivement ça va évoluer car non seulement tesla mais les chinois y sont mis également. Donc c'est sur que VW doit se bouger les fesses 😁 les autres constructeurs également si ils veulent manger une part du gâteau
J'ai entendu dire aussi que Tesla avait de soucis avec l'activation des essuies glace en passant par trois menu déroulant sur l’écran tactile, pratique en cas de pluie soudaine 😱
Revenons plutôt au sujet initial 😉
Je cherche à  activé l'alarme sur le véhicule en faite juste la partie périmétrique de la voiture, car je pense pas que la partie volumétrique sois câblé malheureusement.
Cela activera le klaxon si on ouvre la porte par l’intérieur, en aillant oublié de fermer la fenêtre, par exemple.
J'ai vu quelques sujets avec OBDeleven sur un forum de la golf 7, mais il y a un code pour rentré de les paramètres en question, du coup je sais pas pourquoi ? Ça va pas être le bon code bizarrement 🙃
Je vous tiens au courant prochainement.
Modifié par ID.3
Le 03/01/2022 à 16:52, ID.3 a dit :
Au top, j'ai pas encore pu essayer pour les phares et le clignotement confort sur mon ID.4.
J'essaierai ça ce week-end, je te dirais ce que ça donne sur l'ID.4 mais je pense que c'est pareil.
Le 09/01/2022 à 17:02, Somid a dit :
Bonjour je voulais demander si quelqu'un avais déjà essayé de programmer le maintien au milieux de la voie avec obd eleven car si c est possible je pense acheter le boitier .
Bonjour, oui il y a deux ou trois possibilité  ici
Je suis en Early, c'est vraiment top ça fonctionne bien mais c'est pas autonome longtemps il faut remettre un coup de volant toute les 20 a 30 seconde sinon l'affichage ce met en rouge avec il ding ding qui sonne,
d'origine c'est en tard (Late) et j'ai pas essayer en Late setting over menu.
En Early setting over menu, je trouve pas ça top non plus....
https://forum.obdeleven.com/attachment/download/1573
Modifié par ID.3
A priori c'est une discussion à propos de obdeleven.
J'ai lu qu'il permet aussi d'avoir la capacité de la batterie, exactement comme carscanner. C'est la même donnée calculée par le "bms". Cf cette discussion
Avez-vous jeté un coup d'oeil pour votre ID3/ID4 ?
Cela donne une idée du vieillissement calculé par le bms.
Modifié par planetaire
Le 10/01/2022 à 18:47, planetaire a dit :
Oui en effet,
Sur l'ID.4, je suis à 1,2% de perte il semblerait après 6 mois et 9.000kms.
Le 09/01/2022 à 17:59, ID.3 a dit :
Bonsoir pour le maintien dans la voie il faut la version pro  ou la version simple suffit
Le 10/01/2022 à 21:25, Somid a dit :
Salut, c'est la version pro qu'il faut 😉
Tu as aussi les applications SFD qui suffisent avec la version simple, mais je te conseil plus de partir sur la version pro, âpres c'est aussi à condition, que tu sois à l'aise avec la programmation et d’être sur, de ce que tu fais, en te renseignant comme il faut, avant de faire des modifications sur ton véhicule à l'avenir...
Les application SFD sont disponible sous forme d'application simple en un clic (avec une descriptif détaillé malheureusement en anglais pour le moment) et utilisable sous forme de jetons ou crédit que vous avez à l'achat du produit. C'est simple en un seul clic.
Vous pouvez aussi avoir 5 jetons, par jour gratuitement, en regardant de la pub ce qui est utiles pour plus tard pour rentabiliser le produit.
Avec la version pro c'est no limite, pour les applis SFD sur une période de 365 jours âpres la première utilisation
Modifié par ID.3
