solexman
Connaitre l'ampérage de la charge en cours
Je prendrai livraison de ma LEAF prochainement.
Mon vendeur, et mes recherches ne m'ont pas aidés, alors je viens demander ici...
En cours de charge, plus particulièrement en étant branché en T1, est-il possible de savoir à quelle allure on est en train de charger ?
Soit en ampères soit en kilowatts.
La mienne sera une LEAF 1, avec chargeur 3,3kW, donc, au plus je chargerai en 16A si je me branche sur une borne adéquate.
Mais j'aimerais bien savoir à combien je charge.
Ca me permettra aussi de décider si je continue à charger avec une prise standard chez moi ou si j'installe une prise green-up ou même une borne.
Soyez indulgent avec le nouvel électromobiliste que je vais être.
bienvenu sur ce forum
avec le cro d'origine , tu charge en 10A (2,4kW)
sur une green-up tu ne pourra brancher que le cro, tu chargera donc a 10A maxi.
sur une borne extérieure tu charge en 16A maxi(3,7kW)
comme avec une wall-box
pour savoir instantanément la valeur de charge, qui n'est pas linéaire, tu à l'app leafspy sur android
avec un OBDII branché sur le port sous le volant
Patrick
la leaf peut aller jusqu'a 32A.
il s'agit d'une leaf 1, 16A maxi
sur les suivante , à condition d'avoir pris l'option :32A
sur les leaf depuis 1 an , de série
il faut tout lire avant d'écrire une réponse
Patrick
On peut aussi emprunter une pince ampèremétrique pour connaitre la valeur exact d’ampères injectés dans la batterie vu que c'est du monophasé, c'est d’ailleurs comme ça que je me suis aperçu que le chargeur de secours n'envoyait que 8a au lieu des 10a écrit sur l’étiquette, Patrick toujours aussi saigneur
Pour mesurer le courant tu peux utiliser une prise compteur de consommation électrique qui t'indiquera la tension, le courant, la puissance, la consommation,...
Quand aux solutions de recharge, tu n'est pas obligé d'installer une Wallbox surtout pour charger à 16A.
Un Câble muni d'un EVSE suffira largement et c'est moins cher. Tu trouvera des infos sur le forum, tu peux aussi contacter Ampera27 il est spécialiser dans se type de câble.
