MattKirby
Compresseur climatisation très bruyant
J'ai récupéré ma voiture après la révision des 30 000 kms et un changement de pare-brise.
J'ai l'impression que le compresseur de la clim fait maintenant un boucan d'enfer. J'ai l'impression que j'ai une tondeuse sous le capot quand la voiture est restée au soleil et que je la rallume. Pourtant, c'est pas les premières chaleurs de l'année et je l'avais même l'été dernier donc c'est vraiment flagrant le changement.
Vous avez déjà vu ça?
Un compresseur qui fait du bruit est généralement mauvais signe.
Il faudrait faire contrôler très vite la pression du circuit sans l'utiliser d'ici là.
Si la pression est faible (il y a une fuite), il est peut-être encore possible de sauver le compresseur en réparant le circuit et en refaisant le remplissage.
Il ne faut pas faire l'erreur de changer le compresseur sans faire de recherche de fuite : c'est le meilleur moyen de recommencer l'opération l'été prochain.
Modifié par Remy
il y a 13 minutes, MattKirby a dit :
Le concessionnaire m'a dit que c'était surement dû au filtre d'habitacle qui a été changé et le boitier qui le contient mal remis en place.
j'ai rdv la semaine prochaine pour le remettre.
Dans ce cas si c'est cela met ta soufflerie à fond SANS la clim, si le bruit persiste, ta concession a juste, sinon c'est pas ton filtre et son support.
Avis Perso je suis sceptique que cela soit cela, tu peux faire le test toi même c'est facile et procédure dans le manuel.
J'ai fait le test avec la clim coupée (bouton A/C) en jouant sur la puissance de ventilation avec la molette : Le bruit suit bien la ventilation.Beaucoup de bruit a puissance max et peu au min.
Donc ca serait juste le ventilateur de l'habitacle.
Passage à la concession : c'était une feuille morte dans le ventilateur de l'aération qui s'est glissée lors du changement de filtre d'habitacle.
10 minutes chrono.
J'ai même pas eu le temps de boire mon café que le gars m'a rendu ma voiture ?
10 minutes chrono.
Encore mieux qu'une recharge d'une ioniq
Le 27/05/2019 à 20:11, MattKirby a dit :
10 minutes chrono.
Même bruit de mon coté
Je vais vérifié le filtre pour voir si il y a pas de feuille morte!!!
sinon Concession et MAJ  de la voiture
