seb@maccagnoni
Comparateur de fournisseurs d'électricité
Le 28/02/2023 à 17:58, TotoLeMarseillais a dit :
J'ai un doute concernant une journée tempo .
C'est bien elle commence le matin à 6h et se termine le lendemain à 6h.
Donc demain HP rouge 6H - 22H puis HC 22H- 6H ?
Merci d'avance.
oui c'est cela début des journées HP TEMPO à 6h jusqu'à 22h puis des HC de 22h à 6h.
toutes les couleurs sont données pour un début à 6h le lendemain matin.
Le 01/03/2023 à 13:29, leafvsniro a dit :
Ca ne change rien!
Faut arrêter de se retourner le cerveau avec la couleur des jours,
Si vous avez si peur de ça, c est que vous n êtes pas prêt à passer à tempo
Il deux réactions possibles face aux jours rouges :
- Je fais comme d'habitude (sauf charger la voiture) car de toute façon même comme cela je suis gagnant
- Je change mes habitudes pour essayer de consommer le moins et de basculer en HC ces jours là.
Personnellement, je suis passé en Tempo avec la volonté de faire comme le deuxième cas. Pourquoi? Parce que quand je vois qu'une journée comme aujourd'hui qui culmine à a peine 76 000MW, on est obligé d'importer plus de 8000MW de l'étranger (donc carboné) et à des prix supérieurs à 150€ le MW, je me dis que limiter ma consommation entre 6h et 22h, c'est la moindre des choses à faire.
J'ai anticipé le repas de ce soir hier soir et celui de demain je le mettrais à cuire ce soir à 22h, de toute façon je ne me couche jamais avant minuit...
Ce n'est pas se faire des noeuds au cerveau, c'est juste faire passer le collectif avant son propre intérêt personnel.
on rigole bien à la maison, quand on lit vos restrictions
vous savez combien vous consommez et vous payez, pour un chauffage de salle de bain soufflant, bouilloire, four,...
c'est insignifiant
ce qui est opportun c'est de moduler sa consommation sur les gros consommateurs
Le 01/03/2023 à 14:18, leafvsniro a dit :
c'est insignifiant
Oui merci je sais :
Soufflant salle de bain : 700W en mode chauffe et 1750W en mode boost soufflant
Machine à laver : 400Wh sur son cycle et pic instantané à 2kW
Sèche linge pompe à chaleur : 1.2kWh sur son cycle avec pic à 650W
Bouilloire : 1.2kW
Je peux encore continuer mais ça ne changera rien à la dernière phrase de ce que j'ai posté juste avant.
Je ne vais pas m’empêcher de me faire un thé à 19h même en rouge mais ce que je peux décaler je le fais.
C est bien ce que je dis, tu, vous ne connaissez pas grand chose en électricité
Ce qui est pertinent, c est la consommation en wh
Tu peux avoir un appareil de 1 700w, mais si tu le fait fonctionner ponctuellement, il consommera bien moins qu un appareil de 500w qui fonctionne très longtemps
C est bien pour cela que  l on disait que c est le chauffage qui consomme le plus dans la maison
Le 01/03/2023 à 14:52, leafvsniro a dit :
Pour moi qui n'ai pas de chauffage électrique, le four fait partie des gros consommateurs (hors VE qui de toute façon chargent en HC).
Modifié par Remy
Ca ne change rien!
Salut.
Perso je n'avais pas vérifié si il restait des jours rouge en m'abonnant hier .
J'ai juste voulu  commencer le 1 du mois.
Maintenant que je sais ,cela ne me pose pas de problème particulier .
Ca ne change rien!
Comment tu peux dire des choses comme cela quand la même unité d'énergie coûte 550% de plus que les 5 autres?
Si on te réduisait ton salaire de 550%, ça ne changerait rien pour toi?
Les jours rouges ma consommation est de minimum 60kWh.
si je ne fait attention à rien je consommes 45 en HP =30,15€ + 15 en HC=1,83€ soit 31,98€/jour et donc 703,56€ sur 22 jours
actuellement, je fait 8,5kWh en HP de moyenne sur les jours rouges soit 5,7€ + 51,5  en HC=6,28€ soit 12€/jour et donc 264€ sur 22 jours.
La seule concession faîte est d'accepter que la température de la maison puisse baisser jusqu'à 20,5°C pendant les HP rouges.
Et je trouve que cette petite concession au confort a de gros impacts sur ma facture, sur la demande lors des pointes RTE et tout ce que ça implique.
On peut trouver que 450€ de plus, ce n'est rien mais sur une facture de 1700€ annuel ça représente 26,5% de la facture d'économisé pour quasiment rien en effort.
Ah oui on part quand même sur des postulats vachement différents...
Ici la température est réglée à 17°C la journée et 15°C la nuit, et ce indépendamment de la couleur du jour vu qu'on chauffe au gaz.
La voiture principale est réglée pour ne charger qu'en heures creuses, donc on la branche quand on rentre et basta.
Le seul point sur lequel on fait un effort, c'est la 2e voiture (qui n'a pas de fonctionnalité de programmation de charge) qu'on essaie de ne pas brancher en journée quand c'est rouge. C'est vraiment limité comme effort... (et je réfléchis quand même à rendre sa prise télécommandable, histoire d'automatiser ça)
Cela étant dit, Tiramisu13 tu parles de 550% de différence, mais personnellement ce n'est pas ça que je vois dans le tarif Tempo. Ce que je vois, c'est que l'électricité est "3 ou 4 fois plus chère" que le tarif de base en jour rouge HP (donc 22×16 = 352 heures par an) et que le reste du temps, l'électricité est systématiquement moins cher que le tarif de base.
Au final, avec consommation constante, même si en jour rouge c'est 550% plus cher qu'en jour bleu, sur l'année ça reste gagnant par rapport au tarif de base...
Le 02/03/2023 à 07:20, seb@maccagnoni a dit :
les 550% c'est bien l'écart entre les HP rouges et les HC rouges pas par rapport au tarif de base qui n'a plus d'intérêt une fois que tu es passé à Tempo.
la seule donnée pertinente est le nombre de kWh que tu déplace des HP vers les HC.
quand tu lis l'exemple que j'ai donnée, ça a un gros impact sur les résultats sur l'année.
Je sais que ça peut sembler beaucoup pour certains, la température de la maison(entre 22 et 23°C) mais c'est une maison à inertie.
cette température est la meilleure température qui allie confort et économie.
j'ai fais de nombreux tests au début et si jamais je laisse la température descendre sous les 20°C, il me faudra beaucoup plus d'énergie pour la remontée à une température de confort que de la maintenir à cette température vers 22°C.
quand je la laisse descendre à 20.5°C(environ 4 jours rouges cet hiver), je destock un peu d'énergie que je recharge en HC rouge à 5,5 fois moins chère et en dehors des pointes.
Le 02/03/2023 à 09:57, seb@maccagnoni a dit :
« il me faudra beaucoup plus d'énergie pour la remontée à une température de confort que de la maintenir à cette température vers 22°C »
pas si la température de confort est 17°C ...
justement 17°C n'est pas confortable dans une maison à inertie
Le 02/03/2023 à 10:38, seb@maccagnoni a dit :
Je suis curieux, elle a quoi de particulier ta maison à inertie pour que 17°C ne soient pas aussi vivables que chez moi ?
le rayonnement des masses.
ça fonctionne comme une batterie avec les PV, ça stock et ça destock.
elle a des températures d'équilibre qui permettent d'utiliser peu d'énergie.
si tu en sort ça demande beaucoup d'énergie pour retrouver ce point d'équilibre.
Toujours est il que 17°C, ce n'est pas confortable, donc pas vivable, pour moi et encore moins pour ma famille.
Donc si je comprends bien, les matériaux utilisés dans ta maison ne peuvent fonctionner correctement qu'avec une température autour de 22°C ? C'est intéressant.
Ici on a acheté une maison ancienne, isolée en liège (10cm aux murs par exemple) pour assurer un déphasage correct, mais pas de masse qui rayonne particulièrement en effet (genre pierre réfractaire, tout ça)...
Le 02/03/2023 à 11:37, Tiramisu13 a dit :
C'est aussi ce que je disais... Mais avec des vêtements chauds, on s'y fait 😊
Le 02/03/2023 à 09:42, Tiramisu13 a dit :
Autant je suis d'accord avec le 2ème paragraphe, autant je ne comprends pas le premier qui semble contredire le second...
Le 02/03/2023 à 11:45, seb@maccagnoni a dit :
c'est pas tout à fait cela. la maison fonctionne par température d'équilibre.
En gros, si je ne chauffe pas du tout, elle se stabilisera vers 16°C en plein hiver même avec des températures négatives.
Avec un minimum de chauffe, elle se stabilise vers 19°C mais la sensation sur la peau est fraîche. je pourrais très bien vivre à 19°C mais je ne suis pas seul et cette température ne convient pas à ma famille.
à 22°C, la sensation est confortable pour tous et facile à maintenir. hors Décembre et Janvier, cette température est atteinte régulièrement sans chauffage juste avec les apports solaires.
je consomme 13,6kWh/m2/an de chauffage pour être à 22°C.c'est donc un confort assumé.
Le 02/03/2023 à 11:45, triphase a dit :
j'ai pas l'impression. si tu sort de la température autour du point d'équilibre, tu passe sur le point d'équilibre plus bas qui demandera beaucoup d'énergie pour revenir au point d'équilibre de confort que l'on souhaite.
si je reste au dessus de 20,5°C, je peux récupérer mes 22°C dans les HC.
si je passe à 19,5°C, il me faudra entre 24 et 36h pour retrouver mes 22°C.
La perte d'énergie est toujours proportionnelle à la différence entre les températures intérieures et extérieures. C'est pourquoi plus on veut une température élevée et plus on consomme. Quand on laisse baisser la température, puis qu'on la remonte, on aura sur la période consommé moins de kWh qu'en maintenant une température constante (puisque la température moyenne aura été plus basse). L'inertie des murs et des meubles n'y change rien, ça s'en va et ça revient.. C'est de la physique. Par contre si on raisonne non pas en kWh mais en €, le résultat peut être différent lorsque le prix de l'énergie fluctue selon l'horaire (Tempo).
Répondre à ce sujet…
