pao
Comment simplement quitter sa TM3 avec quelqu'un à l'intérieur?
Message ajouté par Fly,
Les différentes solutions à cette problématique sont résumées en FAQ sur ce lien.
Je cherche une solution la plus simple pour quitter mon véhicule avec encore quelqu'un à l'intérieur, sans qu'il soit enfermé à l'intérieur ni que l'alarme s'enclenche. Ma configuration habituelle, verrouillage par éloignement, avec indication sonore (pour éviter d'enfermer quelqu'un dedans et aussi me confirmer quelle est verrouillée lorsqu'il y a personne dedans). Je n'utilise pas sentinelle. Les alarmes de bases sont activées, intrusion et levage. je n'ai pas de keyfob.
Si il y a quelqu'un qui reste dans la voiture, je vais dans le menu réglage, verrouillage, et je désactive le verrouillage par éloignement. Et j'essaye de ne pas oublier de le remettre une fois revenu dans la voiture. Quelle solution utilisez-vous?
- Je ne suis pas certain que le mode chien ou camping, désactive les alarmes, et ça doit aussi verrouiller la voiture, donc si la personne cherche à sortir, soit elle est bloquée soit l'alarme s'enclenche.
- Laisser le smartphone dans la voiture, je pense que si il n'y a plus personne sur le siège conducteur ou une "faiblesse" du Bluetooth, la voiture va se verrouiller.
- Désactiver les alarmes, il y a plusieurs curseurs, alarmes intrusion, levage, sentinelle, et de toute manière elle va se verrouiller ...
(les personnes qui restent dans le véhicule sont des adultes)
Il y a d'autres fils de discussion qui montrent ce qu'il ne faut pas faire, ne pas laisser quelqu'un dans la voiture avec les alarmes activées (ou sentinelle, avec le hard rock), mas je n'ai pas trouvé comment ne pas se trouver dans cette situation ....
Quelle méthode utilisez vous?
Edit:
Avec l'aide de la communauté la solution que j’adopterai sera de passer la voiture un mode camping.
Camp mode, dans les réglages de la climatisation: Ça empêche la voiture de se verrouiller, donc plus de soucis d'alarme, ça garde la clim et c'est très facile d'activer et de désactiver.
Merci à tous!
Le résumé des solution citées: ici
Modifié par pao
La seule solution simple que j'ai trouvé pour l'instant est d'avoir acheté une keyfob et la donner à la personne qui se trouve à l'intérieur.
Il y a aussi le mode chien mais ça faire des manip. Plus rapide c'est de jeter les clefs à quelqu'un quand on est pressé. Peut-être créer un profil sans alarme?
Je suis aussi en verrouillage par éloignement, mais sans le rappel sonore.
Alors qu'habituellement je laisse mon téléphone ou que je mets en mode camping, un jour je suis parti en laissant ma grande sans aucunes des 2 précautions.
La voiture ne s'est pas verrouillée.
Je pense que du moment que quelqu'un est détecté sur un siège, la voiture ne se verrouille pas automatiquement.
Ça! Ça serait génial. A vérifier absolument!
Je testerai vos solutions:
- Une porte légèrement ouverte, je vois juste un soucis si il pleut, car ça laisse la fenêtre légèrement ouverte.
- si un siège passager ou arrière occupé vérifier que ça empêche la voiture de se verrouiller.
- Faire un profile spécial qui ne verrouillerais pas la voiture et j'ajouterais aussi qui n'enclenche pas les alarmes.
Merci pour vos suggestions!
Perso j'ai utilisé 2-3 fois le mode "Chien" avec mon gamin dans la voiture... bon il fait la gueule quand il voit le message sur l'écran mais ça va jusqu'à ce qu'il décide d'ouvrir la porte !
Du coup alarme et notification sur l'appli et tu désactive à distance.
il y a 13 minutes, pao a dit :
J ai laisse 1x la porte entreouverte car ma chienne est grosse, personne va ouvrir. Et j étais à 50metres...Mais c est pas safe
il y a 14 minutes, Davydive a dit :
meme en mode chien , hard rock ou bipbip alarme.
Cf forum sur tesla et les chiens
Cf forum sur alarme
oui super bonne idée de faire un profil.
Je crois qu'il y a 3 solutions simples:
1) Camp mode.
2) La personne touche l'écran une fois que tu as fermé la porte (pour signaler que quelqu'un est dedans).
3) Une fois que tu t'es assez éloigné et que la voiture se ferme, tu la déverrouilles à partir de l'appli sur le téléphone.
Bonjour, Ne serait-il pas plus simple de laisser une key card sur l'emplacement prévu à cet effet ?
Il me semble que le fait d'avoir ouvert la voiture par le fait qu'un smartphone était proche, fait qu'à l'éloignement (si activé) la voiture se verrouille. Il faut que je vérifie en laissant une carte clé vers le porte gobelet.
C'est écrit que si la voiture a été ouverte avec une carte clé. Si on s'éloigne avec le téléphone, ça ne verrouille pas la voiture. Si on ouvre avec une carte, il faut fermer avec une carte. Mais pas pratique dans mon cas.
J'ai testé avec un profile utilisateur avec la fonction "verrouillage par éloignement" désactivé. Ça fonctionne.
Ça me semble être une solution simple.
Juste pour info, j'ai aussi essayé de désactiver les alarmes, ça ne fonctionne pas, le réglage est commun à tout les profiles. C'est assez logique.
Du fait que la voiture ne se verrouille pas, pas de soucis d'alarme.
Il y a 3 heures, pao a dit :
Vérifié, si la personne ouvre la porte (ou fenêtre je ne sais plus) pour une raison x ou y la voiture se met à jouet très fort ... mal ... en poussant des petits cris aiguës.
Modifié par njul
Il y a 2 heures, MikeFr a dit :
1) Camp mode.
+1
Mode P, ventilation, camping......
Le plus simple et le plus rapide pour moi.
Le temps que je sorte de la voiture, ma fille a déjà passé la voiture en camping...😉
Modifié par Nikos49
Moi mode  chien, ça marche impec, j'ai juste dit à ma femme de faire ouah ouah toutes les 20 secondes pour lui faire croire que c'était comme l'autopilot
Blague à part, mode chien ou porte entrouverte sur le premier cran, c'est nickel
Je pense aussi que la keycard posée sur son emplacement bluetooth, la voiture ne se fermera pas. Le téléphone est lié à cette keycard, il n'est pas totalement indépendant.
Modifié par oxanou
Il y a 12 heures, Molo a dit :
C’est simple, il suffit d’essayer en se mettant sur le siège passager puis désactiver le Bluetooth…
Cardiaques s’abstenir !
C’est du vécu.
Modifié par Patrick-S
Je le fais aussi depuis le début ...
bip sonore pour fermer la voiture par éloignement avec enfants à l’intérieur ...
je ne devrai pas !!??
J'ai peur de pas bien comprendre 😅
Quel est le problème si on s'éloigne et que la voiture se verrouille alors qu'il y a encore quelqu'un dedans ?
Si la personne veut sortir, elle ouvre la porte et c'est bon non ? 😅
Vécu l’expérience cette semaine. Pour une course rapide ma fille et ma femme sont restées à l’arrière pendant que je suis parti et j’ai oublié de mettre le mode camping... Elle n’a pas trop apprécié l’alarme + HP à fond 5 minutes après mon départ, sans compter la sécurité enfants donc obligée de sortir par l’avant... Entre ça et les freinages fantômes, elle est pas pas prête de faire de la pub pour Tesla 😅
