Dinky
Clé téléphone ne fonctionne pas
Il y a 3 heures, kiki33 a dit :
Ce n'est pas une question de bluetooth qui ne se réveille pas assez vite sur le tel ou une d'histoire d'appli en veille ou pas, la fonction clé sur téléphone vis à vis de la Tesla c'est elle qui n'émet pas en permanence mais selon un cycle et il faut tomber au bon moment... Perso ça n'a jamais était instantané et j'ai laisser tomber ce truc, parce que patienter 10 secondes sous la pluie pour ouvrir, non merci.
Je ne suis pas sur de ce que tu avances, on est nombreux à n'avoir aucune latence même appli fermée, les latences viennent des portables, ma femme à un Samsung note je ne sais plus quoi et elle doit attendre quelques secondes, moi avec mon iphon 0 latence et pourtant j'utilise la voiture plusieurs fois par jours.
Il y a 2 heures, Dinky a dit :
Suivant les conseils d'Oxanou, j'ai quitté l'appli et ça fonctionne très bien et rapidement sur mon iPhone 12. Par contre c'est étrange mais dans la longue liste de mes appareils bluetooth dans Réglages, la Tesla est marquée comme "non", donc en théorie non connectée...
Si tu regardes dans ta liste de BT tu as un autre intitulé qui lui est connecté (sur le mien c'est S16855e... etc) et quand tu ouvre ta voiture, tesla se connecte pour te donner ton répertoire etc
Il y a 3 heures, Dinky a dit :
Dans cette liste, "Tesla Model 3" désigne la connexion audio bluetooth, même si ce n'est pas précisé. Ça passe automatiquement à "oui" lorsque tu est dans la voiture, en dehors de la voiture, c'est déconnecté et donc sur non.😉
La connexion "clé bluetooth" est sous une autre dénomination, le protocole est probablement différent.
Il y a 4 heures, kiki33 a dit :
Perso, avec les iPhone, je n'ai pratiquement jamais de latence, les rares fois ou ça m'est arrivé, c'est toujours après que ma femme soit rentrée avec la voiture avec son téléphone Androïd, et encore, pas systématiquement.
Cette latence est plus régulière avec le téléphone de ma femme, mais c'est aussi surement parce son téléphone sert beaucoup moins souvent de clé que les iPhone, donc doit la plupart du temps prendre le relais d'un iPhone.
Même si je n'en n'ai pas la certitude, il m'apparait que ce sont les changements de types de téléphones qui donnent cette latence, car hors ces cas, ça fonctionne au doigt et à l'oeil chez moi.
L'histoire de cycles de réveil de la voiture, je n'y crois pas une seconde, sinon ça fonctionnerait aléatoirement chez moi, hors ça fonctionne 99,5% du temps.
Et puis Dinky explique bien que pour lui, ça fonctionnait très bien avec son iPhone 6, et que ça ne fonctionne pas avec son iPhone 10R. Je ne pense pas qu'il avait la chance avec son ancien phone de tomber pile poil quand la voiture était réveillé, et qu'à l'inverse, depuis son nouveau téléphone, il tombe pile poil quand elle est en sommeil???🙄😂
Le 04/07/2021 à 15:58, Dinky a dit :
Bonjour à tous
J'ai reçu le 29 juin ma SR+ MIC, elle est nickel. Sauf un truc qui ne marche pas, ce qui m'ennuie car je trouve que c'est une super fonction: je peux verrouiller ou déverrouiller à distance avec l'appli (mais là c'est par le réseau) mais par contre, alors qu'elle est bien jumelée en Bluetooth à mon iPhone 12, impossible d'activer le déverrouilage lorsqu'on approche et à l'inverse le verrouillage quand on s'éloigne avec le téléphone. J'ai tout essayé, supprimer puis refaire le jumelage, pas mal de manips, je n'y arrive pas. Ca m'ennuie d'autant que franchement, le déverrouillage par carte, et ben je trouve pas ça terrible... Merci pour votre aide.
Peux-tu essayer un truc, tu t'approches de la voiture mais avec le téléphone dans la main que tu mets proche de la poignée.
Dis moi si ça fonctionne.
Si c'est le cas, alors tu seras l'heureux gagnant du club de ceux qui ne peuvent pas laisser leur iPhone dans la poche arrière de jeans, ou alors doivent montrer leur fesse à la poignée pour ouvrir...
Il y a 12 heures, oxanou a dit :
Ce n'est pas une question de cycles de réveil de la voiture : elle émet bien en permanence son bluettoth, par contre dans le signal bluettooth il y a une ' trame ' spéciale émise régulièrement pour la fonction clé sur téléphone et c'est cette trame que certains téléphones ne capte pas toujours au bon moment, d’où la latence sur certains tel...
Il y a 3 heures, Fly_PetitPrince a dit :
J'ai essayé, ça ne change rien à son (bon) comportement: téléphone dans la poche (du gilet donc plus près du poumon que des fesses) ou tenu proche dans la poignée, elle se déverrouille à mon approche et se verrouille à l'éloignement (5 mètres environ). C'est vraiment une fonction super pratique d'autant que ça ferme aussi toutes les vitres ouvertes.
Modifié par Dinky
Je ne te suis pas @Dinky... Dimanche tu nous disais:
Citation
Et ce jour, tu dis que :
Citation
Donc on est bien d'accord, tu n'as pas de problème ou alors j'ai loupé un truc ?...
Il y a 2 heures, Fly_PetitPrince a dit :
Tu as effectivement loupé ça:
Elle ne se déverrouille pas lors de l'approche, il faut une action mécanique (tentative d'ouverture d'une porte, du coffre, ...). Lorsque tu prends la poignée elle doit se déverrouiller à ce moment là, pas quand tu es juste à côté de la voiture
Alors un grand merci, ça marche ! en fait je me fiais (bêtement) aux rétros: vu que je les voyais se replier en m'éloignant,, je me disais qu'ils se déplieraient en m'approchant. Et bien non...
il y a 21 minutes, LeLutin a dit :
J'ai un Xiaomi aussi, pas de latence remarquée en ce qui me concerne.
Pte dû au fait que c'est un récent, ou au fait que je change systématiquement la rom (système) installée dessus.
Comme expliqué, j'ai remarqué que la latence arrive après le basculement d'un iPhone au Xiaomi ou l'inverse. Plus souvent avec le Xiaomi parce que les iPhone servent beaucoup plus souvent. Par contre, pas remarqué de latence entre chaque utilisation d'aphones différents...
Il y a 1 heure, oxanou a dit :
🤦‍♂️ Le c...
Méa culpa !
Merci @oxanou
Jamais eu la moindre latence ou échec avec différents iPhone.
Ca fonctionne toujours sans aucun souci, sauf si le téléphone est enfoui au fond d'un sac et que ça fait obstacle au BT.
Je trouve que ça marche étonnamment bien sans toucher quoi que ce soit aux réglages par défaut de l'appli.
Modifié par Bart
il y a 9 minutes, Bart a dit :
Tu as le téléphone dans la poche arrière de jeans ?
il y a 56 minutes, Fly_PetitPrince a dit :
Chance, dans la poche arrière, pour moi ça passe 1 fois sur 3 seulement...
Idem, mon téléphone est la plupart du temps dans la poche avant, jamais de souci. Mais les quelques fois ou je l'ai mis dans la poche arrière, ça fonctionnait plutôt mal (voir pas du tout). Y compris chez moi lorsque j'arrive à la voiture dans le sous-sol, obligé de le sortir de la poche arrière pour qu'il soit reconnu. Dans la poche avant, c''est quasi zéro fautes.
J'ai appliqué l'astuce de laisser l'appli Tesla ouverte dans l'iPhone mais j'ai encore eu un échec, pas d'ouverture en ouvrant la poignée. J'ai appliqué une deuxième solution lue ailleurs, désactiver puis réactiver le BT de l'iPhone...Je ne sais pas si c'est un problème de l'iPhone ou de la Tesla...
Il y a 11 heures, LiOn44 a dit :
Je ne sais pas si c'est un problème de l'iPhone ou de la Tesla... : les deux, tu est tombé sur un tel qui ne ' s'entend pas bien ' avec la Tesla et il n'y a pas grand chose à faire à part l'astuce de couper/remettre le blutooth. j'avais le méme souci avec un tel sous Android et je m'était méme fait un raccourci pour le blutooth sur le tel, puis un jour j'en ai eu marre de devoir jouer avec ça et je me suis acheté un porte-clé qui fait clé, la c'est instantané pour ouvrir la voiture...
Il y a 20 heures, oxanou a dit :
Je me sens moins seul...
Il y a 14 heures, LiOn44 a dit :
@LiOn44 peux-tu vérifier dans ton iPhone, Réglages et défiler jusqu'à trouver Tesla et avoir tout cela activé:
Il y a 18 heures, LiOn44 a dit :
As-tu essayé de réinitialiser ton téléphone? Sauvegarde auparavant pour retrouver tes paramètres, applis, mails, sms, etc...
Tu peux aussi supprimer ton téléphone de la liste des clés dans la voiture, puis la réinitialisation faite, déclarer à nouveau ton tél avec ta carte. Bref, une installation propre.
Pour info, les protocoles utilisés par l'appli et par la clé sur téléphone sont différents, laisser l'appli ouverte ne change absolument rien. Ça permet juste de cliquer sur "ouverture des portes", mais ça laisse la voiture en éveil et consomme donc de l'énergie pour rien...
Avec l'appli, la communication avec la voiture se fait par internet, pas par le bluetooth. Idem avec des token que j'utilise avec Siri pour les portes, vitres, coffres, etc... Du coup, là, ce n'est pas toujours instantané.
Il y a 8 heures, Fly_PetitPrince a dit :
Pour la localisation je suis en Mode "lorsque l'app est active", je vais essayer en toujours pour voir. Sachant que ce n'est pas systématique
Il y a 4 heures, oxanou a dit :
je vais essayer de le réassocier mais par contre pas de reformatage de mon téléphone 😀
il y a 31 minutes, LiOn44 a dit :
Qu'est ce qui te fait peur? Lorsque la sauvegarde est faite sur iCloud ou mieux, sur un Mac, ça prend environ 1h, pas de perte de données et s'il y avait un souci, il n'y est plus...
Idem lorsque tu changes de téléphone, sauvegarde faite, tu récupères absolument toutes tes données sur le new phone, aucune appli ou autre à installer, et c'est très rapide.
Mais bon chacun fait comme il l'entend.😉
