Apiejka
Choix Wallbox à domicile
Hello,
Je lance certainement une énième discussion sur le sujet mais je ne trouve pas mon bonheur ou ne sait pas chercher (ce qui est hautement probable également 😅 et auquel cas je suis preneur des sujets existants).
J'avais hésiter entre une wallbox et une prise renforcée car la prise domestique bon ça dépanne mais c'est pas la panacée quand il faut recharger vite ou remplir la batterie.
De ce que j'ai pu constaté et lire sur la prise renforcée :
  • Le coût est plutôt gérable bien qu'il faille acheter un second câble de recharge puisque celui fourni (en option) par VW n'est pas compatible.
  • Le cout de revient avec une prise de type Green'up (+disjoncteur) et câble secondaire : env. 450/500€
Pour les wallbox, c'est un peu la foire à la saucisse, on trouve de tout. Mais j'ai pu noter deux modèles (7kwh) :
Dans les deux cas, il y a l'option :
  • Gestion dynamique de la puissance (mon installation est en 9KvA) qui permet de s'adapter à ce que peut fournir l'installation électrique à un instant T
  • Un verrouillage de la borne par clé : je n'ai pas de portail et pas tellement envie qu'on se branche en mon absence 🙃
  • la borne possède ses propres sécurités électrique
Le coût de revient de la borne fait à peu près 800/900€ (en installant soi même). Donc au final l'effort financier n'est pas si énorme vis à vis du gain.
Les questions sont donc
  • Connaissez vous ces bornes ? Si oui, avez-vous un avis dessus ?
  • Avez-vous une wallbox pas trop cher à me recommander ?
  • Quel type d'installation (autre que de base) avez vous ?
Merci pour vos réponses :)
Avez vous un câble T2 ? (Fourni avec la voiture par ex)
Combien de km faites vous par jour ?
Perso je préfère les câbles non attachés. En cas de soucis c'est facilement changeable.
Si changement de véhicule avec trappe de charge plus loin, faut juste acheter un câble plus long.
Pour votre cas, wallbox/prise sur rue, c'est câble non attaché d'office.
Sur la greenup, il y a un modèle avec clé pour ouvrir le capot
Je ne l'ai pas précisé mais j'ai effectivement un câble T2. en moyenne je fais 60/100km par jour. Mais ici, pour moi, la distance parcourue n'est pas ce qui m'importe. Je cherche surtout à savoir si l'installation d'une wallbox comparé à une prise renforcée est plus intéressante vu le faible écart qu'il peut y avoir dans les tarifs.
Effectivement j'avais vu que la green'up pouvait embarquer une trappe avec clé (un peu plus cher il me semble).
Je me suis posé la même question (et au final je n'ai toujours rien fait...).
La pose d'une Green-Up, si on passe par un électricien, revient environ à 400€. Comme chez VW ils sont radins, il faut acheter un nouveau chargeur qui supporte le 16A. Disons en moyenne 300€. On arrive donc à 700€ pour exploiter une Green-Up.
Sachant qu'on peut déduire 300€ de crédit d’impôt de l'installation d'une wallbox et qu'on a déjà un T2, on peut considérer que l'opération est équivalente jusqu'à 1000€.
Le seul problème c'est que souhaitant un modèle avec délestage, je n'ai eu pour le moment que des devis à environ 1750€, soit 1450€ après crédit d’impôt. Ça laisse quand même un delta x2 entre la Green-Up et la wallbox (dans mon cas précis).
Modifié par ivarius
Le 04/11/2021 à 12:32, ivarius a dit :
Alors j'ai un peu étudier le truc depuis. Pour la green'up j'arrive aux mêmes conclusions que toi mais en diy. Tout simplement car il faut ajouter le disjoncteur et différentiel.
Pour la wall box la ve-tronic est la moins cher rapport qualité-prix. La borne, câble 10mm², différentiel et disjoncteur on est aux alentours des 800€. Perso je passerai par un pote qui est électricien. Donc dans mon cas à 100/200€ près c'est kiff kiff.
J'avais laisser passer les fêtes mais je pense que je partirai sur cette dernière solution.
Le 04/11/2021 à 12:45, Apiejka a dit :
Vous faites quoi comme kilométrage ? pour mettre une box faut rouler beaucoup.
Le 04/11/2021 à 22:13, Marc64 a dit :
Le 28/10/2021 à 17:34, Apiejka a dit :
Dans l'absolu une green up suffit voir une P17😉. Tu même mettre un P17 32 a si ton installation le permet, même si certains disent que c'est interdit. Un juice booster est très polyvalent et tu peux l'emmener partout. Si non un petit tour vers wattsattitude avec Franck qui est de très bon conseil.
il y a également la société Wallbox qui font également des très bons produits 😉
Moi perso c'est recharge sur P17 mono 16A, 6 ans que je le pratique et sans problème.
Pour des systèmes à 16A on en trouve à moins 200€ sur Aliexpress et c'est le même matos que ceux qu'on trouve sur des sites en Europe. Plusieurs sur le forum en utilisent.
Le 05/11/2021 à 14:29, Apiejka a dit :
J'vais aller faire un tour sur tout ces sites. Je vois déjà la box https://wattsattitude.fr/produit/box-miroir-lcd-32a-monophase-7kw-prise-type2-via-cable-attache-6-mtrs/ qui paraît pas mal (dommage pas de docs dispo sur le site).
Il a également sa propre box, l'avantage c'est qu'il s'occupe de prendre en charge la SAV quand il y en a🤔 même si un peu plus chère que Amazon ou Aliexpress, t' as en face de toi un interlocuteur qui a pignon sur rue.
Perso j'apprécie d'avoir une personne qui débite pas un listing de question et avec lequel tu peux avoir une conversation "normal" 😉
Le 07/11/2021 à 10:24, Loics a dit :
Oui c'est toujours un plus de qualité d'avoir une vraie personne en face. Par contre, sauf erreur de ma part, je ne vois pas de délestage possible avec la borne wattsattitude contrairement à la ve tronic wb01. C'est un critère primordial pour moi pour éviter de faire sauter mon installation 😄.
Le 07/11/2021 à 11:05, Apiejka a dit :
  Va voir du côté des Espagnols de chez wallbox, ils ont l'option qui va bien et qui se réfère pas au tic du linky. 😉 Après je sais qu'il il avait également un code promo du côté du choucroute garage avec eux et la possibilité de programmer à distance via smartphone ! Ça fait beaucoup de points positifs pour moi.
En plus le produit intégre une protection de 6 mA ce qui t'évite d'avoir un différentiel de type B en triphasé qui est hors de prix... Tout ça prouve une bonne conception du produit ...
Le 07/11/2021 à 19:37, Loics a dit :
Je vois ça en effet. Par contre, ce qui m'embête c'est que ce soit sur wattsattitude ou wallbox, aucune doc dispo sur les specs des box, leur raccordement, pré-requis...etc
edit : pour la wallbox on trouve quelques docs/vidéos sur carplug (https://www.carplug.com/wallbox-borne-de-recharge-pulsar-plus-cable-5m-type-7kw-32ampere-monophase-bluetooth-wifi#/183-couleur-noir/132-protections_electriques-avec_protections_monophasees/185-wallbox_power_boost-avec_power_boost_monophase)
va sur le site wallbox ou Envoi un message à Franck de watts attitude sur les questions que tu te pauses de ma part. Il te répondra j en suis sur. Même si c'est plus mon pied, j ai une formation d'electro mécanicien donc même si pour moi c'est simple, c est pas le cas pour tout le monde
J'acquiesce pour confirmer le choix d'une Wallbox. Ils sont très réactifs J'ai eu un blocage lors d'une mise à jour.iles m'ont rappelé 2 fois pour me dépanner car je n'avais pas répondu au téléphone et bien sur me dépanner par téléphone. Il faut un monteur pro pour une bonne ligne adaptée, le bon disjoncteur, le module de charge dynamique avec protection et répartiteur de charge etc...
Le 15/01/2022 à 18:37, BernardTM3 a dit :
Le montage est pas très compliqué en soit, il faut juste si connaître 😉 . Donc oui, il est mieux de faire appel à un professionnel car derrière on doit surtout pas faire n'importe quoi au niveau des disjoncteurs et des différentiels 🙄
Et en fonction de la wallbox, le différentiel peut changer
Le 15/01/2022 à 19:39, Loics a dit :
C'est surtout que si ta maison vient à cramer à cause de la borne, la première chose que va faire ton assurance c'est te demander les papiers d'installation fait par un pro.
Autant dire que si tu l'as fait toi-même comme beaucoup semblent le faire, le risque c'est surtout de te retrouver à payer toi-même la facture pour ta maison et autant dire que ça pique plus que 1.200 euros d'installation.
Mais bon chacun fait comme il veut après tout. ^^
Le 16/01/2022 à 08:26, VibeHD a dit :
C'est surtout que c'est mon ancien métier et que je sais ce que je fais!
bonjour,
si les papiers n'ont pas brulé avec la maison.
c'est plus tôt un certificat de conformité de la box et la facture des éléments de protections.
c'est le link qui gère la sécurité.
A+
Je m'intéresse à ma solution de recharge. Je vais faire environ 150 km par jour. Je pense aller vers la borne 7kW proposée par totalenergies (c'est mon fournisseur d'elec).
J'ai eu un devis à 1150€ installation comprise. Vu le prix et le crédit d'impôt de 300€,  aucun intérêt de prendre une prise green up.
Est ce que quelqu'un connaît ce matériel ?
Le 22/01/2022 à 10:39, Batracien a dit :
Salut,
Tu as le modèle de la borne qu'ils t'installent ?
Le 24/01/2022 à 22:43, Batracien a dit :
Il s'agit d'une borne connectée spécifique à totalenergies.
Je joins la fiche technique qu'ils mettent en ligne sur leur site Web.
Fiche_technique_borne_7_kVA.pdf 96 Ko · 1 download
C'est correct comme prix ! La question à ce poser est si tu quittes total énergie, reste elle fonctionnelle ? Et as tu toujours accès au site de gestion de la borne ?
En tout cas les protections sont là et ce sont les bonnes vis à vis de ce type d'appareil 😉
