jmjbest
Choix puissance de charge en préprogrammé 500e
Hello
je remets mon mess. a priori disparu : super débutant je vois qu'il y a 5 niveaux de charge qu'on peut définir , je n'ai tjrs pas compris d'après les experiences utilisateurs si
-charge pas forte = plus lente    -charge la + puissante= la + rapide
 MAIS en terme de coût chez EDF ou TOTAL ENERGY (mon cas, Linky) est-ce que plus lent et plus long ça coûte vraiment MOINS CHER ?
Outre le pb des "heures creuses" pas définies pour le moment
MERCI et désolé si bien sûr sujet déjà étudié ailleurs ici 😉
Le 18/01/2022 à 13:48, jmjbest a dit :
Non, bien sûr.
C'est comme si on disait qu'en remplissant le réservoir d'essence moins rapidement on paie moins cher.
une recharge plus forte va effectivement plus vite qu'une recharge plus lente, mais le cout reste le même , c'est  la même quantité d'energie mise dans la batterie , du moins si tu recharges à domicile car là tu payes que ce que tu pompes sur le reseau.
Dans les bornes externes, tres souvent, tu payes par rapport au temps passé à recharger et la il vaut mieux aller plus vite !
 le reglage du niveau de puissance de charge de 1 à 5 sert simplement à limiter la puissance de charge admissible dans l'auto, si par exemple tu le regle sur 1 ou 2 et que tu veux charger sur une borne puissante exterieure DC en 50kW ou plus, ca marchera pas tu sera limité, ca prendre beaucoup de temps et sa coutera une blinde !.
Le plus simple est de laisser le reglage sur 5 comme ca tu es sûr d'arriver à te recharger partout, que tu soit sur le petit chargeur d'origine, un chargeur du commerce plus puissant que tu achetes toi même, ou sur une borne plus puissante dans la rue.
Pour te donner une idée du coût d'une recharge, en mettant 30kw dans la batterie ( soit en gros une recharge de 15% à 100%, ou pour faire dans les 220km sur les 260km annoncé à l'ordi) , en heures creuses la nuit, EDF, à environ 14cts/kWh, ca fait 4.2€.le plein.
Si tu charges à domicile avec le chargeur fourni d'origine, tu es sur du 8A, ce qui fait du 1.8kwH en puissance de charge, en gros comme un fer à repasser, donc c'est pas non plus enorme et la puissance de ton domicile doit le supporter sans probleme.
Sur Linky tu peux voir la conso instantanée en temps reel sur le compteur, et aussi la puissance maxi soutirée, ca te permet de voir si ca passe large ou pas.
👍 Je dois dire que je ne me suis jamais préoccupé de voir comment ça marche ce Linky préinstallé avant que je vienne dans mon appartement .(je regrette les anciennes "roues" qui tournaient plus ou moins vite  !) . Je crains d'appuyer sur l'un ou l'autre de ces 2 boutons. On va aller y voir..
Le 19/01/2022 à 09:30, Alfisti a dit :
Car en fait, idem si tu vas sur l'explication de l'appareil par Enedis -> Il n'est pas possible de voir sa consommation en temps réel directement sur le compteur Linky à moins de se doter d'un afficheur déporté.
Si ça intéresse quelqu'un après consultation du site ma 1ere charge nocturne du 17/01 (02h à 08 h) se réflète dans ce tableau, c'est assez net mais ça ne me dit pas bien sûr la conso exacte supplémentaire et surtout son coût
Le 19/01/2022 à 10:34, jmjbest a dit :
Je comprend pas , il suffit d'appuyer sur le bouton "+" du compteur ( ou "-" ) pour faire défiler les différents affichages directement sur l'cran LCD du compteur, comme le n° de serie, la puissance souscrite, la conso en HC et HP, la puissance max atteinte,etc, et on a aussi la conso instantanée donc on voit tres bien ce qui est consommé en temps réel directement sur le compteur...
Voila les infos directements disponibles sur le LCD du LINKY, juste avec les touches + et - :
https://www.moncompteurconnecte.com/linky/l-ecran-d-affichage-du-compteur-linky-en-detail-savoir-lire-et-utiliser-les-donnees-fournies-par-l-appareil/
  1. Index tarifaire : Le nombre s’affichant sur votre compteur, et suivi “kWh” indique votre consommation en kWh à l’instant T. Si votre contrat comprend plusieurs tarifs, l’afficheur vous indique sur quel tarif, le compteur Linky est en train de comptabiliser votre consommation. (ex : heure creuse).
  2. Nom du contrat : Le nom de votre contrat est accessible depuis votre compteur intelligent Linky. Il permet notamment de vous assurer que vous profitez bien du contrat auquel vous avez souscrit. Ex : contrat "base" ou contrat "heures creuses".
  3. Puissance App (appelée) : Il s’agit de la puissance que vous utilisez à l’instant T. Elle rend compte de la puissance exploitée par vos appareils électriques en fonctionnement.
  4. Puissance Max : Elle correspond à la puissance consommée maximale atteinte durant la journée. Cette valeur est à comparer à celle à laquelle vous avez souscrit. Attention : cet affichage présente l'indicateur de puissance souscrite en Volt Ampère et non en kilo Watt comme c'est souvent le cas.
  5. Numéro de PRM : Ce numéro correspond à la référence de votre logement ou local. Donc, à votre référence client. Composé de 14 chiffres, vous pourrez le transférer à votre fournisseur d’électricité ou Enedis.
  6. Numéro de série : Un numéro que vous retrouvez sur votre facture d’électricité.
  7. Index distributeur : Le compteur intelligent gère jusqu’à 4 index simultanément. Ils déterminent le tarif d’acheminement, qui est un tarif compris dans votre facture d’électricité et commun à tous les utilisateurs du réseau public d’électricité.
  8. Index injection : Dans le cas où vous produiriez vous même votre électricité, vous pouvez grâce au compteur, connaître le volume total d’énergie injecté à votre réseau grâce à cet Index d’Injection.
  9. Registre erreur : Cet indicateur est voué aux techniciens de maintenance d’Enedis. Il permet de s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil.
  10. Puissance dépassée:  cela indique que avez atteint la puissance maximale de votre compteur. Il faut alors appuyer sur le bouton + quelques secondes pour le relancer le compteur et remettre l’électricité.
