My_Electric_Car
Chargeur embarqué 11Kw et cable de recharge
Après avoir parcouru les 29 pages du sujet "7 kW ou 11 kW", j'ai fini par comprendre que la 208 et 2008 avec l'option 11 kW peuvent charger à 7kW sur une Wall Box monophasée.
Par contre, étant encore novice, faut il prendre nécessairement un câble 3x32A 22 kW pour bénéficier des 7.4 kW en mono (WB chez moi) et 11 kW en tri (bornes 22 kW au bureau) ?
Mon concessionnaire veut me refiler un câble 11 kW, mais du coup je vais me retrouver à charger à 3 kW sur ma wall box. J'ai bon ?
Merci !
il y a 6 minutes, My_Electric_Car a dit :
Merci !
j'ai eu la même, il faut lui demander de remplacer le câble par un 22kw 3x32A en lui disant que ton câble ne permet pas de charger à 11Kw sur les bornes publique. c'est ce que j'ai fait, ma commercial à commandé le nouveau câble et je lui ai rendu l'ancien. j'ai l'impression que Peugeot à un marché de câble 11kw 3*16A et qu'ils les refourguent avec les voitures sans indiquer au client que c'est des câbles qui sont inutile dans la plus part des cas
il y a 47 minutes, My_Electric_Car a dit :
Merci !
Tu as tout bon.
Ce n'est pas de l'arnaque de la part de Peugeot on est à la limite des compétences de certains vendeurs. Et puis effectivement chargeur tri 11kw avec un câble tri 11kw tu charges normalement à 11kw
Modifié par Fredscott
Bonjour, je profite de ce post pour vous demander comment l’on différencie les deux cables. C’est bien marqué dessus ? Je demande ça pour la livraison et être sûr qu’il ne se trompe pas. Merci 😉
il y a 16 minutes, My_Electric_Car a dit :
Si ce sont des câbles Peugeot à priori c'est une question de couleurs de câble :
Noir : 7.4 kW
Jaune : 11 kW
Rouge : 22 kW
https://www.accessoires-specialiste-peugeot.com/605-accessoires-electrique-208-2019-
Si des personnes déjà livrées pouvaient confirmer ?🙄
et pour info normalement ils doivent être de la marque pheonix contact
Il y a 15 heures, maolea a dit :
comme dis par @My_Electric_Car il y a la couleur mais aussi c'est ecrit sur l'étiquette de l'emballage plastique
Je n'ai pas de câbles Peugeot sous les yeux.
En principe on le voit aussi sur la plaque signalétique sur une des 2 prises T2.
Si c'est écrit jusqu'à 250V par exemple c'est un câble mono
Dans ce cas 16A 3,7Kw
32A 7KW
Si c'est écrit jusqu'à 480V par exemple c'est un câble tri
16A 11KW
32A 22KW
Enfin entre 11KW et 22KW le câble est quasiment 2 x plus gros.
