Jeykwo
Chargeur à induction téléphone Model 3 2021
Même problème pour moi et mon 12 Pro Max avec coque, et ma Model 3 2021...
Qui à la même config avec une coque qui fonctionne ?? Et si possible un lien avec la coque qui va bien !
Merci !!
Le 01/04/2021 à 23:51, Barbatos a dit :
Ça fonctionne bien pour moi et charge rapidement un iPhone SE 2020 sur ma SR+ 2021. Par contre je me suis rendu compte qu'à chaque grosse accélération, la charge par induction s'arrête et reprend quand je relâche l'accélérateur. Ça arrive à tout le monde ?
Je viens de faire le même constat ce matin. Je pensais que c'était dû au téléphone qui bougeait lors de l'accélération mais en fait, même en le bougeant à l'arrêt la charge ne s'arrête pas pour autant.
C'est surprenant de ce fait...!
il y a 16 minutes, Ju21 a dit :
Je pense plutôt que cela provient de l’accéléromètre de l’iPhone qui doit couper la charge quand il détecte un mouvement
Quand je pose mon téléphone (Xiaomi MI9) sur la station de charge, il indique qu'il est mal centré par rapport au chargeur - il demande a être recentré. Mais il se recharge lentement, même avec le "coyote" en service !!!
Difficile de savoir où se trouve la partie active du chargeur.
C'est exactement le problème de la charge par induction en général.
Il faut que la bobine du telephone soit placée pile en face de la bobine du chargeur pour que l'efficacité soit optimal.
Tu décale de 1cm et l'efficacité énergétique s'écroule complètement ...
Apple (pour l'exemple) a résolu se problème en introduisant "MagSafe" pour les iPhones, les aimants contenu dans le téléphone et la coque permette de centré le téléphone sur le chargeur (de la série MagSafe)
Globalement la recharge par induction est assez médiocre en efficacité mais tellement plus simple dans l'utilisation courante....
C'est con de la part de Tesla de bloquer l'utilisation de solutions tierces bien plus efficaces. Le chargeur intégré comporte deux bobines par emplacement ce qui est un peu court pour répondre à toutes les combinaisons de taille de téléphone.
Une solution comme celle d'inbay par exemple en comporte 3 bien mieux répartis :
Le 24/03/2021 à 13:29, Jeykwo a dit :
hello les loulous.
Sujet court et concis suis-je le seul à trouver la recharge par induction de la TM3 2021 super faible ?
J'ai l'impression que ça maintiens plus mon niveau de batterie plus que cela recharge ?
J'ai un chargeur par induction à la maison et ça fait pas la même malgré ma coque Apple (compatible charge par induction)...
A vous les studios ?
La bise
Ce week-end je suis parti avec mon Iphone X à 35% de charge. Je l'ai chargé dans la Model 3 sur le chargeur induction.
Comme j'avais déjà lu ton post, je m'attendais à arriver avec le même % de batterie. J'ai roulé environ 15min et à l'arrivée, le niveau de batterie était à 50%
C’est le 12 pro max le problème. J’ai testé X 8 ou 11 et pas de souci.
Le 12/04/2021 à 20:57, denisvic a dit :
Le problème se concentre visiblement sur le chargeur de la 2021 avec le 12 pro max
Euhhh.... J'ai un 11 Pro Max, et je garde juste la charge, sans augmenter plus que cela.
Il y a 3 heures, denisvic a dit :
Issue de la doc FCC, le module est scellé on ne peut pas l’ouvrir sans l’endommager
Décevant, j'ai cru que tu avais démonté pour nous, pô drôle...
Oui je confirme le même problème sur mon 12 mini, apparemment ça serait lié à Magsafe et ses aimants. Donc tous les iPhone 12? :(
Il y a 4 heures, Phenix80 a dit :
Je n’ai aucun problème pour recharger mon iPhone 12 Pro Max qui est dans une coque Spigen Ultra Hybrid. 😉
Certes, ça chauffe plus que le chargeur sans fil que j’ai à la maison pour une puissance moins élevée, mais ça dépanne en cas d’utilisation excessive du téléphone dans la journée (je ne m’en suis servi qu’une fois ou deux vu l’autonomie très confortable du téléphone 😅).
Il y a 11 heures, Phenix80 a dit :
Tu essayé de le remonter légèrement pour le centrer ?
Est ce que le 12 mini ne serait pas trop bas ?
il y a une heure, oxanou a dit :
L'article date un peu mais si ca peut être corrigé par Apple tant mieux.
Perso je ne peux pas aider car je n'ai pas d'iPhone 12.
A la maison nous avons un iPhone 11 Pro (le mien) et un iPhone X (celui de madame) et les deux rechargent correctement dans la Model 3 2021.
Il y a 21 heures, Frodon35 a dit :
Est-il possible de désactiver le chargeur par induction via un réglage ?
J'aimerais bien le désactiver complètement la plupart du temps.
Non pas possible de manière logicielle (interface)
