olivier17
"Charge interrompue vérifier chargeur CA " Kia e-niro
Bonjour à toutes la communauté e-niro,
Je suis l'heureux propriétaire d'un Kia e-niro, je l'ai reçu le 9 février et elle a aujourd'hui 36000 km, et j'en suis pleinement satisfait.
Je rencontre un problème sur la charge à mon domicile, la charge s'arrête et le message d'erreur affiché sur l'écran est : "charge interrompue, vérifier le chargeur CA".
Est ce que d'autres personnes ont déjà rencontré ce problème, et si oui quel était le diagnostic.
Merci de votre aide, merci de vos réponses.
Olivier
Avec la WB tu peux avoir le même défaut.
Si l'électronique valide la charge mais que la puissance n'arrive pas (relais défaillant par ex) tu auras cette erreur.
(Je rappel qu'il n'y a pas de puissance dans le câble tant que voiture est chargeur/WB se mettent d'accord).
il y a 12 minutes, npir a dit :
Suis d'accor...."communication interrompue, vérifier le browser."
il y a 24 minutes, Pzucchel a dit :
Je ne suis pas sûr que nous nous soyons compris. La communication fonctionne et continue a fonctionner.
C'est juste la partie puissance qui ne s'active pas, et dans ce cas tu as le message «charge interrompue, vérifier le chargeur CA».
Merci pour vos réponses
Je m'aperçois que je n'ai pas été précis sur mon problème.
La borne que je possède est une 22 kw triphasé. La voiture est programmée pour démarrer la charge à 23h30 et pour démarrer le chauffage vers 7h20.
La charge démarre correctement à l'heure voulue, quelque fois, il n'y a aucun problème, on atteint les 100%, quelque fois elle s'arrête après un certains temps, quelques fois c'est pendant que la voiture chauffe que le problème intervient.
Autre chose bizarre, lorsque la voiture est programmée, et qu'on veut lancer la charge immédiatement, il y a un bouton sur la gauche du tableau de bord qui permet de réaliser cette action. Ce bouton aujourd'hui ne fonctionne plus, on peut appuyer dessus, la charge ne démarre pas.
il y a 8 minutes, olivier17 a dit :
Borne installée par un professionnel ? Je sais que si l'impédance vers la terre est plus grande de 20 Ohm, tu peut avoir des problèmes... Ton problème de bouton, que avec ta borne ou avec toutes les bornes ?
Le 20/11/2019 à 10:19, olivier17 a dit :
Olivier
Moi j’ai le même soucis toutes les minutes ça stoppe et ça re-demarre ....
lorsque j'ai eu un message similaire sur mon soulEV, c'était le chargeur interne de la voiture qui étais en panne
échange sous garantie en moins d'une semaine avec location d'un véhicule de remplacement
attention, pour cela, il faut faire appel à l'assistance , ne pas se rendre seul a la concession.
prendre une photo du message également, au cas ou il ne serais plus présent devant la concession
Le 25/01/2020 à 12:04, Invité a dit :
J'ai le même message d'erreur ai tableau de bord. Il s'agit de la Ioniq PlugIn. J'appelle l'assistante mais elle m'envoie vers la concession car le vhl n'est pas immobilisé et peut rouler.
Comment avez vous fait avec l'assistance ?
