Moreis
Charge à domicile
bienvenu sur ce forum
avec le CRO , fourni avec la voiture, tu n'a pas le choix, c'est la tension "normale" d'une prise domestique : 240V
avec une wall-box ou sur borne extérieur, la e-up ne prend rien de plus que le 240V entre une phase et le neutre
par contre , l'intensité , limité à moins de 10A par le cro, passera à 16A, ce qui est >50% plus rapide
sous 400V , entre 2 phases, tu "crame" tout!
Patrick
Bonjour.
La e-up charge à domicile à max 10A avec le CRO (câble fournit avec la voiture pour brancher sur prise 230V), il est possible de recharger à 16A qui est le courant max pour la e-up, 5h au lieu de 8h, avec soit une wallbox soit avec une borne portable soit un câble muni d'un EVSE.
380V c'est du triphasé et peu de VE charge en triphasé, la plus-part des VE charge en AC monophasé et ont aussi une prise pour recharger en DC.
Le moyens le plus rapide pour charger à domicile c'est un chargeur DC mais faut compter de 5.000€ à 15.000€ en fonction de la puissance.
Un lien pour t'aider
volkswagen-e-up/quelle-wallbox-pour-la-e-up-t1964.html
et en T2 en charge rapide(genre corridr elle s'ajuste bien toute seule ou si la borne est trop puissante ca peut abimer la voiture
dans le système de charge des VE il y a 3 éléments
la borne (cro)
le cable
la voiture
dans tous les cas, c'est l'élément le plus faible qui défini la puissance de charge
donc , aucun risque de brancher une voiture sur une borne surpuissante
Patrick
la borne (cro)
le cable
la voiture
Patrick
Le risque n'est pas électrique, mais pour le porte monnaie ( squatter une borne rapide pendant 3 heure n'est pas gratuit )
Et aussi pour ses rétroviseurs, ses essuies glace, voire la peinture de sa carrosserie si on en juge par certains messages énervés sur ce forum!
Bonjour, ma e up arrive en fin d année, j ai fait tirer un câble en 32 À, de mon tableau électrique jusqu'à mon box (40m) et j ai fait mettre une prise hager Witty IP55 3KW 2P+T.
Enedis vient de m informer, que je ne peux augmenter ma puissance à 9kv et que je dois rester à 6kv. J ai lu que le CRO initial serait du 10A. Sur la version de 2017 savez vous combien la charge va tirer de puissance ? Objectif  savoir quels équipements de la maison vont pouvoir tourner en même temps. Mon chauffage et eau chaude est heureusement au gaz.
en abonnement 6kW, l'intensité réglé au compteur est de 30A
avec le cro, tu prendra 10A (2,4kW) soit le tiers de ton abonnement
un lave linge  c'est 16A en pointe
un lave vaisselle c'est aussi 16A en pointe
donc c'est possible
mais pas les 2 en même temps
il restera suffisamment pour l'éclairage, le frigo, la tv etc...
Merci pour vos retours, j ai pu tester l installation avec une leaf. Ça n a pas sauter, on verra donc à l usage, d autant qu on a pas encore le linky qui est moins tolérant sur des dépassements de puissance...
Les électriciens connaissent peu la consommation des VE, étonnant qu ils ne se soient pas approprié encore le sujet...
Retour sur une charge à domicile.
Début de charge à 18%, fin de charge à 80%.
CRO d'origine, donné pour 10A (les atteint presque exactement)
Durée de charge : 10h30
Consommation relevée (j'ai utilisé une prise qui mesure) : 24kWh tout rond
Puissance moyenne 2,29kW sous 230V ou pas loin
Admettons qu'il y a 32kWh de capacité utile, ça ferait un rendement de charge de 82,6%
Admettons qu'il y a 30kWh de capacité utile, ça ferait un rendement de charge de 77,5%
La voiture étant très neuve, rien ne me dit que la jauge de SOC est finement calibrée, ces chiffres peuvent donc être remis en question.
Le rendement à 10A semble quand même passable, et je me demande si un CRO 16A (type Morec) permettrait au chargeur de fonctionner dans une meilleure plage de rendement ?
Vos expériences à ce sujet ?
Bonjour à tous
chargement hier soir sur ma wall-box en 32 amp
qui ne charge qu’en 16 amp
compteur de changement 33,80 Kwh
compteur VE avant charge 10%
compteur VE fin de charge 100%
Modifié par Didier 91
Bonjour à tous
suite à mon soucis de charge avec une wall-box 32 amp limité à 16 amp
j’informe mon concessionnaire qui me dit après recherche
mise à jour du logiciel du véhicule
regardé si cela fonctionne
je teste ce soir.!
Ton véhicule est passé à la valise ?
le concess a déclenché quelque chose à distance ou juste constaté qu’une maj OTA est passée récemment ?
peux tu clarifier
Nouvelle charge programmée et la voiture s’est encore plantée dans sa planification : le planning spécifiait 7:30 à 80%, la voiture n’a fini de charger qu’à 8:20 : presque 1 heure de retard ! Il n’y avait pas de chauffe dans le planning.
