Ludo26
charge à 7Kw, ZOE q210 ou r240 ?
Je suis en projet d'achat d'une petite zoé 22kwh, avec l'utilisation à mon domicile d'un chargeur mobile (style zencar) en monophasé jusqu'à 32A.
J'ai compris que le moteur R240 (22kw) avait une charge rapide moins élevé qu'avec le Q210 (43kw), cependant un meilleur rendement pour une charge plus basse, donc pour 7kw comme dans mon cas.
Cependant évidemment ces zoé étant plus récentes, il y a en a moins dans mon budget. Le gain a t'il été réellement déjà quantifié ?
Merci ! Désolé si cette question a déjà été résolu mais je n'ai absolument pas trouvé....
Euh ... désolé, mais ta question n'est pas très claire. J'ai une Zoe zen 22 kWh de 2013, moteur Q210.  Elle accepte la recharge avec ma borne Schneider Electric 3 kW monophasée, dont le rendement est paraît-il assez mauvais, disons ~75%.  Elle accepte aussi le 43 kW sur certaines bornes publiques style IKEA, CORA, AUCHAN ...etc. Les Zoe avec le moteur R240, ont le chargeur limité à 22 kW.  Quant au 7 kW, toutes les Zoe l'acceptent. Tu auras intérêt à installer une borne monophasée 7 kW, car il n'y a pas beaucoup de différence de prix avec une 3 kW.  Je regrette d'avoir installé en 2012 "sans réfléchir" une 3 kW, identique à celle qui se trouvait dans la concession Renault-Mulhouse, sur les conseils du commercial.  Déjà à l'époque, il y avait des 7 kW disponibles, même si on en était encore au début des voitures électriques.
Bonjour merci pour ces précisions.
Je vais essayer de reformuler ma question:
Lorsque l'on charge le plus souvent à 7kW, le surcout d'un modèle qui sera plus récent r240 et avec la perte de possibilité de charge a 43kW se rattrapera t'il avec le rendement sensé être meilleur à 7kW ?
Est-ce que cela a déjà été quantifié ?
Charge à la maison : wallbox 7 kW sans hésitation plutôt qu'une 3 kW.  Et si tu as le triphasé, une 22 kW évidemment !
Charge sur domaine public : 22 kW AC ou 7 kW AC ou 3 kW AC selon ce que tu trouveras.  Il y a des bornes délivrant 43 kW en AC, que donc les Zoe R240 n'acceptent pas car limitées à 22 kW seulement, mais c'est un détail.
Tu t'inquiètes du rendement mauvais en 3 kW (~75% ?) et un peu meilleur en 7 kW (~85 %?), sans doute, mais cela ne fera que quelques euros par an en plus sur la facture d'électricité.
Donc tu peux te contenter d'une Zoe 22 kWh moteur Q210, mais je ne crois pas qu'une Zoe 22 kWh moteur R240 soit plus chère ?
Décidément, question peu claire.  Il semble que je sois le seul à essayer de te comprendre ...
Bonsoir, il y a plus de zoé en Q210 car équipant les premières de 2013, les R240 étant arrivés ensuite, elles sont forcément un peu plus cher car plus récentes....
Après si la différence de rendement est faible, il est peut être inutile que je m'attarde sur cette donnée (choix du moteur) dans le choix de la voiture mais plus sur le reste des éléments concernant la voiture.
Merci d'essayer de comprendre mon interrogation
