Changer ma e-208 pour quelle voiture ?
Il y a 9 heures, bambou a dit :
Quand tu dis que t'as battu un record d'"1mn", je suppose que tu a lâché le volant pendant 1 mn ?
Non, c'est une main sur le volant mais légèrement posée.
C'est vraiment un feeling à prendre 😆
Il y a 13 heures, Bernard42 a dit :
Ben alors pourquoi parles-tu de record d'1mn ? Dans cette position, elle peut rouler tant que la batterie n'est pas vide. 😃
Je le fais en permanence.
il y a 27 minutes, bambou a dit :
Car ça se déconnecte quand même par moment, à cause des virages notamment ou de l'état de la route ou parce que j'ai posé la main trop fort.
Il y a quand même certaines routes où au final, il n'est jamais actif. Typiquement la nationale sinueuse fréquentée avec des voitures en face, ça se déconnecte facilement, je ne fais pas du tout confiance.
Mais sur autoroute, là c'est génial 😊
On n'a vraiment pas le même ressenti.
Peut-être que ta caméra est mal réglée. T'as déjà changé le pare-brise par exemple ?
Il y a 23 heures, bambou a dit :
Par moment, j'ai aussi la sensation que ça fonctionne mieux.
Puis un peu moins bien ensuite.
Sur les mêmes routes, selon l'humeur de la voiture.
Autre cas aussi : avec les chaleurs, le système tombe en panne.
Il m'a fait le coup hier, défaillance du système d'assistance et je n'avais plus du tout le volant vert.
Elle est sensible la caméra.
Après, au vu des petits pets de gravier que j'ai sur le pare-brise, je pense que c'est encore celui d'origine mais je vais quand même demander une calibration à l'occasion.
Le 29/05/2026 à 14:27, bambou a dit :
Tu ne prends donc en compte que le message qui dit que ça ne se passe pas bien sur une voiture de prêt ? :)
Et pas les autres messages qui disent que c'est magique ?
La 208 se comporte exactement comme tu le dis dans ta 1ère partie. Et ça marche beaucoup mieux que sur les autres véhicules que j'avais essayés.
La seule chose qu'elle ne fait pas, c'est ce que tu dis au sujet de l'EV2 (de 2026, i.e. ralentir aux ronds-points &co)
Jai eu 2 tesla , une Mégane, un scenic et une 208 depuis 2021, désolé pas d’effet wahou chez Peugeot contrairement à la publicité mensongère et depuis 2021 aucune MAJ
Je ne regarde pas les pubs et, si je les regardais, je ne m'y fierais pas ;)
En tout cas, si on en croit ta signature, tu l'aimes quand même bien cette 208 ;)
Le 30/05/2026 à 11:24, Bernard42 a dit :
Vendredi j’ai fait 180kms avec le pda+ presque tout sur autoroute.
C’est pas génial mais quand ça marche c’est bien mais le seul problème c’est que l’on ne regarde plus la route, on surveille en permanence le volant vert sur le tableau de bord car aucun signal quand le système se déconnecte, c’est hyper anxiogène et cela contribue à stresser la conduite, de plus pour reconnecter le pda, il faut absolument être dans une ligne droite même si la voiture est au centre de la voie.
Dans les embouteillages ça marche bien et on retrouve un vrai one pedal avec redémarrage automatique,
Au retour j’ai mis le régulateur car sur ma nouvelle voiture je n’ai pas de PDA et cela m’a réconcilié et apaisé ma conduite .
il y a 18 minutes, bambou a dit :
C’est la seule voiture de plus de 4m qui permet de transporter 4 personnes adultes
En fait c’est pas une voiture de prêt c’est un retour de leasing ,
La Mégane est comme la 208 c’est un véhicule mis au placard , essaye un scenic et tu verras la différence avec l’auto pilote .
Avec le PDA+, faites le test de "pousser brusquement" le volant lorsque le système est actif
La réaction est immédiate : contre-brake avant de se déconnecter. Ça surprend !
Peut-être que c'est normal et que le système est codé pour compenser une action maladroite sur le volant, avant de se déconnecter ?
Ou alors il croit que c'est une dérive de la voiture, avant de comprendre que c'est une action sur le volant ?
Le 31/05/2026 à 15:28, Tesla38 a dit :
Perso je le fais au feeling du volant.
Puis sur le trajet quotidien, je commence à savoir quand il fonctionne bien et quand il se déconnecte.
L'éclairage joue beaucoup aussi j'ai remarqué.
Si soleil en pleine face, ça marche moins bien.
Le 04/06/2026 à 20:00, Bernard42 a dit :
Vendredi j'ai pensé à toi ( :D ) et j'ai fait le test.
Ben aucun contre-braquage. Elle s'est dit que je voulais éviter quelque chose, et elle a gentiment obéi.
T'as vraiment pas la même voiture que moi :D
