xbuz
Changer autoradio sur la Confort
Le 21/04/2022 à 19:13, Pollen a dit :
Un exemple d’adaptateur. J’en ai acheté un mâle et un femelle pour installer un petit caisson et ne pas avoir à couper les fils de la voiture.
Un seul des deux est bon
L'autre bornier ne convient pas. Ça correspond aux anciens autoradios Dacia
Je pense que les deux sont nécessaires pour utiliser un autre autoradio
Le 21/04/2022 à 18:44, xbuz a dit :
Je viens de démonter la façade de l'autoradio suite à l'achat d'un modèle Sony sur LBC
Voici des photos des connecteurs
Malheureusement je n'ai pas trouvé de faisceaux correspondants
Chez Norauto, il y en a un pour celui qui est le plus long, mais pas pour le second
Ils ont commandé un autre modèle, qu'ils vont recevoir la semaine prochaine...
Merci bcp pour ton retour,
Alors à ton avis, est-ce que l'un des adaptateurs ci-dessous serait compatible? https://es.aliexpress.com/item/4000580720793
Il me semble que oui mais tu es mieux placé pour répondre 😇
Modifié par Kparic
Salut,
Alors du nouveau à propos de l'adaptateur ?
Le 01/05/2022 à 13:17, Kparic a dit :
Salut,
Oui, voici le lien pour le connecteur que j'ai trouvé, mais je ne l'ai pas essayé:
https://www.silim.com/dacia-spring/27492-faisceau-autoradio-dacia-spring-2021-4hp-iso.html
Il n'utilise qu'un des deux faisceaux, l'autre serait pour la commande au volant, ce qui n'est pas présent
pour la Confort
J'ai acheté sur LBC un autoradio Sony, mais il nécessite un kit d'adaptation que je n'ai pas reçu:
https://www.silim.com/dacia-spring/27490-kit-2-din-dacia-spring-2021-noir-laque.html
L'autoradio doit être maintenu par 4 vis sur la façade avant
C'est plus compliqué que je ne le pensais et il faut tenir compte du surcout adaptateur, kit 2Din
J'ai une question pour ceux qui ont la version confort. Est ce que vous aussi, lorsque vous branchez le smartphone par bluetooth, vous avez comme des sauts de lecture de la musique ?
C'est un peu aléatoire et à peu près 1 ou 2 fois par chanson chez moi.
J'avais pensé que ca venait peut être de mon téléphone, j'en ai essayé un autre. C'est exactement pareil.
J’ai enfin réussi à installer mon autoradio Sony Xav-ax3005
Avant de vous lancer, dans ce bricolage, voici les points qui me semblent importants
Adaptateur pour maintenir l’autoradio
Pour un sony, j’ai du acheter des oreilles
Faisceau Din
La masse n’est pas directement reliée, il y a un cable noir qui traine avec une cosse
qu’il faut relier à une partie métallique de la voiture
Une vis se trouve au fond de l’autoradio, mais le diamètre est plus grand que la cosse de l’adaptateur. A bricoler
J’en ai profité pour relier le cable ‘frein à main’, car je ne sais pas comment démonter les garnitures
En débranchant l’autoradio d’origine, le tableau de bord affiche « Appel SOS à contrôler »
Il semble que cette fonction soit dépendante de l’autoradio
Pourtant la sim de la voiture fonctionne, car l’appli dacia remonte bien les infos
Cables usb et micro
J’ai ces deux cables qui sortent de l’autoradio, je les ai fait descendre au niveau des pédales,
mais c’est pas propre, je ne sais pas comment démonter les garnitures du tableau de bord
Dès que je peux, je ferrais un auto complet avec photos
Gros, merci, à toi, je réceptionne la mienne d'ici 2 semaines et je souhaitais tellement changer l'autoradio. Que quelqu'un a trouvé une solution rends service à un grand nombre de personnes !
Le 14/05/2022 à 09:51, xbuz a dit :
Faisceau Din
Cables usb et micro
Merci beaucoup pour le retour !
Donc je comprends que finalement tu n'as pas eu de soucis avec la compatibilité des faisceaux ?
Je pense qu'il faut faire des photos pour détailler au maximum et de répondre aux nombreuses questions.
Ce qui me perturbe le plus, c'est ceci :
Citation
Pourtant la sim de la voiture fonctionne, car l’appli Dacia remonte bien les infos
Faut voir si c'est désactivable dans l'ECU.
Faisceau Din
Cables usb et micro
Salut @xbuz, alors, près de 3 mois après ta modification, quel est ton verdict ?
Le fait qu'un faisceau ne soit pas utilisé est-il problématique ? As-tu toujours l'alerte ''Appel SOS à contrôler'' qui s'affiche ?
Le 30/07/2022 à 12:11, Kparic a dit :
Je suis très content de l'autoradio que j'utilise avec la fonction Carplay
Il faudrait que j'installe aussi la caméra arrière, mais c'est du boulot
Pour le message d'alerte, il est toujours présent
J'ai rdv pour le problème de bruit, je verrai avec eux si on peut supprimer le message d'alerte
Le 30/07/2022 à 15:13, xbuz a dit :
Techniquement, s'il y a bien utilisation de la fonction sos, cela passera par le micro pour passer l'appel qui est relié, sans doute à l'autoradio.
Donc je sais pas si la fonction sera toujours utilisable en la changeant.
Moi aussi, je réfléchis à changer la version de base qui a été livré avec la voiture, surtout que j'avais pas prévu d'avoir une visibilité aussi mauvaise à l'arrière. Et que ca sera la première voiture que ma femme va conduire donc pour se garer, j'ai bien peur que ca sera compliqué.
Je vais commander sans doute une autoradio en Chine, destiné à la kze renault ou à la dong fenf ex1.
J'espère que la compatibilité sera meilleurs.
Merci pour le retour.
À propos de la caméra arrière moi j'ai abandonné l'idée en voyant tout le travail que ça demandait 😇
Le 30/07/2022 à 15:43, koojisensei a dit :
Très curieux de voir si c'est compatible et des photos, car tout pareil, j'ai commandé le modèle confort.
Le 31/07/2022 à 00:31, Kparic a dit :
Pour la caméra arrière, je me demande s'il est pas possible en fait, de faire passer le fil par le bas de caisse et venir installer ça, autour de la plaque d'immatriculation.
Le 12/08/2022 à 12:25, koojisensei a dit :
Ca y'est, j'ai reçu mon nouveau poste de radio pour la Spring.
Je vous tiens au courant quand l'installation sera fait 😌
Je pense pouvoir monter le mien ce week-end ;)
Retour à la case départ pour moi... Aucun des faisceaux que j'ai achetés n'est compatible... Alors qu'ils m'ont été vendus comme tels. Merci les vendeurs qui ne s'y connaissent pas ! 😞
Je crois que je vais finir par en importer de France...
