Terriblement
capacité ou calcul de conso erroné ?
J'ai effectué deux trajets hier et je suis très surpris par l'autonomie de la voiture. Je relève mon historique de trajet via l'application WeConnect
SOC départ : 100% ( en théorie 32kWh disponibles)
Premier trajet : 86kms @ conso 15,4kWh/100 : donne donc 13,22kW/h de consommés
Deuxième trajet: 88kms@ conso 18,4kWh/100 : donne donc 16,19kW/h de consommés
Cela fait un total de 29,41kWh de consommés dans la journée. Entre mes deux trajets j'ai rechargé 5h@8A = (en comptant 15% de pertes) : 7,8kWh
J'aurai du avoir comme SOC arrivé :
32 - 29,41 + 7,8 = 10,39kWh
SOC arrivé : 5% soit 1,6kWh de disponible
DELTA: 8,79kWh
On a un consogate sur les UP ou qu'est ce qu'il se trame ?
Sur Skoda Connect, il y a plusieurs valeurs de consommation:
1) La consommation totale : 15.5 kWh/100 km
2) La consommation lié au roulage : 13.9 kWh/100 km
3) La consommation du chauffage/clim : 7.4 kWh/100 km
4) La récupération à la décélération : -5.8 kWh/100 km
La consommation totale 1) est la somme des 3 autres valeurs (2+3+4): 13.9 + 7.4 - 5.8 = 15.5 kWh/100 km
Bonjour a tous !
C est exactement la même chose pour moi ... je charge toujours à 80%, fais un trajet qui m'amène a 30% soit 50% de la capacité batterie avec une conso moyenne de 12,5 kw de moyenne  (valeur globale) .. soit 25 kw au total ...
Le trajet ne fait en plus qu'environ 100km ...
Et quelle est l'état de santé de la batterie . Je suis déjà à 88% en 6 mois....
Je sais pas si je dois m'en réjouir ou bien être inquiet . Mais je ne vois pas comment la batterie pourra être au dessus de 70% dans 7 et demi !
J'en revient à mon histoire de froid.
Dans ton détail de la situation électrique, il manque une donnée importante: la température
Quelle était la température à ton départ le matin la où se trouvait ta voiture?
Regarder cet article
https://www.automobile-propre.com/pourquoi-voiture-electrique-perd-autonomie-hiver/
En hiver, il va falloir ranger la voiture au garage si vous avez un long trajet à faire, ensuite les recharge CCS se chargeront de faire monter la température (pas une recharge à 16A qui ne fera gagner que 3° environ)
Le froid à même l'air d'avoir un sacré impact sur la capacité des batteries, si l'on regarde cet abaque de la Nissan Leaf (ancienne génération). La capacité max est vers 20°C, et à 0°C, on a déjà une perte de 20% environ. Il faudrait trouver le même abaque pour notre upmigo.
Attention : cette courbe donne l'autonomie en fonction de la température.
L'autonomie dépend de la capacité de la batterie, mais pas seulement.
Lorsque la température diminue, la consommation augmente aussi, donc double impact sur l'autonomie.
Au final, comment savoir quelle part provient de la baisse de capacité et quelle part provient de l'augmentation de consommation.
Il y a 3 heures, Remy a dit :
On pourra jamais vraiment savoir. Mais d'un point de vue pragmatique, l'important est de s'attendre à perdre pas mal d'énergie en hiver. Ne pas être surpris si on rencontre des écarts de l'ordre de 20%. Donc, moins d'autonomie et coût supplémentaire.
Prend en compte les pertes dues à la charge (convertisseur 230V AC haute tension batterie + perte dans la batterie) dans tes calculs. 15% il me semble. Tedo Mash avait fait une vidéo sur le sujet avec une charge dans son parking, 16 A.
Voila j'ai effectué deux trajets ce week end (aller/retour) de 91kms chacun.
SOC départ 100%
SOC arrivé 42% pour 91kms@18,1kWh/100kms de moyenne
soit 16,47kWh mesurés en consommation, alors que le SOC a baissé de 58% soit (sur une base de 32kWh utiles) 18,56kWh
delta 2,1kWh (soit 6,5% sur la capa de 32kWh)
Recharge jusqu'a 60% (sans wattmetre)
SOC arrivé 1% pour 91kms@16,9kWh/100kms de moyenne
soit 15,38kWh mesurés en consommation, alors que le SOC a baissé de 59% soit (sur une base de 32kWh utiles) 18,88kWh
delta 3,5kWh (soit 11% sur la capa de 32kWh)
Pour resumer sur mon trajet AR de 182kms j'ai utilisé 117% de charge alors que d'après mon obd je n'ai utilisé que 100%
Je constate également que mon autonomie réelle avec 100% d'utilisation du SOC serait de 155kms (vmax 120km/h, pas de chauffage sur le retour sauf des accoups de désembuage)
3 pistes pour expliquer ça :
- la capacité utile de la batterie est inférieure à 32kWh, pas forcément à cause d'une éventuelle dégradation mais déjà à cause de la température
- la puissance de décharge élevée, qui engendre des pertes en ligne que le compteur ne voit pas
- une partie de la capacité de 32kWh est cachée sous le 0% pour secours (d'ailleurs je ne sais pas à quel % le mode tortue se déclenche).  Mais dans ce cas, on ne devrait pas dire qu'elle est "utile" mais plutôt "utilisable" avec un astérix quand même
Bjorn Nyland relève les différences de capacité extrapolée de ses tests de consommation, sur la e-Up qu'il avait testé (en hiver) il avait relevé 29kWh utiles
