Pile Poil
CanZE + OBD ok pour la Spring
Le 25/01/2022 à 14:48, casa47 a dit :
La seconde vidéo on voit que le recyclage est manuel et non un bouton poussoir électrique, finition spécifique au marché roumain ?
Non cela doit correspondre aux 1ere Spring , celle qui sont en Location chez Leclerc par exemple, ce sont des versions business de mémoire. ( les toutes 1eres videos de la spring parlaient déjà de la tirette "recyclage d'air" qui serait remplacée par un bouton on/off sur les futures versions )
J'ai essayé un bluetooth avec Pyren, il n'a rien trouvé
J'ai essayé un wifi avec Pyren aussi il n'a trouvé que 4 ECU sur 15 normalement présents.
La question est de savoir si Pyren est bien configuré car j'ai utilisé le profil de la K-ZE car la Spring n'existe pas encore.
Je vais essayé de trouver un OBD2 USB.
Le 07/02/2022 à 19:00, gyls29 a dit :
Salut @gyls29 un lien sur le sujet avec les dongles chinois ... bcp n'ont pas les bons composants et n'ont pas les derniers standards ELM327- OBD2 ...
https://cvtz50.info/en/elm327/
Une personne a réussi à adapter la très réputée application CanZE pour la spring, et a lancé une campagne de test sur google Play pour pouvoir la diffuser. En attendant cette personne la publie en .apk libre sur son site qui est très complet sur le sujet.
site traduit en français par google traduction
Je vais tester ça ce midi avec l'obd généreusement donné par un ami ce weekend, je ferai une vidéo youtube si cela fonctionne bien. Il y en a déjà une en roumain:
Pour ceux qui arrivent sur ce sujet: Concrètement, la prise OBD relie votre véhicule à un logiciel de diagnostic (appelé valise de diagnostic). Elle permet d'interroger le système électronique en temps réel et d'obtenir un diagnostic complet sur l'état de fonctionnement de votre voiture. Source: En savoir plus
Une petite nuance tout de même, une "valise" fait un diag mais pas que ... un logiciel OBD2 digne de ce nom (ceux dédiés à une marque ou les pro généralistes) peut modifier des paramètres dans tous les calculateurs du véhicule comme supprimer un bip bip , augmenter le ralenti , supprimer un défault (MIL) éteindre les DRL etc. etc.
CanZe ne fait qu'analyser le calculateur batterie des VE Renault Zoé (Spring) et encore pas tout ... mais ne permets aucune intervention sur le BMS ou sur le chargeur, ni sur les logiciels embarqués, contrairement au logiciel Renault / Dacia qui permets l'intervention sur tous les paramètres. Y compris visualiser l'historique d'utilisation !
Le 28/02/2022 à 10:23, JambonLuc a dit :
Cela fonctionne bien. Même très bien je trouve. Beaucoup d'infos!
J'ai même pu constater que la résistance de Terre de ma maison est <100Ω derrière la Green'Up.
Comme promis, une vidéo tuto de cet appairage CanZE Plus et OBD:
Le 01/03/2022 à 11:02, JambonLuc a dit :
Disons que la résistance mesurée par la voiture est <100Ω (donc il y a de bonnes chance que la véritable valeur le soit aussi.)
Ne pas oublier qu'on n'affiche que ce que voient (ou croient voir parfois) les calculateurs de la voiture.
Super, merci pour ta vidéo.
J'ai aussi installé cette appli sur mon smartphone, tout fonctionne bien.
J'aurais aimé avoir un affichage sur le médianav comme dans la vidéo de "44de cai" mais l'appli CanZE n'apparait pas sur Android Auto, si quelqu'un a une astuce...
Modifié par kawa18
Sur CanZe Plus on ne voit pas que les paramètres batteries, on a accès à tous les calculateurs en mode consultation.
On voit bien le VSP distinctement ainsi que ses paramètres ...
Le 08/05/2022 à 09:48, dparmen1 a dit :
L'appli CanZE Plus est sur le play store. Ça marche très bien.
Salut, je viens de tester canZe plus via mon obdClick et il n'y a rien qui arrive comme info malgré que l'appairage Bluetooth fonctionne..
J'ai tout essayé avec le contact , sans..
Auriez vous une idée du pourquoi ?
Merci d'avance.
Greg
Le 09/05/2022 à 09:19, Grego a dit :
J'avais d'anciens dongles OBD, et ils n'ont pas fonctionné. J'ai acheté un KONNWEI KW902 en version Bluetooth, qui est un des modèles conseillés pour Android, et ça a marché du 1er coup.
Super ces possibilités de surveillance du ve!
Mais il faut savoir interpréter les résultats...
Toutefois est ce qu'il se dégage quelque-chose, entre des utilisateurs pressé autoroute et recharge ccs et un usage beaucoup plus conventionnel pour cette auto type A/R boulot recharge maison, peut-être pas encore assez de recul...
Le dongle Konnwei est il le mieux pour la Dacia ?
Merci à tout les contributeurs en tout cas! Ce forum est une mine d'infos! Et passionnant.
Modifié par gafyroots
