Yann.dlc
Camera de recul sur mii
Il y a 9 heures, flatfour a dit :
Je pense pas qu'ils se soient casser la tete a faire 2 autoradio différents. Ca coute trop cher a les différencier.
Faudrait juste voir si c'est pré cablé, histoire de pas avoir a tirer le faisceau jusqu'au poste. Et la ce serait Panam.
Pour les HP arrière, dans un autre sujet il a été dit que le câblage était absent. Ça serait une surprise que ce soit le cas pour la caméra de recul.
il y a 2 minutes, tino_ale a dit :
Et si on a déjà les radars de recul, y'a une chance pour que le faisceau comporte le cable pour la caméra ? 🤔
Bonsoir à tous, je déflore ce sujet tombé en désuétude depuis plusieurs mois, car comme je l'ai appris en roulant en Skoda depuis plus de 10 ans, la force du groupe VAG c'est la banque d'organes, d'accessoires et la modularité.
Le 16/09/2020 à 22:39, Yann.dlc a dit :
Bonjour.
J aimerai savoir si quelqu'un sait si le système d info divertissement de la Seat Mii a une entrée vidéo et si on branche une caméra le système réagira comme sur la E-up ?
C est une modification que j imagine faire ...
Le 31/10/2020 à 00:03, DOM Electro a dit :
Moi je m'en foutais un peu de la caméra de recul mais une fois qu'on y a pris goût, c'est vraiment pas mal ! 😁
Le 31/10/2020 à 11:08, Gatling a dit :
Franchement, si c'est pas trop galère à installer, c'est le genre de modif' qui m'intéresserait !
Je suis en train d'étudier l'installation en post-monte de la caméra de recul de la VW up! sur la Seat Mii :
Le 23/09/2020 à 17:57, Invité a dit :
je pense que c est realisable avec les pieces VW (camera avec le connecteur de la radio, et un codage avec vcds
  • le module caméra, son support à fixer au bouclier et son faisceau existent bien en pièces d'origine,
Le 30/10/2020 à 21:15, alex12 a dit :
Il faudrait aussi voir si le cable n’est pas en attente dans le hayon, ce serait top!!!!
  • C'est clair qu'il ne faut rien espérer de précâblé ou d'optionnel sortie d'usine pour la Skoda Citigo ou la Seat Mii.
Le 31/10/2020 à 11:52, flatfour a dit :
  • Je suis quasiment sûr que le poste multimédia des Skoda Citigo et Seat Mii dernière série est le même que celui des up!
Condition indispensable pour assurer la compatibilité et le raccordement physique du faisceau de la caméra, qu'il faudra tirer et poser du bouclier arrière jusqu'à la planche de bord pour le raccorder sur une entrée auxiliaire du système multimédia...
  • Enfin, les joies de l'électronique de bord commune aux trois marques feront qu'une simple programmation de l'équipement suffira au niveau du calculateur de servitude/multiplexage.
Le 30/10/2020 à 16:59, flatfour a dit :
Faudrait voir comment l'image est projeté sur le Up!
Sur la Mii il n'y a pas d'écran pour une camera.
Le 30/10/2020 à 19:44, flatfour a dit :
Y en a un pour une photo du poste de la Up, avec l'écran ?
Il suffit de demander et voilà :
Le kit de caméra de recul est proposé par un spécialiste du SAV des systèmes d'info divertissement du groupe VAG et de la monte post-usine d'équipements VW Audi Seat Skoda à intégrer sur un véhicule n'ayant pas eu l'option ou ne la proposant même pas. Ma Superb II Combi de 2010 a ainsi pu intégrer en 2015 une caméra de recul couleur totalement compatible avec le Columbus d'époque (système RNS 510 bien connu) grâce à cet installateur.
Je pense qu'on peut en toute logique commander l'ensemble des références en magasin de pièces du groupe VAG, comme si l'on souhaitait soi-même réparer une VW (e-)up! équipée. Je suis en dialogue avec le revendeur/installateur pour m'assurer de la compatibilité avec la Seat Mii, car ce kit est indiqué pour monte post-usine sur une Skoda Citigo et avec un équipement multimédia d'origine qui doit respecter certaines caractéristiques.
Pour le tarif, moins de 300 EUR mais hors pose.
Modifié par Masterlolo
Le 21/06/2021 à 11:47, lcedrix78 a dit :
Il faut compter combien pour avoir ce kit?
ça se commande chez le concessionnaire ou sur le net?
Bonjour, le module caméra et son faisceau est la pièce d’origine Volkswagen vendue 250 EUR par un spécialiste indépendant https://www.vag-car.fr/1st-2012-/1426-camera-recul-skoda-citigo.html.
Le 21/06/2021 à 15:32, lcedrix78 a dit :
J'avais fait un devis chez Technikauto. 450€ posé.
Le forfait installation de la caméra et le raccordement du faisceau du bouclier arrière jusqu'à la planche de bord est de 90,00 € TTC chez lui.
Le 21/06/2021 à 12:14, DOM Electro a dit :
Super si c'est compatible mais vu le coût et le boulot que ça demande, c'est comme pour avoir les commandes au volant, autant prendre directement une E-up!🙂
Il pense que l'on peut l'installer sur une Seat Mii Electric possédant les radars de stationnement arrière et le système multimédia Connect du groupe avec report en USB sur smartphone.
il y a 19 minutes, goodyguy a dit :
C'est possible ça ?   Comment ?
Pas sûr de comprendre la question : mais quand je parle de report USB sur le smartphone, je parle du système multimédia des Up!, Mii et Citigo qui fonctionne en grande partie avec un report des informations sur l'écran du smartphone connecté en USB au véhicule avec le support à téléphone intégré à la planche de bord.
Et il faut impérativement ce poste multimédia pour installer la caméra de recul qui s'affiche sur le petit écran couleur du système d'info-divertissement (pas sur le smartphone, soyons clairs...)
Je serais très intéressé si vous trouvez les références à acheter pour faire un retrofit « officiel » (comprendre avec des pièces d’origine) par contre j’espère que niveau faisceau ça sera pas trop lourd à installer
Il y a 22 heures, Masterlolo a dit :
J'ai cru que tu avais trouvé une combine pour que l'image de la caméra apparaisse sur le smartphone via la connexion USB, ça aurait été une aubaine car l'écran du système multimédia est franchement très (trop) petit.
Le 27/06/2021 à 13:35, tino_ale a dit :
Bonjour, le kit de pièces d'origine VW est justement celui dont j'ai donné le lien dans le message plus haut sur ce forum, suivre ce lien pour le voir directement.
Pour l'installation, je suppose que c'est du même niveau que pour un radar de recul en post monte, car la caméra n'est pas logée au niveau du hayon de coffre mais dans le bouclier arrière, au dessus de la plaque minéralogique.
Effectivement, mais pour 1/10e du prix de la pièce d'origine VW, loin d'être certain que ce soit forcément beaucoup moins bien, je n'ai aucun certitude sur la durée de vie du produit, la qualité d'image fournie par la caméra, la robustesse et durabilité des connectiques.
Je pense que pour le côté vision de nuit et qualité d'image, il ne faut pas s'attendre à du lourd, sans compter le possible impact de luminosité de la LED d'éclairage de plaque minéralogique.
Il y a 2 heures, Masterlolo a dit :
Non c'est sûr ! ...mais avec la caméra vw d'origine non plus ! 😅
Quelqu'un a monté une caméra de recul avec écran rétroviseur sur une triplette ?
Je pense qu'il y a moyen de récupérer le 12V au niveau du plafonnier.
Par contre pour installer la caméra arrière au niveau de la plaque d'immat., il est nécessaire de déposer le pare-chocs pour passer les câbles ?
Bonsoir @emerout je n'ai toujours pas fait l'installation, car j'attendais d'être officiellement livré de la voiture et avec la rentrée, c'est moins facile d'y consacrer le temps.
J'avais aussi en tête cette solution de rétroviseur intérieur multimédia, pour limiter la difficulté de raccordement et avoir plus de fonctionnalités, un écran plus grand...
Je n'ai pas encore tranché sur ce que j'allais faire, mais je n'ai pas d'expérience de cette installation sur la triplette pour le raccordement électrique...
Le 05/10/2021 à 20:28, Masterlolo a dit :
Au niveau installation, le rétroviseur multimedia, ce n'est pas le plus simple  :
- il faut raccorder le rétroviseur au +12V (allume cigare ou plafonnier)
- poser la caméra à l'arrière  (soit une à fixer et percer le  pare-chocs ou sinon une caméra intégrée à la lumière de plaque),
- raccorder la caméra d'une part au rétroviseur,
- et d'autre part au +12V du phare de marche arrière,
- faire passer tous les cables discrètement dans les garnitures
Mais à mon sens, c'est un bonne ergonomie à l'utilisation.
