Kuikui
Câble T2/T2 7.4kW
Hello,
Je cherche à faire l'acquisition d'un câble T2/T2 7.4kW qui restera à la maison, branché à ma wallbox.
Es-ce que vous avez des bons plans pour des câbles ?
J'ai cherché un peu sur leboncoin, dans mon secteur, pas grand chose.
Il y a des trucs sur alibaba & co, mais j'ai pas trop confiance dans ces sites ...
A moins que l'un d'entre vous l'ai déjà fait ?
Merci,
Kuikui.
Hello,
Merci,
Kuikui.
Attention, souvent les câbles sont en tri 7kW, mais il limite à 20 À en mono.
Il faut un câble tri 32A si tu veux 7kWh en mono,
Perso j’ai celui là Morec 22KW triphasé Câble de Charge EV 32A ev chageur pour Station de Charge EV Charger Type 2 à Type 2, IEC 62196-2 5M https://www.amazon.fr/dp/B07Y1YBTSZ/ref=cm_sw_r_cp_api_glc_i_DJ80M5JR8S16BCXDWF5Q?_encoding=UTF8&psc=1
En se moment 199 € avec 10% de réduction, donc 179 euros
En cherchant un peu sur Aliexpress tu trouvera le câble que tu recherche. Certain sont livré en une semaine depuis la France ou l'Allemagne, un amis a acheté celui-ci.
Celui-là par exemple si c'est pour qu'il reste à la maison attaché à ta wallbox.
Modifié par id3
Je cherche aussi ce genre de câble, mais j'en vois de 3×2,5mm² et des 3×6mm², avec 1 ou 2×0,5mm² pour la signalisation...
Je dirais que pour 32A, il faut impérativement du 6mm², et qu'il est risqué de prendre du 2,5mm².
Par ailleurs, j'ai une forte réticence pour les câbles spiralés : avec ce genre de courant, ça peut faire un effet de self très négatif.
Je pense qu'un câble avec un seul brin de communication n'est pas standard (et que c'est donc une chinoiserie dangereuse), donc il faut impérativement 2×0,5mm² en plus...
Dans ceux que vous proposez, je ne vois que du 3×2,5mm² + 2×0,5mm² ou du spiralé...
J'ai trouvé :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001854441570.html 3×6mm², mais 1×0,5mm²
https://fr.aliexpress.com/item/1005001758237194.html 3×6mm², et 2×0,5mm², mais en provencance de Chine, et sans confirmation des sections, en dehors des photos...
https://fr.aliexpress.com/item/4000539577448.html 3×6mm², et 2×0,5mm², mais spiralé...
https://fr.aliexpress.com/item/32815080747.html 3×6mm², et 2×0,5mm², mais d'une autre boutique, et envoyé de Chine
Zut, je ne sais pas quoi prendre...
+1 pour leboncoin. Si tu n’es pas trop pressé tu as moyen de trouver un très bon plan avec une petite alerte.
J’en avais eu pour environ 250 euros pour 2 câbles (T3/T2 + T2/T2) de 6 mètres en tri 22 kW. 1 mois à surveiller les annonces pour choper la bonne affaire l’été dernier. J’ai souvenir que ça partait assez vite, comme des petits pains.
Il y a 1 heure, eewaloun a dit :
Petite explication du 2,5mm² c'est pour les câble 16A (et encore c'est plutôt du 4mm²) 3x2,5mm² pour les mono (3,6kW) et 5x2,5mm² pour les triphasé (11kW), du 6mm² c'est pour les 32A. Une résistance détermine le type de câble et la borne bride la puissance.
Les 2 câbles 0,5mm² sont pour le PP et CP, exemple sur la fiche c'est une prise T3 mais les T2 ont le même principe.brocha10.jpg
Donc si tu en prend un de 32A il sera à 6mm²
Celui-ci ou celui-ci livré depuis l'Allemagne, en fonction si tu est nouveau ou habitué avec les coupons ça peut-être plus intéressant;
Un câble spiralé n'a pas d'effet selfique
H61a86537d4b14f77be776e62a8f3b34cq.jpg?w
Ce n'est pas un enrouleur comme ici
Modifié par id3
En effet il ne peux y avoir d'effet selfique puisque le câble comprend la phase et le neutre, donc l'effet magnétique s'annule.
Ce qui est gênant c'est les câble qui se touchent et se superposent comme dans un touret, la chaleur s accumule et devient dangereuse.
Question subsidiaire qui me vient comme ça : est-ce qu'on peut se servir de ce câble T2-T2 comme d'une rallonge ?
prise murale -> câble de recharge avec son boîtier de contrôle -> câble T2-T2 -> voiture
A priori, il n'y a pas de verrouillage de la jonction "CRO T2" -> "T2 rallonge", mais si le signal PP est quand même détecté côté CRO et côté voiture, l'un ou l'autre pourra s'arrêter en cas de débranchement ?
il y a 7 minutes, eewaloun a dit :
Je vais te répondre oui et non.
Pour l'avoir essayé ça ne marche pas.
Mais en fait c'est possible avec un petit bricolage, attention je te donne juste la solution mais l'idéal est de soit prendre un câble plus long ou de rapprocher le système de recharge de la voiture. Quand on branche une T2 mâle à une T2 femelle d'un câble les contact PP CP ne se touche pas, la solution est de coupé 1cm le bout de la prise mâle pour que les contacts se fasse.
Je ne l'ai jamais fait et je ne le recommande pas non plus, mais en effet en cas de débranchement les contacts PP CP coupe direct l'alimentation.
