monfiston
câble de recharge pour prise standard
bonjour
je suppose que lors de vos déplacements, vous rechargez votre voiture chez vos amie sur une prise standard
vous devez donc avoir une rallonge électrique dans la voiture
qu'elle est le type de rallonge, la longueur, diamètre des fils?
et ou la ranger ?
moi j'aurais bien pris celle ci
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/enrouleur-10m/f-1661407-auc5410329430467.html?gclid=Cj0KCQjw37fZBRD3ARIsAJihSr1BvBN8gjd1nNj0u_Iyyo0ghEWvR4hqyQAmqZbgL39D5wGrpLMht6QaAnr1EALw_wcB&idOffre=62737507&ef_id=Wx926gAAA2gH0hKk:20180624063922:s&s_kwcid=AL!639!3!275445245684!!!g!!&cid=search_pla&cm_mmc=SE_mckv!PLA!COR!BRI!MP!1435342491!
La section du câble dépend de la longueur et l'Amperage.
Je ne te conseil pas cet enrouleur.
Prend plutôt une rallonge en câble caoutchouc norme HO7RNF en 2,5mm2 15m ne posera pas de problèmes.
Tu peux aussi la faire toi même en prenant des prises en caoutchouc IP44.
+1
un tel enrouleur finira très vite par fondre , il n'est en aucun cas prévu pour supporter une intensité permanente
Pour brancher notre Leaf 40 du 4ème de notre appart ou d'une chambre d'hôtel, nous avons pris une rallonge de 15 m en 3g2.5 en caoutchouc souple.
La section évite les problèmes de chauffe de la rallonge et le caoutchouc résiste bien dans le temps.
Comme la rallonge doit toujours être déroulée lorsque l'on charge et pour éviter un problème éventuelle des prises de l’enrouleur, j'ai opté pour un enrouleur de jardin
Ça fait bien le job.
Tu peux en trouver sur manomano :
Rallonges : https://www.manomano.fr/filter/rallonge-260?brands=1019
Enrouleur : https://www.manomano.fr/enrouleur-electrique/enrouleur-vide-40-m-45348?model_id=45348
J'utilise cette rallonge de 10m fréquemment quand je charge sur le quai du port où j'ai mon voilier:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00BRK56IS/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
La section est de 1.5mm2, mais c'est largement suffisant vu que l'EVSE de la LEAF 2.0 tire au maximum 8 A soit une puissance de 1800 W. Le câble ne chauffe pas du tout.
Tant que c'est sur une prise câblé en 2,5mm2 et que les conditions météo le permettent ça peut aller mais on est sur de rien. Si c'est sur une prise câblé en 1,5mm2 comme on trouve en France là il y a problème. Alors quitte à investir autant prendre du 2,5mm2 en H07RNF.
Pour avoir besoin de recharger , il faut que les amis soient a plus de 100km.
=> donc il faut un complément quand on fait 300km un aller-retour , un petit arret de 15 min sur une charge rapide et cela évite de sortir une rallonge pour récupérer 10km d'autonomie....
Juste un petit détail qui s'échappe
Ce tableau est pour des câbles rigide en installation fixe et normalisé
Une rallonge ce n'est pas la même norme
Les contraintes avec le temps, demande des intensité plus faible pour envisager une rupture partielle de quelques brins
C'est ce qui provoque le plus souvent un début d'accident
Patrick
indique du 1.5mm2 jusqu'à 25 m avec un courant de 9 A, donc aucun problème avec ma rallonge de 10m:
25m - 10m = 15m de câble du tableau électrique jusqu'à la prise. Donc question, quel est la longueur du câble qui passe dans les murs ?
Avec du 2,5mm2 c'est 43m donc beaucoup plus large.
