Fanfan
Bruit et vibrations
il y a 40 minutes, pfg a dit :
On parie ? ?
Ca manquait sur toutes celles que j'ai vues, y compris dans le showroom Tesla !
Je ne fais aucun pari sur les finitions de ma Tesla ?
Modifié par Hellau
Bon j'ai encore faire des tests cet après midi. Depuis que j'ai mis ces deux clips sous la voiture pour les passages de roues avant, les bruits de vibration ont complètement disparu.
Une bonne chose de faite !
il y a une heure, Ulric a dit :
Bon bah moi ma remise en place n'aura été que temporaire, les bruits sont bien toujours là.
Vivement que j'ai les clips.
il y a 41 minutes, bobjouy a dit :
Franchement ça coûte rien sur Amazon, tu devrais pas t'embêter et en commander quelques un. Il y a toutes les chances que ça résolve ton problème.
Pour continuer dans la paranoïa des attaches manquants, il y a des grosses visses qui ont l'air de tenir la jupe arrière Sous la voiture (ou plutôt la protection plastique).
Moi j'ai 3 grosses visses, mais seulement 2 sont utilisées et ont une vis avec une rondelle. Le trou du milieu est laissé vide. Je me dis que c'est peut être normal et qu'il est utilisé en cas de fixation d'attache de remorque mais je préfère vous demander ce qu'il en est pour vous
Modifié par Ulric
Ici on dirait. Il n'y a pas de vis. Le trou est vide. Mais on a l'impression qu'il n'y a rien derrière à part du métal (cf photo de mon précédent post). Du coup je comprends pas si il manque une vis ou non.
Modifié par Ulric
Ok merci. Je suppose que ça doit être normal alors. Ta voiture est plus récente que la mienne en tout cas, car tu as la petite trappe pour évacuer les cochonneries qui se stockent sous le plastique (neige etc)
Modifié par Ulric
il y a 45 minutes, Ulric a dit :
Merci pour cette info. Tesla a réagi à ce problème de saletés qui s'accumulent sous le châssis... (penser à vérifier ça de temps en temps, ainsi que la corrosion éventuelle).
Le 16/07/2019 à 10:51, bobjouy a dit :
 Non je n'ai pas de vis ici mais c'est pareil sur les deux côtés.
En essayant de tout rappuyer correctement il me semble que j'ai fait disparaître le bruit cela dit. Je vais refaire une vidéo pour voir la différence.
J’ai un bruit aussi à partir de 110. Je viens de vérifier et j’ai un clip d’un côté et pas de l’autre. Mais pas du côté où j’ai le bruit ?
Bon, je vais passer quand même au norauto du coin pour en trouver un. J’ai resserré les vis en plastique dans les passages de roues arrières pendant que j’y étais, aucune ne manquait mais certaines étaient passablement desserrées.
@bobjouy
De ton côté, Comme tu as aussi une voiture de mars, te serait il possible de regarder si tu as ou non une vis avec rondelle sur ce trou du milieu ? Sur la mienne ça manque, le trou est vide
Modifié par Ulric
Bonjour Ulric
Nos voitures sont jumelles (livrées le même jour).
J'ai exactement le même trou dans la plaque sous la partie arrière. Il est vide de toute rondelle ou vis.
Je n'ai pas pu voir s'il était possible de l'utiliser pour mettre une fixation.
Cette plaque n'a pas de trappe.
En lisant les informations sur ce fil, et grâce à votre perspicacité à tous, j'ai mis 3 clips plastiques pour chaque passage de roues arrières sur les trous identifiés plus haut.
Pour les roues à l'avant, il manquait la fixation sous le châssis uniquement du côté passager. Le trou était partiellement bouché par de la colle.
Je n'avais pas remarqué de bruit de vibration, mais je suis peut-être à moitié sourd.
Cependant j'ai la chance d'avoir une voiture à moitié finie ? ...et un sachet de clips à moitié vide.
il y a 48 minutes, e=-dφ/dt a dit :
Bonjour Ulric
Merci pour ces infos. Donc c'est que ça doit être normal si toi aussi tu as ce trou sous la jupe. À moins que pour toi aussi la vis manque?
Pour les petit trous du passage de roue avant, moi aussi ils avaient à moitié de la colle derrière. Mais c'est pas grave, le clip se met très facilement et lutte efficacement contre les vibrations
Il y a 20 heures, Did77 a dit :
J’ai trouvé ces clips
https://www.norauto.fr/p/6-rivets-plastiques-8-a-8-2-mm-restagraf-919396.html
et
https://www.norauto.fr/p/4-rivets-plastique-restagraf-pour-pare-boues-2136907.html
Pour l’avant, sous la voiture, seul le premier rentre.
Les deux vont pour les passages de roue arrière (j’en ai mis deux de chaque côté sur les trois manquants, c’est amplement suffisant).
Mais bon, j’ai toujours mon petit bruit, peut être des vibrations de la tringlerie dans la porte.
@bobjouy il m’en reste quelques uns, si tu repasses à Collégien demain on peut s’y donner rendez-vous ?
Il y a 17 heures, bobjouy a dit :
Ah ouais et bizarrement @c4software n'a plus les bruits mais pas de clips sous les roues suite à son passage au SC de Nantes
Il faudrait voir avec lui si son passage de roue touche le rebord de la carrosserie comme sur ta vidéo.
Sur la mienne à droite ça ne touche pas et à gauche ça touche. J’ai un bruit à gauche à partir de 110.
J’ai mis un peu de double face mousse pour amortir et j’ai l’impression que ça va mieux. Je viens d’en mettre une double épaisseur et je vous tiens au courant quand j’aurais pu tester.
Il y a 20 heures, bobjouy a dit :
De mon côté quand j'ai rajouté les rivets plastiques, ça a été radical. Plus de bruit du tout, ni à haute vitesse, ni sur route dégradée. On va voir avec le temps
il y a 25 minutes, Ulric a dit :
J’ai vu @bobjouy tout à l’heure à Collégien, il n’avait pas les clips qui sont dans les renfoncements de son passage de roue avant gauche. Je lui en ai donné 2, on verra ce qu’il en dit quand il sera arrivé à destination. Du côté droit les clips y étaient, allez comprendre.
Mon truc de mettre du double face mousse à l’air d’être efficace aussi pour ma part, aucun clip ne manquait.
Modifié par Did77
il y a 26 minutes, Did77 a dit :
il les a mis tout de suite ou compte tester plus tard ? Je serai curieux de savoir si ça a réglé son problème. Moi ça a été très bénéfique en tout cas.
Modifié par Ulric
Le 19/07/2019 à 22:08, Ulric a dit :
@bobjouy
J'ai pris une photo sous la voiture, il n'y a pas de vis et apparement pas de possibilité d'en mettre une :
il y a 41 minutes, Ulric a dit :
Mis tout de suite à l'aide de @Did77 que je remercie encore beaucoup pour ça et le double face moussé. Aucun bruit sauf celui du vent bien entendu.
La solution semble bien être la bonne, je suis juste curieux de voir si @c4software arrive à savoir ce qui a été fait pour lui.
il y a 12 minutes, bobjouy a dit :
Super ! Je suis content d’avoir pu t’aider et merci en retour pour la petite retouche sur ma jante. ?
Le ‎18‎/‎07‎/‎2019 à 18:48, Ulric a dit :
Ogquaton Clip en plastique pratique rivet attache bavette bavette pare-chocs pare-chocs garde-boue clip panneau de garniture de voiture fixation fixe boucle (20pcs, 8mm) https://www.amazon.fr/dp/B07MQDJSZH/ref=cm_sw_r_cp_api_i_EikmDbYCC44G7
Merci pour le lien, je viens de commander les clips pour moins de 2 €.
Comme tout le monde j'ai vérifié et effectivement il manque des clips et le feutre badouille un peu pour les roues arrières.
Du coup, j'en ai profité pour inverser les pneus avant et arrière après 13000 km. Ceux de l'arrière sont plus usés que ceux de l'avant (1mm de différence), c'est lié, je suppose, à l'incroyable puissance de l'accélération et notamment de la propulsion (AWD 18' aéro)...?
