manuher2
Bruit arrière parfois après un cahot
Depuis que je suis possesseur, je remarque parfois, un bruit arrière lors d'un cahot, un franchissement de plaque d'égout par exemple.
Ce bruit de "shlong" comme une pièce mal fixée, est aléatoire, se produit ou pas lors du cahot.
J'ai remarqué aussi qu'il se produit plus souvent, coffre vide...
C'est assez perturbant surtout avec le silence de la voiture.
J'ai vu quelques forums avec pistes possibles sur le système de fermeture du hayon et/ou des banquettes...
Personne n'a constaté ?
J'aimerais trouver moi-même avant d'aller en concession..
Problème observé sur mon ancien véhicule. Règlé en mettant un peu de d'adhésif d'électricien autour de la fixation de la banquette droite. Il y avait un peu trop de jeux dans la fixation qui faisait donc ce bruit métallique.
Ah voilà le problème est réglé enfin :).
J'ai fini par aller chez le concessionnaire.
Le problème ne venait pas des banquette comme je l'ai vu ici ou là mais bien du hayon comme décrit ici.
Pas au niveau de l'attache et de l'anneau, mais au niveau des patins en plastique sur les cotés.
Ils ont été changés, le plastique/caoutchouc était visiblement défectueux.
Bref, plus de bruit ).
Tant mieux je commençais à devenir fou et agacé par ce schunk selon le cahot.
Modifié par manuher2
Bonjour, même bruit de hayon, résolu comme indiqué en page 3 du lien de manuher2.
La photo ci-dessous est extraite du lien, ce que j'ai fait est similaire.
J'ai choisi de ne pas desserrer les charnières pour aider à auto-centrer le hayon même si ça semble plaisant mécaniquement car le verre est proche du métal. C'est lourd et les vérins sont puissants, si le mouvement n'est pas contrôlé... Comme dit un gars sur le forum Canadien, Whatever you do, DON'T tap the GLASS edges unless you want new glass!!! 😁
Il y a deux types de bruits décrits dans ce post : les sièges arrières et le hayon.
Pour les départager, c'est facile, on bascule les sièges arrières dans un cas, on roule avec un gros chiffon pour entrouvrir le coffre dans l'autre cas (l'alarme sonore ne dure pas, heureusement). Ensuite on suit les infos trouvées ici.
Merci a tous.
Modifié par PHBL
Alors, après un an, le bilan n'est pas brillant : le bruit a fini par revenir au bout de quelques mois.
Mais maintenant que je sais d'où ça vient, j'ai rajouté des cales genre patin de chaise pour bien caler le hayon.
C'est peut être effectivement, une question de réglage du hayon. Le concessionnaire a peut être réparé au plus simple.
Maintenant j'ai aussi le bruit des sièges arrière qui ressemblent plus à un grincement genre bateau qui navigue...
J'ai mis du ruban adhésif autour des charnières mais ça finit pas revenir. Je laisse tomber, ce n'est pas très fort.
