Oliviou
Branchement dash cam sur rétroviseur
Après une petite déception en apprenant que les caméras de la IONIQ 5 ne pouvaient pas enregistrer les images, je me tourne vers une solution de caméra embarquée tierce. Le truc le plus pénible avec ces caméras, c'est évidemment le camouflage / rangement du câble. Mais je suis tombé sur cette vidéo (ci-dessous) et pour moi c'est la solution idéale : se servir de l'alimentation électrique du rétroviseur intérieur pour alimenter la caméra. Je vois dans la documentation que certains modèles (non spécifiés, mais je suppose que ça vaut pour l'Executive que je vais recevoir) sont équipés d'un rétroviseur électrochimique, donc ça doit pouvoir se faire sur cette voiture. Ma question est donc celle-ci : quel modèle d'adaptateur de chez Dongar Technologies est compatible avec le rétroviseur de la IONIQ 5 ?
Merci .
Pfiou perso je ne me risquerais pas à un tel montage.
Le plus simple reste encore d'utiliser le long câble (USB souvent) généralement fourni avec toute Dashcam. Mais ça mobilise un port USB et ce n'est pas esthétique.
Certains marques haut de gamme (Blackvue par exemple) proposent un kit pour alimenter la dashcam directement à partir de la batterie 12v. c'est donc parfaitement intégré.
Le 14/12/2021 à 15:10, jumpingjackfly a dit :
@Oliviou Des nouvelles de ton projet d'installation d'une dashcam. Je suis en train de regarder pour la mienne et un retour d'expérience serait le bienvenu :-) (même sans branchement sur l'alim du rétro mais branchement classique dans la boite à fusibles)
Salut
Petit rex installation dashcam nextgear  gw622 (un truc du genre) avant et arrière.
Tout est branché dans la boîte à fusibles.
Aucun fil apparent tout planqué dans la garniture des portières.
Difficulté à l'arrière pour passer dans la gaine en caoutchouc qui relie la voiture au haillon : il faut démonter le cache plastique. Faut un peu forcer mais ça vient tout seul.
J'ai mis 1h30 au final pour tout installer.
Petit bémol, dans les bouchons, la caméra se met de temps en temps à rebooter. Jamais quand je roule. Je me demande s'il n'y a pas de la fluctuation sur la tension véhicule à l'arrêt (mais moteur "en marche")
Le 14/12/2021 à 19:13, Paranoramix a dit :
Salut
merci pour ton retour. J'ai 2 questions:
- Sur quel fusible exactement tu t'es branché dans la boite ?
- Des conseils pour le démontage de la garniture de coffre ?
Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sérieusement sur la question. Si je prends ce temps, bien entendu je partagerai dans ce forum.
Juste par curiosité, ça vous sert à quoi la dashcam ?
Parce que d'après ce que j'avais compris, c'est pas exploitable par les assurances en France, donc en cas d'accident non responsable ça n'avait pas valeur de preuve. Est-ce que ça aurait changé ?
Modifié par Soann
Le 15/12/2021 à 08:14, Soann a dit :
C'est exploitable par la police, et donc ça fait foi en cas d'accident pour soi, mais aussi pour une tierce personne si l'accident s'est passé devant la caméra -> les assureurs sont bien obligés d'en tenir compte quand le constat d'accident a été fait en s'appuyant sur les images. Par ailleurs "les assureurs", ça ne veut rien dire. Chaque assureur a sa propre politique. Et puis en stationnement, ça peut être dissuasif pour des voleurs ou des vandales, ou enregistrer des trucs intéressants pour la police si les malandrins n'ont pas vu la caméra.
Un seul exemple parmi mes proches : un type qui s'est jeté sur le capot de la voiture de ce proche pendant qu'il avançait au pas. Le type voulait l'accuser de l'avoir renversé, probablement qu'il voulait lui soutirer du fric. Mon ami lui a dit qu'il avait été enregistré, le type a disparu aussi vite qu'il est venu !
Le 15/12/2021 à 07:00, jumpingjackfly a dit :
Pour le démontage de la garniture j'ai juste tiré sur la garniture et ça a fini par venir. Sans outil.
Pour le fusible je me suis pris sur le fusible du chauffage des sièges arrière
Tu peux apporter la preuve de ta bonne foi en cas d'accrochage. Ça permet aussi de dissuader ton interlocuteur d'être de mauvaise foi.
En cas de délit de fuite, tu peux aussi montrer aux gendarmes les vidéos, ai moment de déposer plainte.
Après, juridiquement, seul le juge peut accepter ou non comme preuve une vidéo de dashcam.
Modifié par Paranoramix
Correction : c'est pas Jude (Law) mais le juge qu'il faut lire
Le 18/01/2022 à 10:54, papa100 a dit :
Bonjour Paranoramix
Comment as tu fait pour passer le câble de la dashcam dans le montant latéral avant du véhicule.
je n'ose pas "arracher" cette pièce de peur de la casser !!!.
merci pour l'info.
Si tu parles du montant du pare-brise, je l'ai fait glisser délicatement derrière le cache, en poussant avec un outil en plastique. Je n'ai pas eu besoin de tirer le plastique, uniquement pousser le câble derrière le cache, et puis j'ai appuyé sur le cache (comme si je "massais") pour que le câble se glisse bien.
Je l'ai fait passer côté "portière".
Faut être patient
Le 16/02/2022 à 15:02, Oliviou a dit :
PARFAIT ! Exactement ce que je cherchais...
Attention à la consommation de la dashcam une tu branches par ce biais. En effet si le transformateur intégré dans l prise USB est limité en courant, il y a un risque de chauffe / surchauffe.
Sinon j'avoue c'est plutôt bien, cela évite d'avoir à tirer un fil le long des montants
Le 16/02/2022 à 17:29, Paranoramix a dit :
Le système est utilisé de plus en plus largement. D'après ce que j'ai compris il faut effectivement une caméra pas trop gourmande (max 5 volts et 2 ampères). À priori mon choix s'oriente vers la Garmin Mini 2, donc ça ira très bien...
Le 02/03/2022 à 08:57, jumpingjackfly a dit :
Tiens j'ai une question en passant: Sur la vidéo, on voit qu'il a un rétro avec des boutons dessous (électriques ?). C'est pas le modèle standard ou c'est la déclinaison "HomeLink" pour le continent Américain ?
C'est clairement le rétroviseur Homelink de Hyundai. Je ne sais pas s'il est en option sur la Ioniq 5 aux US, ou si le gars a juste acheté le rétro à part.
Bonjour, je remonte le sujet pour savoir si quelqu'un a essayé avec l'adaptateur Dongar ?
Est-ce un 10 pins comme celui-ci :   Lien
Autre question, si vous branchez sur la boite à fusible, c'est possible de filmer en continu et que la dashcam s'enclenche par détection de mouvement lorsque le véhicule est parqué ?
