arnaud v8
Bornes Ionity réseau français en panne
De toute façon, le bon sens veut que :
- On déploie, si possible, par vague ou progressivement et non pas sur tout un réseau en une fois
- On ne déploie pas en fin de semaine, mais en début de semaine
- On ne déploie pas une veille de vacances
il y a 47 minutes, Tiberius a dit :
Ah, prévoir aussi un scénario de retour arrière (rollback) en cas de problème majeur
En fait déjà avant de déployer il faut tester. Ça n’a pas été fait correctement. Et à chaque phase du déploiement il faut tester aussi. C’est la procédure de base des mises à jour informatiques.
Sinon faut prévoir une équipe d’astreinte pour faire une mise à jour corrective (patch).
C’est encore en panne?
Certaines bornes fonctionnent en puissance réduite (autour de 24), faut appeler la hotline pour le savoir, la charge est gratuite dans ce cas selon ce que j'ai lu.
Selon les infos toutes les bornes d'une même station ne sont pas mises en puissance réduite en même temps et comme il n'y a jamais foule ça devrait bien se passer.
Modifié par chgros1
Je suis dans le même cas. Je fais boulogne sur mer poitiers... pour l'aller ça devrait le faire en passant par total limours mais pour le retour là je balise un peu...
Modifié par chris59
oubli question
Il y a 8 heures, Grand-Vince a dit :
J'ai regardé sur l'appli Ionity et les 3 bornes nécessaires a mon retour sur Paris demain semblent fonctionner : Poitiers, Tours, Chartres. Mais est-ce que je regarde correctement ?
Quand c'est vert comme ça c'est que c'est bon ?9aeb5a4029cc98d5c8ca0865372a65d5.jpg
Bonjour, ionity à tours fonctionne correctement, testé aujourd hui. Checking fait sur chargemap.
J'ai pu charger sur la tri-standard a Fontaine Colette (36kW au lieu de 50 cependant...), un Kona chargeait sur une THP a côté
Je charge à fond à Charte Bois Paris sans problème, un e-tron a fond à côté aussi
En raison des circonstances j'ai préféré une borne régionale à la Ionity de Poitiers Chincé (Alterbase 100kW à Beaumont)
Pas eu de problème non plus. Nous sommes au futuroscope. On repart demain soir. J'ai noté que l'aire de vilaines la gonais était vraiment hs par contre dixit chargemap. Du coup on va faire d'une traite jusque chartres bois Paris puis baie de somme et enfin maison, faudra pas rouler trop vite...
Oui. Les 2 bornes fonctionnent. Celle du milieu les deux T2 fonctionnent, nous étions deux VE à charger en même temps. Celle d'à côté une ZE50 chargeait ainsi qu'un PHEV sur prise avec CRO du coup je ne peux pas te dire si les deux T2 de cette borne fonctionnent ... mais c'est déjà pas mal.
