jeromem35
Borne double avec gestion adaptative de puissance pour copropriété
Je précise avoir lu le topic sur l'installation de bornes en copropriété, sans y trouver ma réponse.
Dans le cadre d'une petite copropriété de 23 lots, je cherche à faire installer une borne double. Cependant, vu les gaines passées jusqu'au local sur lequel serait fixé la borne, cela ne laisse de la place que pour du 10². Cela matche parfaitement pour une borne (voire un petit peu plus, sauf erreur de ma part on pourrait monter en toute sécurité jusqu'à 10kW). Passer deux câbles serait impossible, une plus grosse section idem.
Deux solution : mettre des bornes 3,7 kW seulement : dommage, lorsqu'il n'y a qu'un véhicule de branché, cela veut dire qu'il charge à maximum 3,7 kW/h.
Existe-t-il une borne, double 7,4 KW qui pourraient pratiquer le délestage entre elles, donc se partager la puissance disponible, le tout en permettant une gestion de la consommation par usager, a priori par badge RFID ? Donc une voiture de branchée = 7.4 KW, deux : puissance total partagée ? Et si l'une a finit de charger, (moins de charge à faire) l'autre peut récupérer alors toute la puissance ?
J'ai bien trouvé la borne paramétrable EVB1A22P4ERI de chez schneider mais on ne peut en fait utiliser qu'une prise à la fois...
Merci à tous par avance de vos retours !
Jérôme
Modifié par jeromem35
il y a 6 minutes, alfniev a dit :
10² en monophasé ?
En co-propriété , souvent les abonnements sont en triphasé.
Oui. Certes il y a un abonnement triphasé mais le dispositif de coupure en tri serait selon l’électricien irve que j’ai vu bien plus cher. A voir sinon effectivement !
La plupart des bornes triphasées peuvent être connectées en monophasé.
il suffit de relier une seule phase au lieu des 3.
Par contre les bornes évoluées détectent la présence de tension ou pas sur les phases et cela peux bloquer.
il y a 53 minutes, Rikium a dit :
@jeromem35 en voici une avec double T2 (mais je ne sais pas si elles sont T2S, soit avec obturateurs). Borne monophasé en 2x7,4kW max avec gestion dynamique de puissance.
https://electric-star.com/fr/vehicles-electriques/double-borne-de-recharge-monophasee-2-x-37kw-ou-2-x-74kw/
Merci ! Il lui manque « juste » le contrôle d’accès pour pourvoir refacturer à chaque copropriétaire !
il y a 3 minutes, jeromem35 a dit :
Ah oui, en effet !
Si tu veux un truc solide, perso je pense que la Alfen Double Pro-line est ce qu'il te faut.
J'ai personnellement une Alfen Pro-line (single) et j'en suis très satisfait.
La borne double peut aussi se brancher en monophasé (cf. documentations ci-dessous) et ici l'ensemble des docs.
https://alfen.com/sites/alfen.com/files/downloads/Leaflet-EveDoubleProline-FR-shutters.pdf
https://alfen.com/sites/alfen.com/files/downloads/ACE_QIG_EV2P_V1.0_WEB_2.pdf (P.10 en Fr)
Pas mal ! Mais pas une « marque reconnue » ancienne (type Schneider Hager etc).
Merci beaucoup c’est même très bien je vais creuser aussi la partie gestion, refacturation. Et voir aussi car visiblement il faudrait de la 4g...
il y a 4 minutes, jeromem35 a dit :
Alors je peux te garantir que Alfen est une marque reconnue. un petit aperçu de leur histoire : https://alfen.com/fr/à-propos-dalfen/histoire qui débute en 1937 et pour les bornes de recharges en 2008. C'est juste que c'est une marque néerlandaise donc pas forcément visible dans nos contrées gauloises.
Je n'ai pas en tête la date à laquelle Schneider et Hager ont sorti leur bornes (15 ans peut être ? je laisse les anciens nous éclairer sur ça), mais 12 ans d'expérience sur les bornes pour Alfen ainsi que leur expérience de + de 80ans sur la distribution d'énergie électrique doit quand même justifier d'une certain sérieux de cette entreprise et une maitrise dans leur domaine d'activité.
Cette marque est celle qui est posée par mon installateur en copropriété agrée IRVE particulièrement parce que Alfen propose un système de gestion intelligent de flottes interessant pour les sites avec multiples bornes: smart charging, répartition dynamique de puissance de charge,.... Donc je l'utilise au quotidien, et elle fait le taf, comme disait Steve Jobs, "it just works"
Leurs bornes sont conformes en tout point à la NF C15-100 (prise T2S donc avec obturateurs) et en plus EV Ready et ZE Ready.
Oui sur le papier elles ont l’air vraiment pas mal. Reste juste à voir la partie relève de consommation par badge : est ce qu’il faut un abonnement ou un relevé local une fois par trimestre serait suffisant par exemple (et est ce que la borne le permet surtout !). Bref je creuserai tranquillement le manuel pour éventuellement proposer ce modèle à mon électricien irve. En fonction de ce qu’il me propose également !
il y a une heure, jeromem35 a dit :
un truc dans ce genre
https://www.mobilityhouse.com/fr_fr/alfen-webapp-ez.html (je pense avec borne en branchement filaire)
https://www.mobilityhouse.com/fr_fr/alfen-webapp-ez-sim-1-jahr.html (avec borne ayant l'option SIM)
Il y a 5 heures, jeromem35 a dit :
Actuellement nous installons dans notre immeuble 5 bornes ALFEN pro line 7 kW avec prise SE.
Nous souhaitons pouvoir refacturer les consommations à chaque copropriétaire, c'est la borne ALFEN qui a été retenu par notre
installateur.
Dans certain pays cette borne est installé sur la voie public et géré à distance.
