Travelfan
Borne ABB 22kW et délestage
Je suis en triphasé. 15kva. 2 Tesla max 11kW, mon voisin une Zoe 22kW
J'ai au proposition pour une installation d'une borne ABB Terra AC 22kW (je souhaite être évolutif et voir 'grand').
Je m'aperçois qu'au contraire d'une borne HAGER (via la TIC), la borne ABB ne fait pas de délestage intelligent.
Mon interlocutrice Engie me dit que poser un 'bus' qui fera du délestage est mauvais pour la batterie de la voiture (le courant varie tout le temps) et qu'ils n'en posent donc pas.
Elle me recommande d'utiliser mon smartphone pour brider par logiciel la charge à 50% ou à 10%. Et de jouer avec ...
Le délestage est-il vraiment mauvais pour les batteries ? Faut-il donc éviter les bornes avec délestage ?
A quoi est-ce que je m'expose sachant que je suis chauffé à l'électrique (PAC) et que je fais tourner mes appareils ménagers (lave-linge, lave-vaisselle, régénération de l'adoucisseur d'eau), en même temps que la charge de mon véhicule, donc la nuit.
Des suggestions ?
Merci d'avance à la communauté :-)
Le 14/06/2022 à 16:58, Travelfan a dit :
A disjoncter et devoir aller au linky pour le ré-enclencher
Tu as un abonnement 15kVA ( certainement adapté ) a ta conso.
Pour charger a 11kW , sans delestage , il faudrait donc augmenter ton abonnement a 26kVA
=> +120€ d'abonnement annuel
Donc une borne avec delestage te fera économiser 120€ annuel , ce n'est pas négligeable.
A propos du courant qui varie tout le temps .....  c'est le lorsque tu roules , la variation est continuelle.
On parles de recharge a moins de 0.3C , ce qui est très faible et en aucun cas n'altère la batterie.
On parles de potentielle altération quand on fait des charges rapides a 2C ou 3C.
Pour info , nous sommes nombreux a charger nos VE avec des panneaux solaires , et la puissance varie suivant la couverture nuageuse.
Aucun d'entre_nous a entendu parler d'un problème sur cet usage.
Merci aux deux premières réponses. Cela me rassure que le délestage, donc qu'une puissance de chargement variable n'endommage pas la batterie.
A vous lire, plutôt que de brider manuellement avec l'app chaque fois que je veux utiliser un appareil ménager gros consommateur, une option délestage semble bien pratique.
Pour une borne HAGER avec la TIC, c'est inclus.
Quelqu'un pourrait me donner une référence pour ce qu'il faut pour convenir à l'ABB Terra AC svp ?
Engie ne le commercialise pas et au vu des 2 soi-disant professionnels passés chez moi à ce jour, autant que je leur donne une référence pour m'organiser avec eux
Salut, je lis vos commentaire avec attention, et j'ai une question :
- Le "TIC" (c'est bien l'info de la puissance consommé et permet à la borne d'adapter sa puissance ?) se récupére sur le compteur ? Pas moyen autrement ? (ma charge se fera dans un garage a 20m de la maison et du compteur principale, pas envi de refaire passer un cable)
merci
Le 15/06/2022 à 21:15, antec a dit :
merci
A ma connaissance HAGER propose un module permettant de gérer la TIC par onde radio donc sans tirer de cable. https://hager.com/fr/actualites/tic-radio
Le 16/06/2022 à 09:34, Travelfan a dit :
Compatible uniquement avec certaines Wallbox Hager.
Attention à la portée de la radio (merci le Linky qui propose une broche d'alimentation avec une puissance tellement faible qu'on ne peut pas y mettre un émetteur efficace).
Intéressant ..
et ensuite
"Bornes de charge witty
XEV1K07T2TPFR
Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC+PR avec clé
EAN
4012740008150
Quantité
Prix*
1 406,59 € HT/pièce"
J'ai également demandé Engie pour le délestage et je confirme qu'ils ne propose pas ce service-
Finalement, j'ai fait installer la borne ABB par Engie parce que je trouve que c'est bien conçu avec les fonctionnalités de connectivité (wifi) que j'ai voulait.
En plus, j'ai acheté le compteur d’énergie ABB que je vais demander un électricien de coin à mettre en place pour le délestage.
Merci pour ce partage. Attention un compteur ne fait que compter il ne fait pas de délestage. Vous avez de la chance dans votre région qu’un électricien se déplace juste pour cela. Surtout s’il ne vend pas le compteur lui même. Au plaisir de lire votre expérience avec cette borne.
Hello.
Je venais aux nouvelles de cette installation ABB car je me pose la même question : est-ce que ce module ABB permet de mettre en place un délestage finalement ? J'avais aussi l'impression que c'était "juste" un compteur de kw qui va vers la borne.
Si le compteur Linky est loin du disjoncteur principal (ex.: limite de propriété).
Je crois qu'il existe une paire de solutions sans fil mais c'est cher.
Il y a la possibilité de mettre un simulateur de TIC : https://hager.com/fr/catalogue/produits/xev304-evcs-accessoire-simulateur-tic-1p
Ou, solution que je trouve élégante, de mettre un ancien compteur électronique EDF après le disjoncteur principal. Internet regorge de document pour le configurer. Il fournit le fameux "TIC historique". On trouve ce type de compteurs sur LBC pour une vingtaine d'euros.
Compteur électrique agréé EDF monophasé 90A Tarif bleu MID L16C6 version eau chaude sanitaire - ZCD126
Le 05/11/2023 à 09:25, sim_v a dit :
Après avoir cherché , non pas de solution sans fil simple.
Le TIC existe depuis plusieurs décennies , mais la sortie TIC est très limitée en puissance , pour passer en sans fil il faudrait ajouter une alimentation externe , mais il n'y a pas de prise 230V dans les coffrets en limite de propriété et changer les piles tous les 3 mois n'est pas une solution. => aucune solution commerciale.
Avec le Linky , c'est possible , mais je n'ai vu que Hager proposer une solution propriétaire.
Le 05/11/2023 à 10:28, alfniev a dit :
Il existe des solutions sans fils EnOcean qui consomment peu de batterie et sur le Linky je crois qu’on peut tirer 250mA sur la sortie TIC pour alimenter des émetteurs sans fil.
Hello.
Je n’ai pas cette borne (Terra AC) mais j’avais trouvé la documentation sur le gestion du délestage en anglais. Il faut bien un compteur modbus rs485 comme celui indiqué plus haut. Mais il y a d’autres possibilités
https://library.e.abb.com/public/70fd31767a4143d582bd644657618785/9AKK108466A2151%20Load%20management%20Documentation_Manual_A4_20220808_DIGITAL.pdf?x-sign=6dyGfIh3EMO8/1BVamLULzeWsAaZFsG4DECXM11bnRH3nGHIPsXI4NK84sydvsb9
