albert91
Bluetooth et application pour les triplettes
Oui enfin la question était si il y a un portail web pour Skoda comme chez Seat. La réponse est oui il existe, mais non il ne présente aucune des infos ou réglages que l’on a via l’applocation Skoda connect. J’ai la même page qui ne sert à rien que la capture qui a été postée.
Alors que chez Seat on a visiblement accès à tout depuis ce portail web, donc aucune obligation de passer par l’appli mobile contrairement à Skoda.
Le 14/11/2021 à 22:22, tino_ale a dit :
Merci d'avoir recentré la réponse à ma question initiale.
Effectivement, sur my.seat je retrouve toutes les fonctionnalités de l'appli. La présentation diffère évidemment quelque peu, mais tout y est.
et certains arrivent ils encore à acceder via MyVW pour la eUP et y trouvent ils les meme infos que sur we connect ?
depuis la mise à jour de we connect en verison web sur pc , je n ai plus rien , à part la page qui dit que j ai une eUP blanche ...
un peu comme la page skoda. 😪
j aimais bien consulter l etat du vehicule et mes trajets/conso depuis mon pc...
Le 05/11/2021 à 01:14, e-Lionel a dit :
Je confirme mon hypothèse : l'appli DriveMii , même si elle communique en bluetooth avec le VE, a besoin d'une connexion réseau mobile pour se lancer. Donc impossible de la lancer dans un parking sous-terrain par exemple...
j'ai quand même acheté un tel portable d'occasion pas cher pour voir ce que ça donne, eh bien l'appli drivemii app marche très bien même en l'absence d'abonnement téléphonique :cool:
petite question: dans les programmes de charge, "heure de départ", c'est l'heure à laquelle on souhaite que la recharge démarre ou l'heure à laquelle on souhaite pouvoir partir avec la voiture ?
Le 03/12/2021 à 16:24, CyberFox a dit :
Est-ce que tu as pu faire fonctionner l'appli  à un endroit où il n'y a pas de réseau : c'est peut-être la voiture qui a besoin d'une connexion (carte e-sim activée), et non l'application elle-même ?
En tout cas pour moi, je démarre l'appli bluetooth sans problème à l'extérieur mais jamais à l'intérieur.
Modifié par e-Lionel
Pour savoir si comme tu le dis ça marche bien, essaye deux cas:
- Entre dans la voiture avec le BT allumé sur ton téléphone depuis un moment, démarrer la voiture et teste l'appli
- Entre dans la voiture sans le BT allumé, démarrer la voiture et quelques minutes après démarre le BT sur ton téléphone et teste l'appli
Sur 3 téléphones, je dois démarrer mon BT aussitôt que la voiture est démarrée, ni avant, ni après.
Modifié par albert91
Le 03/12/2021 à 18:25, e-Lionel a dit :
Relativement incompréhensible?
Le BT est de la radio qui rayonne au maximum sur 10m autour de l'émetteur.
Si le téléphone reçoit, il se moque d'être à l'extérieur ou à l'intérieur de la voiture.
Pourrais-tu préciser ta pensée ?
Il te faut entrer dans la voiture, la mettre en route, sortir pour mettre le BT sur ton téléphone ????
Le 09/12/2021 à 21:30, albert91 a dit :
Non, l'application se connecte sans pb en bluetooth a la Mii.
Par contre l'appli ne peut pas démarrer lorsque mon VE est garé en sous-sol , sans couverture réseau.
Et dès que je ressors de mon parking sous-terrain, je peux de nouveau utiliser l'appli sans aucun pb.
J'en en déduis que l'appli Drive Mii avait besoin de se connecter à un serveur Seat et donc d'une connexion à Internet...
Tu as du paramétrer la transmission de ta position GPS parce que j'ai utilisé cette appli sur un téléphone sans SIM donc sans 4G pendant des mois.
Une fois le BT accroché, il fonctionne très bien: testé en conversation téléphonique sans coupure avec mon fils alors qu'avec les mêmes téléphones sur le même trajet, il n’arrête pas d'y avoir des blancs avec sa 308 Peugeot.
Ca fait plusieurs fois qu'il explique que ça semble être l'absence de connexion data de la voiture qui empêche l'application de fonctionner.
Le 10/12/2021 à 09:47, albert91 a dit :
Dans mes paramètres, l'envoi de la position GPS est bien sur Off.
Je testerai la prochaine fois : véhicule à l'extérieur et smartphone sans connexion de données > d'après tes indications cela devrait fonctionner (cela me permettrait d'utiliser mon ancien smartphone sans SIM, ce serait pas mal !)
Pour ceux qui voudrait vérifier la compatibilité d'un téléphone avec leur Seat Mi (et surement pas extension avec toutes les triplettes)
aller ici   https://www.seat.fr/proprietaire/my-seat/bluetooth-et-multimedia/devices.model.11.modelName.Mii (À partir de 15-08-2016).familyId.6.html
J'ai l'impression que les téléphones récents n'y sont pas
Si la même chose existe chez VW, je suis preneur.
Le 13/12/2021 à 09:27, e-Lionel a dit :
Comme indiqué par @albert91, j'ai enfin réussi à connecter l'appli DriveMii à ma Mii et sans connexion réseau sur mon smartphone (mode avion puis activation du bluetooth).
Mais le VE, lui, a quand même besoin d'une couverture réseau pour pouvoir se connecter à DriveMii... Donc aucune manip possible dans un parking sous-terrain par exemple.
Bon c'est déjà ça, on peut utiliser un smartphone sans SIM...
C'est quand même un comportement complètement idiot, parking ou zone blanche ou panne du module radio data = plus possible de changer un paramètre de la voiture (par ex. limite de charge ou autre).
Le 17/12/2021 à 00:43, e-Lionel a dit :
Avec un autre VE, le problème a des chances d'être le même, si la 2G ne passe pas, la 4G ne devrait pas passer non plus.
Pour régler la recharge, sortir le véhicule à l'extérieur, utiliser le téléphone sans SIM sur le wifi de la maison pour configurer la recharge.
Comme le véhicule est dans un garage sous terrain, le besoin de préchauffage l'hiver est moins présent, idem pour la clim l'été.
Hello,
sur ma Seat Mii je rencontre des problèmes avec l'application Seat Connect.
Quand je programme la charge de la voiture + clim , j'ai juste la charge qui s'effectue. La clim se lance plus.
Quand je programme juste la clim, ca devient la pagaille dans l'appli, elle change tous mes paramètres (souvent lorsque j'enregistre un changement pour charger les infos vers la voiture, l'appli bascule toute seule lors du chargement des donnes de clim à recharge, sans raison).
Je suis passé par my.seat sur la page web, ca climatise toujours pas. Seul point avantageux, lors de la MAJ vers la voiture, les menus restent stable.
J'ai testé (encore) via DriveMii, l'autre appli de route. Quand j'accède au menu pour charger, j'arrive a faire les modifs, tout reste nickel mais toujours pas de clim qui se lance.
D'autres ont des soucis ?
Ce ne serait pas le bug habituel ?
- Si tu rates une programmation de climatisation, il faut faire un cycle OFF-Synchro / ON-Synchro pour que ça remarche la fois suivante.
Pour l'autre bug, tu n'aurais pas fait une modif du "lieu de recharge"  alors que ce lieu était attribué à une programmation ? Il vaut mieux ne modifier que les lieux de recharge qui ne sont pas attribués à des programmations en cours (cf le message rouge en bas du lieu de recharge). Sinon, bonjour les prises de tête avec les paramètres.
Ça fait un an que je ne rencontre plus de bug en prenant ces deux points en compte.
Ok.
Il semblerait bien qu'il y a eu un raté sur une programmation de clim apres discussion avec ma femme.
J'ai donc passé en OFF toutes les config, puis j'ai tout reparametré comme je veux et tout repassé en ON.
On verra bien demain matin...
Autre point, il semblerait, apres discussion avec le SAV que mon iPhone,que leur soft ne soit pas copain avec la dernière version d'IOS. J'ai donc installé sur un tel Android Seat Connect et je n'ai plus de pagaille dans mes config quand je fais une modification.
Tres au point tout ca...
