Bidouille91
Autoportée électrique se coupe à l'accélération.
Bonjour, je m'appel jean-marc et j'ai 51 ans. Je suis sur Evry et je travail comme gardien d'immeuble et espace vert.
J'ai transformé une autoportée thermique en électrique mais je rencontre un problème.
Voici le soucis:
Les batteries sont chargées et sur mon contrôleur de tension j'ai un peu plus de 50 volt.
Je mets sur marche avant ou arrière le problème reste le même, arrivée à 50% des gaz, il se coupe et après galère pour repartir
Comme vous avez pu le constater sur la vidéo, la panne est là et je ne sais plus où chercher ??
Merci de votre aide.
Description du moteur
Puissance du moteur: 1000w
Tension du moteur: 48v
Courant nominal: 28A
Vitesse nominale: 3000-3200rpm
Couple nominal: 45N.m
Charge maximale: 750 kg
Vitesse de charge maximale: 25 kmh
Vitesse maximale: 30 kmh
Description du contrôleur
Limite maximale: 80A
sous tension: 41,5 ± 0,5 V
frein tension de la poignée: 1.2-4.3V
panne de frein: faible niveau
degré d'escalade :20-30
+ 4 batteries accu gel 12v 40h
il y a 13 minutes, Bidouille91 a dit :
bienvenu sur le forum
combien au dessus de 50V
pour 48V nominal ce devrais autour des 58V
en charge , il te faut mesurer la tension des batteries, si elle descend en dessous de 41,5V (voir notice) c'est normal que ça coupe
il faudra penser , si les batteries sont neuve, a une défectueuse,
si de récup, elle sont certainement déjà bien usées
Patrick
bon j'ai mis en charge et une fois terminé la valeur était de: 53.9vIMG_20191007_110320.thumb.jpg.4218f3204cb5f3aa47dba87f44092745.jpgIMG_20191007_110339.thumb.jpg.b843175b91e049c561ad4311c958cad9.jpg
j'ai ensuite mesuré chaque batterie une par une, 3 batterie sont entre 13.25v et 13.45v et la quatrième est a 12.45v
J'attends l'avis des pros.
Merci d'avance.
Jean-Marc
ensuite j'ai fais l'essai en accélèrent tranquillou et  ça coupe à 48.4v voir vidéo:
Il y a 9 heures, Bidouille91 a dit :
12.45v
trop faible, certainement celle qui provoque le défaut
lors de la coupure, on voit clairement que la mesure de tension est filtrée par un condensateur
la coupure pendant l'essai, indique une tension plus forte que la réalité aux bornes du controleur
la batterie qui est la plus faible a changer pour commencer
vérifier toute les serrages , des fois qu'il y aurais un élément mal serré ou une partie isolante entre les contacts, genre verni
