Lamarmotte
Autonomie Fiat 500e décevante en hiver
Sur un trajet de 17 kms sur national plate, comprenant 10 ronds point et 1 feux, température extérieure 5 degrés,  en respectant le 80 et conduite molle avec faible relance,  et en utilisant le mode rangé en epedal donc aucun freinage mécanique , je perds 10% de batterie.  Soit 170 kms d’autonomie en utilisant toute la capacité (ce qui est impossible) Je ne vois pas comment on peut faire les 320 kms annoncés par Fiat et encore moins 400 en ville. Je n’ose pas imaginer l’autonomie à 130 sur autoroute, en monté ou avec un mistral à 70 de face. Je possède le modèle grosse batterie 37 kw/h utile. Donc assez déçu de l’autonomie
Modifié par Mister MMT
Je met 21 degrés , la puissance du chauffage indiqué passe rapidement de 3kw à 1kw, donc sur un trajet de 20 mn ça n’a pas beaucoup d’impact je pense. J’imagine sans chauffage je gagne 1,5%.
Je bouffe 3,7 kwh de batterie pour 17 kms, ce qui fait du 22kwh/100 (en roulant comme un escargot je rappelle).
Pour faire l’autonomie indiqué par Fiat il faudrait faire du 11kwh/100 soit la moitié de ma conso, c’est impossible car je ne vois pas comment je peux rouler plus doucement
Amha, Il faut une batterie de 200kwh pesant 50kg pour que la voiture électrique soit viable
Modifié par Lamarmotte
Faites un test sans chauffage ni ventilation pour voir ce que ça donne... Ça permettra d'évaluer l'influence de la température extérieure rapport à celle du chauffage...
Pour l'avoir fait sur ma voiture j'ai été assez surpris... surtout sur des petits trajets ce qui m'a amené à n'utiliser que le pare-brise et le siège chauffant électriquement beaucoup moins consommateurs d'énergie surtout quand la température extérieure est basse
Modifié par VT vs VE
depuis 10 jour de roulage et 600km, la conso moyenne est de 17kWh/100 avec chauffage et température de 6° en moyenne, route mouillée, pluie et vent. C'est sur les tous petits trajets que la conso est élevée (comme une thermique) car le chauffage doit faire monter en température l'habitacle. Dans ce cas, je tourne à 20kWh sur quelques kilomètres.
J'ai depuis tout à l'heure un problème plus grave : électronique de bord en carafe et vitesse limitée à 65km/h. Un vrai sapin de Noël, c'est de circonstance.
Je dois passer chez le concessionnaire pour le deuxième fois.
il y a 2 minutes, Lawrys a dit :
ca reste du Fiat 😢 tiens nous au courant
moi j’ai depuis la livraison la pression des pneus en défaut je dois aussi retourner chez Fiat
il y a 28 minutes, Lamarmotte a dit :
Pas du tout, la chaine de traction c'est du Bosch ! Et la batterie Samsung, il ne reste qur la tôle, la peinture, les sièges, et surtout le design Fiat :)
Modifié par danm_cool
à l’instant, danm_cool a dit :
C’est quand même bien bugué, par exemple quand j’éteins le véhicule la radio reste allumé même après verrouillage des porte puis elle s’éteint au bout de 2mn. Quand je branche la charge elle se remet en route. L’appli est aussi bugué j’ai créé  un sujet
il y a 3 minutes, Lamarmotte a dit :
Il me semble que c'était pareil avec la radio sur l'ancienne fiat 500...
Il y a 1 heure, danm_cool a dit :
Il y a plusieurs réglages concernant l'arrêt de la radio. À la coupure contact, à l'ouverture de la porte, 20 minutes après arrêt. Paramétrage à faire.
J'ai réussi à me traîner sur 60km à 65 km/h jusque chez le concessionnaire qui garde la voiture jusqu'à la semaine prochaine. Technicien en congé. Par contre il me prête une 500X pendant l'immobilisation de la 500. C'est sympa de sa part.
Oui j’ai vu, si je règle à l’ouverture de la porte ça ne marche pas elle s’éteint de suite. Il faut mettre aussi sur 20mn. Et dans ce cas parfois la radio s’arrête à l’ouverture de la porte et parfois elle reste allumée ! Bref ça bug
j’ai voulu  allée chez Fiat pour mon défaut  pression des pneus : leur valise est hs je dois attendre 15 jours !
Je crois que tu n’est pas près de la revoir ☹️ ton problème a l’air sérieux. J’aurais exigé le prêt d’une 500 électrique de démo
Il y a 2 heures, Lawrys a dit :
Je suis rentré avec un 500X tout neuf !
Un peu dur de ce remettre au diesel mais je suis tolérant.
Ta 500 c’est une présérie ou pas ? La mienne est sortie de chaîne le 24 novembre mon vin se termine par 008580. Ma version soft ci dessous
Pour une meilleure conso : attendre les 10°C et là ce n'est plus la même. Si tu n'est pas habitué à une électrique au début c'est normal. Il faut éviter le mode à une pédale, le mieux avoir la moins forte décélération au lever de pied. Il faut anticiper et freiner juste ce qu'il faut ( quand tu freines le véhicule se recharge classique et c'est seulement pour l'arrêt total que les freins mécaniques interviennent ). Il faut privilégier le mode presque roue libre.
Pressions des pneus + 0.4 bar et roule ma poule. Tenez-nous au courant de vos réparations et
Joyeuses fêtes
C'est quand même étonnant cette consommation , avec mon Niro 64kW, sur un trajet de 300km, Chamonix-Mont-Blanc vers St Étienne, je suis à 17kW/100 pour une température de 2° au plus bas et 6° au plus haut.
Température habitacle à 21, coffre chargé et 2 enfants
Vitesse max à 110
il y a une heure, Lor@n a dit :
Vitesse max à 110
Oui mais sur un seul trajet de 300km : habitacle chaud, batterie chaude etc ...
Le chauffage de la voiture est susceptible de réchauffer la batterie via la vanne 3 voie. A voir sur les Tesla, un chauffage de 6kW à résistances électriques réchauffe la batterie. c'est pourquoi il faut privilégier la fin de recharge de nuit au moment du départ car la recharge chauffe la batterie.
Modifié par Lawrys
Il y a 2 heures, Lamarmotte a dit :
Mon VIN finit par 006247
Elle est visiblement plus ancienne que la tienne mais comme elle est non numérotée, il y a eu au moins 500 prima avant la mienne.
Je suis étonné par le fait que la dernière version du soft ne soit pas installée au moment de la vente.
Modifié par Lawrys
Il y a 5 heures, Lawrys a dit :
Oui mais aucune maj n'est arrivée.
J'ai demandé au concessionnaire de regarder cela. Certaines maj doivent passer par lui.
 Pareil pour moi, je me demande même si elle va vraiment rechercher une maj sur un serveur, car aucun message n’apparaît, juste « connecté ». A minima il devrait y avoir affiché « soft a jour ». Bon visiblement la partie connectée de la voiture n’est au point
