Gribou
Au delà des 100%
Petit test ce matin. Je pars de chez moi avec la Ioniq chargée à 100% et entame les 700 m de dénivelé​ négatif pour aller au boulot.
J'utilise bien entendu les palettes pour tirer au mieux parti de la régénération. En temps normal (batterie non pleine) sur cette descente je récupère 4%.
Ici la regen s'est coupée à un peu moins de mi-parcours. J'estime donc la limite haute du bms à 102%.
Le reste de la descente s'est fait en roue libre totale avec un affichage​ à -1 -2 kW sur l'écran de conso lorsque j'appuyais sur la pédale de frein (au passage très désagréable la conduite sans frein moteur)
Retour à la normale après avoir tiré quelques kW de la batterie sur le plat.
Je n'ai pas de dongle ODB2 qu'indique​ le bms lors d'une charge à 100%?
Tu as tout à fait raison, c'est 102% du "SoC Display" et 96,5% du "SoC BMS" soit environ 27 kWh (28 kWh x 0.965 = 27,02 kWh).
Au delà, la régénération n'est plus possible, assez déroutant quand ça arrive. Il faut donc utiliser la pédale de frein pour ralentir.
Je te renvoie sur un post où j'évoque ces valeurs.
post159661.html#p159661
Il m'arrive régulièrement après une charge complète (Chez moi en 7Kw) de ne plus avoir de régénération sur le premier kilomètre. (Je suis toujours en régénération 3)
J'en déduis que je suis au maxi de la batterie , et que le système me refuse la régénération.
Mais ce surprends toujours de plus avoir la voiture qui ralenti quand je relâche la pédale !!
Jamais le soucis quand je suis pas chargé a fond.
Hello,
Ce que vous dites me semble parfaitement logique, ça évite que la batterie explose
Par contre j'habite à 650m d'altitude et quand je descend bosser à environ 300m, je n'ai jamais constaté cela...c'est normal vous pensez ? J'arrive à aller bosser avec 3% de batterie pour 23 km de route, c'est bien que la régénération fonctionne, mais je trouve que c'est pas évident de récupérer des % ^^ C'est votre cas aussi ?
Ici sur les hauteurs, maintenant que je me suis fait avoir plusieurs fois en descendant, quand je sais que je vais aller vers la côte, je charge à 96. 97%, comme ca , arrivé en bas, je suis à 100% et ecoute se solliciter les freins. Au contraire, quand je vais vers les hauts, je charge au maxi. Je confirme les valeurs 102%.
