alfniev
Attelage , attention a la prise
J'ai récupéré une remorque chez un ami.
Et je me suis aperçu que la prise de la TM3 avait 13 broches et seulement 7 sur la remorque.
Problème rapidement résolu avec un adaptateur acheté chez Norauto.
Ceux qui prennent l'option attelage , pensez a acheter l'adaptateur :-)
Tient une petite info bonne à savoir au passage sur la prise "caravane".
Le matin de partir en vacances; j'avais mis en place un support ski sur l'attelage; tout bien branché (enfin je croyais.)
Donc, au moment de partir, impossible de tourner les roues de la voiture; la direction hyper dure.
Grosse panique (qu'est cécé ce bordel, vacances foutues, etc 😫 ); appel au SAV en anglais (ouch) ; il me propose de pousser une MàJ; etc...
En fait la prise de l'attelage n'était pas bien enfichée; et cela suffit à bloquer la voiture.
Évidemment il n'y avait rien d'affiché sur l'écran pour l'indiquer.
Donc bien faire attention à cette prise.
Il y a 2 heures, Mimosa45 a dit :
Lorsque tu enfiches la prise d'attelage, cela active automatiquement le mode "remorque", qui d'ailleurs ne se désactive pas tout seul, il faut la faire à la Mano. Cela indique que la prise est connectée.
Le mode remorque était-il activé?
J'en profite pour dire que la prise orientée vers le bas, une fois branchés l'adaptateur + la fiche, ben c'est vraiment très bas, donc hyper mal foutu, faut pas de bosse sur la route... Sur mes précédentes voitures, la prise était orientée vers l'arrière une fois sortie de son logement. ..
Je ne sais pas si cela est corrigé sur les modèles 2021 ou les Model Y?
il y a 20 minutes, oxanou a dit :
Oui oui, voyant attelage affiché.
Rien d'anormal par rapport à d'habitude.
Il y a 14 heures, oxanou a dit :
Il n'y a pas moyen de modifier l'orientation vers l’arrière plutôt que vers le bas ?
Il y a 1 heure, alfniev a dit :
15€ chez Norauto , assez compact. J'en suis satisfait.
J'ai payé mon adaptateur moins 3 euros chez axion
15 euros, c'est trop cher pour un adaptateur qui vient de Chine.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001552621059.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.faad72992o9Whj&algo_pvid=928665ef-a0a6-43c8-8d2d-5d6f66ecf56a&algo_expid=928665ef-a0a6-43c8-8d2d-5d6f66ecf56a-2&btsid=0b0a182b16106176136272209edb08&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Modifié par tesl@ddict
Il y a 2 heures, Steshen a dit :
J'utilise celui-ci sans soucis, il permet le déport et la partie orientée vers le sol est minime (il faut 13 broches dans la connectique pour ne pas avoir d'erreur sur l'écran - remorque rouge).
https://www.amazon.fr/gp/product/B01LSG4R9O
je viens de le commander, ça m'énervait ma prise de remorque à 3mm du sol sous l'adaptateur vertical... merci pour le lien
Le 19/01/2021 à 16:17, Steshen a dit :
zut plus dispo sur ce site. Avez vous une photo ou reference a communiquer ?
Le 14/01/2021 à 08:50, alfniev a dit :
Par deux fois quand j'ai loué une grosse remorque chez Norauto, c'est justement cet adaptateur qu'ils m'avaient prêté et effectivement il est court et je n'ai pas touché de dos d'âne (enfin je n'ai pas testé jusqu'à l'extrème en passant à 100kmh sur les gendarmes couchés et autres coussins berlinois ^^).
D'ailleurs en voyant que Tesla fourni une prise 13 broches, les pin 9 et 10 permettent de tirer du courant et son normalement câblés en 2,5mm2 . Avez vous déjà tirer de la puissance en continu la dessus ?
Par exemple l'électricité d'une (petite) caravane en étant stationné ? ou alors recharger un VTTAE en roulant ? :)
https://brink.eu/fr-fr/a-propos-de-brink/blog/choisir-et-utiliser-la-bonne-prise/
Modifié par cornam
Je reviens sur la puissance que l'on peut tirer sur les cosses 9 & 10 de la prise 13 broches.
si le fil est bien en 2,5mm2 et en 12V ça fait pas beaucoup en puissance...
selon ce calculateur : http://forum-camping-car.fr/camping-car/142/calcul-section-fil-electricite.html
en prenant 5 mètres de câble ça ne ferai que 149W maximum !
Par contre selon ce site : http://www.multicoquespratique.fr/pages/entretien-et-maintenance/section-de-cable-electrique-pour-les-nuls.html
Je pourrait tirer 35A max sur du 2,5mm2 soit 400-420W !! => je n'y crois pas trop
Le dernier me semble plus logique (variant selon la distance) : https://www.orange-marine.com/content/155-section-de-cable-d-une-installation-electrique
C'est à en perdre mon latin ! Mais le dernier indique même uniquement 70W
En gros en roulant on ne pourrait alimenter qu'un tout petit frigo et dès qu'on s'arrête pour camper, on a besoin d'une prise électrique pour à peut près tout autre usage (cuisson, eau chaude, chauffage/clim)
Modifié par cornam
Merci pour ta réponse. Je me disais que l'utilisation du gaz n'est autorisé qu'à l'arrêt pour raison de sécurité (incendie), idem normalement il ne doit y avoir personne dans la caravane en roulant (transfert de poids et tangage).
J'ai arraché pendant mes vacances mon adaptateur acheté chez Carter Cash et j'aimerai le remplacer par celui que vous préconisez mais le lien ne fonctionne plus ;-(
Pourriez vous me donner soit la référence pour le trouver ailleurs ou une photo afin de l'identifier svp ?
Merci d'avance.
Le 17/07/2023 à 16:56, Fred59 a dit :
Merci d'avance.
J’ai trouvé celui-là mais 74€ ça pique pour un connecteur.
https://www.shop4ev.com/fr/products/adapter-fur-anhangerkupplung-model-3
Le 17/07/2023 à 18:05, Manuel a dit :
A oui ! Ils ne s'emmerdent pas ;-) Merci mais j'aimerai mieux en trouver un pour 20 euros max... Celui de Carter Cash était à 4€95 mais un peu trop long... Pour l'anecdote chez feu vert, là ou j'ai acheté mon porte vélo c'était exactement le même que celui de Carter Cash mais à 17€...
Modifié par Fred59
C’est pas un adaptateur 13/7 broches, c’est un connecteur d’angle 13 broches.
Mais si tu en trouves un à 20€ fais moi signe je suis preneur.
Modifié par Manuel
J'ai acheté le 13 broches coudé de chez Shop4EV. Effectivement ce N'est PAS un adaptateur 13 vers 7 broches. Mais un adaptateur coudé de 13 broches évitant justement d'arracher sur un ralentisseur ou descente de trottoir et ceci avec le risque d'endommager la 13 broches de Tesla ... ? Il tient très très bien une fois bien verrouillé. Donc je le laisse à demeure ! (il ne protude pas du pare-choc, si besoin de photo me demander).
Bref je suis très content du produit et aussi du SAV : une petite pièce plastique était ébréchée sans que ça gêne le produit et la réponse du SAV extra rapide m'a dit de le tester : il est ok, il m'a informé aussi que c'est normal que le feu arrière de recul ne s'allume pas car pas ciblé chez Tesla et m'a donné un bon d'achat (selon mon choix).
Au TOP !
J'ai ensuite mis un adaptateur classique 13 vers 7 qui est donc à l'horizontal et ça descend moins que de le mettre directement vers le bas !
Modifié par cornam
Le 17/07/2023 à 20:53, Manuel a dit :
J'ai acheté l'adaptateur 13/7 broches chez Feu Vert pour 17€ effectivement
