AgentF
[Astuce]Activation du Hotspot sur Android à l'entrée dans le véhicule
Il y a 5 heures, Vigiwatt a dit :
Bien intéressante cette astuce...le jour où mon véhicule acceptera de se connecter au Wifi de mon tel 😥
Je ne sais pas quel est ton problème, mais si tu utilises un VPN sur ton téléphone, cela ne fonctionne pas. C'est mon cas et à chaque fois je dois déconnecter mon VPN pour que la voiture puisse se connecter au WIFI du téléphone, sinon message d'erreur....
Regarde côté configuration de l'apn et il faut mettre le protocole en ipv4 et le protocole intinerance en ipv4/IPv6. C'était la solution pour mon cas.
Le 05/06/2020 à 20:52, AgentF a dit :
Je ne trouve pas ces paramètres sur mon tel, et j'avoue ne pas bien les comprendre, je ne suis pas calé en informatique réseau 🙄.
J'ai les choix suivants sur mon tel:
1) Sécurité:
        a) WPA2 PSK (ma config)
        b) aucune
2) Mode WPS:
       a) bouton Push (ma config)
       b) PIN du client
Je suis en bande 2.4 Ghz (pas le choix en fait à priori).
En tous les cas déjà merci pour vos réponses!
Je ne trouve pas ces paramètres sur mon tel, et j'avoue ne pas bien les comprendre, je ne suis pas calé en informatique réseau .
1) Sécurité:
        b) aucune
2) Mode WPS:
       b) PIN du client
L'apn n'a rien a voir avec le hotspot. C'est la config réseau de ta carte sim.
Utilise la barre de recherche quand tu es dans tes paramètres pour trouver APN. Cela te dirige vers ta config opérateur (ex : mmsbouyguetel.com) et tu clic dessus pour modifier
il y a 39 minutes, AgentF a dit :
Trouvé! Et ca marche!
Le protocole de mon APN était réglé sur IPv4 en normal et aussi en itinérance. J'ai donc modifié celui en itinérance en le réglant sur IPv4/IPv6 et ma voiture a reconnu mon tel quand il est en HotSpot.
Pour info, sur mon tel Wiko U Pulse Lite, on accède à ces réglages ainsi:
Paramètres // Sans fil et réseaux ...Plus // Réseaux Mobiles // Noms des points d'accès
De là, vous cliquez sur le nom qui est déjà sélectionné et vous arrivez sur une liste de paramètres. Vers le bas de cette liste vous trouverez "Protocole APN" et "Protocole APN en itinérance".
En cliquant dessus, vous pouvez modifier et passer de IPv4 à IPv6 ou à IPv4/IPv6.
Je n'ai pas testé le mode IPv6, juste le IPv4/IPv6.
Merci AgentF pour ton info précieuse, même si je n'utilise pas beaucoup le réseau sur l'écran de ma voiture, c'est très utile pour les webcams de circulation dans mes trajets pour aller au boulot, et j'y retourne la semaine prochaine.
La magie des forums...
Pour ma part j'ai installé un boitier hotspot HUAWEI (d'occasion à 20e) + seconde carte sim (+2e /mois chez bouygues) et la voiture est toujours connectée.
Installé à la base pour la dashcam Blackvue 750 2ch + boitier PowerMagicPro. Mais au final l'auto est aussi en Wifi dessus donc MAJ de l'auto assez facile 🙂
Il y a 2 heures, AgentF a dit :
Es-ce que ton hotspot empêche la désactivation du wifi quand on enclenche le "Drive" ?
je ne vois pas comment il pourrait bloquer ce fonctionnement qui est interne à la voiture.
Pour la voiture, a priori, aucun changement que le wifi soit celui d’une box, d’un smartphone en partage de connexion ou d’un hotspot mobile ...
C’est bien tout le problème ici, cette partie ne peut (à l’heure actuelle, Elon si tu nous lis) être évitée
J'avais vu un reddit qui parlé de la reconnaissance d'appareils connectés. En gros si c'était un partage de connexion via téléphone, il n'y avait pas coupure du wifi. Mais il me semble que cela n'est plus possible depuis une mise à jour.
Du coup je me demande si jamais cela fonctionne avec un vrai hotspot du coup.
il y a une heure, AgentF a dit :
Avec un hotspot dédié je ne sais pas mais je confirme en tout cas pour le partage de connexion du smartphone : obligé de relancer le mode wifi de la voiture une fous qu’on avance
Le 22/06/2020 à 10:02, AgentF a dit :
Affirmatif ! mais une fois que l'on est dans la voiture en mode drive il faut activer  le wifi et là reconnexion  sur le hotspot.
Bizarrement  l'auto avec le wifi actif même quand elle est en sommeil profond.. du coup je me retrouve avec des MAJ avant beaucoup de gens :D pourtant j'ai des tocs.. je désactive souvent le wifi de l'auto pour ne pas avoir de conso fantôme.
Modifié par TM3P
J'ai créé un flow simple pour détecter la connexion bluetooth et activer le hotspot avec "Automate" qui est gratuit et sans pub, et qui le désactive une fois sorti de la voiture ... easy ...
Pour le peu d'action à réaliser pas besoin d'un logiciel payant, et je n'aime pas ceux avec des pubs ...
Il y a 2 heures, Axolotl a dit :
tu peux nous faire le tuto détaillé de ta procédure stp ?
J'ai fait l'algorithme ainsi en capture, le plus simple possible.
Le délai c'est pour laisser le temps au tel avant de réactiver le wifi sinon il ne le prends pas en compte.
Selon l'appareil faut modifier dans les settings le tethering, avec le mode Android >5 ça marche sur mon s9
