Didier 91
Application dédiée par marque auto.
Bonjour à tous
voila j’ai téléchargé l’application correspondant à notre véhicule Skoda connect.
après avoir compléter les infos
il me demande le VI pas de problème je regarde sur la CG Case E.
il me demande le kilométrage du véhicule que je réceptionne le 06/11.
Je renseigne un kilométrage quelconque après plusieurs essais il me faut attendre 24h.
il faut vraiment le kilométrage précis ou pas merci.
Salut,
Patiente que la voiture arrive  en concession et quand elle est immobile tu demandes en live le kilométrage a ton commercial.
Il faut effectivement le kilométrage précis (dans mon cas: 6,9 km = 6 km à renseigner).
Oui, kilométrage précis (certains britanniques ont même dû passer de l'affichage des miles en km pour cause d'arrondi). Le VIN étant visible sur le parebrise de tous les véhicules récents, cela permet d'éviter les mauvaises plaisanteries (je me ballade, je scanne ton VIN et je récupère tes infos de conduite, d'entretien...).
Merci pour vos réponses
cette application semble complète dans les données d’infos sur le véhicule et de la gestion des paramètres.
qui utilise l’application ou une autre.
Move & Fun semble plus basique sur les données.!
Bonjour à tous
voila les premiers retours sur l’application
Skoda connect
états du véhicule a l’arrêt
porte phare fermeture des portes
retour consommation énergétique du chauffage du moteur et de la régénération énergétique
Le reste de batterie
Bonjour à tous
je ne comprends pas la programmation de l’heure de début de charge sur l’application Skoda connect.
je règle l’heure de départ et l’heure de fin de charge et à chaque après validation cela change l’heure de début de charge
L'heure de début et de fin, c'est pour le "courant électrique bon marché", donc les heures creuses si tu vis en France.
Pour ta programmation, il faut juste dire à quelle heure tu veux que ta voiture soit prête avec l'heure de départ. En fonction de ta puissance de charge et du % de batterie restant + demandé,  la voiture calculera automatiquement l'heure  à laquelle elle doit se mettre en charge. Si possible, elle essayera de le faire dans les heures creuses.
