GPMP
[App Tierce] TeslaFi : comment suivre l’historique de sa Tesla
il y a 31 minutes, GPMP a dit :
Connectée au Wifi de la maison ? (dès fois, ça perturbe...)
Non parking sous terrain en copro, après j'ai perdu 1,76 km dans la nuit ça me parait pas énorme mais ça reste en offline.
J'ai changé mdp/token ce matin plus passage en 15/15 + mode nuit 23-->09 on va voir ce que ça donne dans la journée ou cette nuit.
S'il faut que je mettes une capture en particulier pour aider dites moi.
Parking souterrain ? Peut-être que la connexion 4G n’arrive pas à communiquer avec l’extérieur (d’où le offline ?).
Quant tu charges dans ce souterrain (si tu as une prise...) : les données sont-elles enregistrées ?
Si tu la laisses dormir à l’extérieur du souterrain, est-ce que ça marche ?
J'ai pas de chargeur dans mon parking, mais c'est un niveau -1 il y a la 4G sans souci d'ailleurs je peux consulter avec l'applis de chez moi ( là je le fais pas avec les tests qu'on fait) ou télécharger mes MAJ en partage de connexion dans ma place de parking
Là je vois elle tente toujours mais ça fini toujours pas "Vehicle Did Not Fall Asleep"
Il y a 3 heures, GPMP a dit :
Je viens de voir ça dans la les conf
Show offline as asleep:
Some firmware versions may report the vehicle as offline when it may actually be asleep
Du coup peut-être que j'étais bon avec mon offline
Bon je pense que 1 mois c'est pas de trop pour apprivoiser cette outil
Hier soir un bon mode sleep à 00h jusqu'à 6h puis elle devient insomniaque ( j'ai pas touché à la voiture) pas de re-sleep malgré des tentatives toutes les 30 minutes..
Ce qui est plus dérangeant c'est que ça me bouffe de la batterie... 3% depuis 06h (équivalent à du sentry mode)
Le 27/12/2020 à 14:44, bilygates a dit :
Perso je suis d'avis de ne rien toucher au départ, pendant une bonne semaine, pour bien apprendre et comprendre l'appli. Ensuite aviser en fonction de ce que tu vois.
Petite question, on peut sur TeslaFi indiquer le HW, mais je voulais savoir si on pouvait indiquer la taille des jantes pour que la comparaison d'autonomie avec les voitures équivalentes soie plus précise, je trouve pas cette possibilité.
Si ça existe pas peut-être que les développeurs peuvent l'ajouter non ?
Autre question quand ma tesla est en sleep et je la réveille avec l'applis elle met 4/5h pour repasser en sleep après 3,4 voir 5 attemp, cela vous parez cohérent pas trop lent ? par rapport à votre expérience ?
Modifié par bilygates
Dans le changelog de l'appli, j'ai trouvé ceci (peut-être que ça répond à ta question) :
Improved Temperature Efficiency Report:
  • Select a saved road trip to view a saved date range.
  • Comparison feature added to compare a second date/time range or road trip.
  • More features such as comparing tagged drives, tires and fleet data coming soon.
Le 03/01/2021 à 14:01, bilygates a dit :
@bilygates, comme mentionné par @GPMP, c'est possible sous condition:
- tu n'as pas de paramétrage qui te permette de sélectionner des jantes plutôt que d'autres
- TeslaFi ne fait que récupérer les infos Tesla
- par conséquent, c'est à toi de noter (la date) quand tu changes tes jantes
- ensuite, tu vas comparer (ici sur Teslafi) une période avec ou autre / autre solution, tu crées un roadtrip avec les jantes hiver et un roadtrip avec les jantes été et tu les compares.
Par exemple ici:
Je suis passé en pneus hiver du 19.11.2019 au 02.04.2020 et je suis repassé en pneu été du 02.04.2020 --> 02.11.2020
Tu peux ainsi comparer hiver et été, tout comme tu pourras comparer hiver2019-hiver2020 etc...
C'est très flexible. Tu peux le faire en roadtrip, je trouve cela moins pratique.
Pas normal, pour moi en 45' ou 2x45' elle retombe en sommeil. As-tu vérifié que tu n'as pas autre chose d'actif, un chauffage ou conditionnement batterie ?
Fly
Pour tous les utilisateurs de TeslaFi, allez jeter un coup d'oeil sur votre compte.
Avec l'arrêt de l'authentification V2 par Tesla (et passage à la V3 avec l'authentification double facteur) Teslafi a besoin de la génération d'un nouveau Token V3. (Si comme moi ça fait un baille que le token avait été généré et que c’était un V2).
Modifié par Rikium
Merci pour l’info !
Exact, j’ai aussi un message en en-tête de page avec les explications et me disant qu’il me reste 5 jours pour faire l’action.
Tous les utilisateurs de TeslaFi ont donc intérêt à le faire rapidement !
Seulement ceux qui avaient activés TeslaFi avec un Token V2.
ceux qui sont déjà avec un Token V3 ne devraient pas avoir besoin de relancer une demande de Token.
Modifié par Rikium
il y a 21 minutes, Fly_PetitPrince a dit :
Comment peut-on savoir si on a un token V2 ou V3 ?
Il faut aller dans Settings / Tesla Account et on voit la phrase :
"TeslaFi has a v3 Tesla API token saved:..." (ou V2 selon votre cas...)
Il y a 1 heure, GPMP a dit :
Si c'est V2, le mieux est de faire "delete token" puis d'en recréer un (qui sera V3 !).
Même pas besoin de s'embêter à "Delete token" et directement en générer un nouveau fonctionne aussi.
Il y a 2 heures, Fly_PetitPrince a dit :
Settings -> Tesla account et ensuite tu tombes sur cet écran qui permet de vérifier la version du Token et aussi vers le bas de pouvoir en générer un nouveau.
Dans le cas de l'option "Generate a Token", en plus de l'identifiant et mot de passe Tesla.com il sera aussi demandé de rentrer le code d'identification à deux facteurs généré par ton logiciel d'identification (si bien entendu celui-ci est activé sur le compte Tesla).
Modifié par Rikium
Précision sur l'identification à deux facteurs suite aux messages suivants
Non, pas nécessaire d'avoir l'identification à deux facteurs. Je ne l'ai pas et ce matin j'ai bien généré le token V3 (en laissant la case vide dans TeslaFi où il est demandé le code pour identification à deux facteurs)
