Chris4075
Aménagement eNV200 Fourgon
Bonjour à tous.
Voilà plus d'un an que je roule avec mon eNV 200 et plus de 26000 km.
Le seul souci, le résistance de chauffage qui à claquer en décembre 2019 et cela a pris 5 mois pour avoir la pièce et pouvoir la faire monter!
A part cela que du bonheur.
Voici les quelques modifications que j'ai fait dés l'acquisition du fougon.
Isolation phonique et thermique avec pare vapeur de la totalité du véhicule fait en liège collé et laine de chanvre partout jusque dans les moindres recoins.
Pose de panneaux de protection sur les parties hautes des portes avec chanvre et pare vapeur le tout collé au sika.
Installation de l'attelage et son câblage.
Pose d'un sol en bois recouvert de pvc, et j'ai remis le pvc d'origine par dessus pour le travail comme cela si besoin en dessous c'est toujours propre pour le week-end.
Pose de panneaux PVC au plafond de la cellule arrière avec spots led.
Pose de lampes (ampoules) led partout.
Quelques petite touches de gris argenté sur certaines pièces du tableau de bord.
Pose d'un filet bleu pour égayé le poste de conduite.
Pose d'un accoudoir centrale.
Pose d'un rétroviseur centrale dash-cam et rétroversion fixé dessus, comme cela je vois derrière malgré les porte tôlées et j'ai un deuxième point de vue en marche arrière!
Dépose de la partie haute de la cloison.
Fabrication de passages de roues et d'étagères en bois pour l'arrière.
Fabrication d'un support intérieur pour les vélos, il se fixe sur la partie basse restante de la cloison.
Pose de barres de toit mais après test de consommation je les ai changées ou plutôt échangées puisque posées sur une kangoo utilitaire GO.
Pour des barres longitudinales de kangoo "5 places" après avoir légèrement modifiés les supports de fixations c'est nickel ne consomme quasi rien!
D'autres petites choses a venir.....
A bientôt en VE..
Ma foi un peu des trois, mais aussi pour le bruit.
Je suis peintre en bâtiment et les peintures acrylique sont sensible au gel en hiver...
En hiver je fait surtout des petits trajet donc cela ne change rien pour le chauffage (travail) sauf si petite excursion.
Par contre en été il fait mois chaud à l'intérieur que dans mon précédent fourgon non isolé.
Et effectivement entre les coffrages de passages de roues et les étagères j'ai laissé la place pour mettre de tube carré en alu qui supportent des planches (4 parties), aux niveau des portes latérales il y a bien sur des pieds pour compenser le niveau et mousse Bultex par dessus pour petite sieste ou petite nuit.
En dessous cela me laisse la place pour mettre des boite en plastique pour tout et rien.......
Le 28/09/2020 à 23:04, Chris4075 a dit :
Bonjour à tous.
Super ton aménagement , et je sais de quoi je parle , le mien est encore en cours !
Peux-tu nous en dire plus sur ton rétroviseur , ça m'intéresserait aussi d'avoir une rétrovision permanente ,
surtout que la caméra de recul balaie un peu bas
Bonjour.
J'ai commander un rétroviseur central classique avec une embase à coller à l'emplacement habituel sur le parebrise,
puis chez Cdiscount pour environ 50€ un écran qui ce fixe sur le rétroviseur central avec une dash-cam, caméra et une carte mémoire (en plus) pour un enregistrement en boucle de 3 ou 5 minutes. En mode normal j'ai une vision permanente comme avec un rétro classique puisque j'ai une camera supplémentaire. Et en marche arrière comme l'angle de vue n'est pas la même que la caméra d'origine du véhicule je vois bien mieux ce qu'il y a derrière. C'est très pratique aussi pour surveiller la remorque que j'utilise pour aller à la déchetterie.
C'est le troisième véhicule que j'ai équipés ainsi.....
Notamment un Master vitré a l'arrière dont la caméra me sert à mettre le timon de ma remorque échafaudage de quasiment 3T pile poile au dessus de la boule de remorquage!
Cà pue et ça vibre un Master GO mais pour la remorque c'est top!
Bon bricolage.....
