la chignole
Aménagement du compartiment moteur (frunk maison)
Du coté du Kona EV certains ont eu l'idée d'aménager le compartiment moteur avec des éléments de rangement pour y mettre des câbles, des chargeurs nomades et autre bricoles. Je voulais partager cette idée avec vous.
J'ai trouvé l'idée sympa surtout que sous le capot moteur de nos e-niro français sans PAC nous avons pas mal de place à récupérer. J'y vois bien tous nos câble à portée de mains et ainsi récupérer tout l'espace des sous coffres des versions e-design et e-premium.
Pour cela il faut déjà trouver des vérins à gaz adaptés au niro pour une ouverture facile du capot moteur car il faut faciliter l'accès à ces compartiments. Aliexpress en regorge, il faut juste trouver les bons.
Ensuite il faut trouver les modules de rangement qui pourront parfaitement s'intégrer dans le volume disposition du comportement moteur.
img-7821278ddd.jpg?v=1
Des vérins sur un Niro.
Aménagement maison sur Kona EV.
Aménagement avec récupération du caisson du coffre. Malin!
Modifié par la chignole
Il y a 4 heures, Geogeo a dit :
Ça m’intéresse ce genre de modif. J’y avais pensé déjà mais je n’ai pas encore cherché si faisable. Il semble donc que oui...
Oui y a moyen de faire un aménagement mais faut trouver les éléments qui pourraient s'adapter.
Il y a 1 heure, cuagny a dit :
Merci pour le partage. C'est intrigant de voir le rangement du sous-coffre dans la partie avant. L'idée est plaisante mais mesure t on les risques éventuels ?
Je me pose la même question. Même si c'est un moteur électrique, n'y a t'il pas des pièces qui chauffent et dans ce cas là, ne serait-ce pas dangereux ?
Idée très intéressante, je partage l'inquiétude de l'environnement sous capot.
Il faudrait vérifier la température, et l'humidité.
Pour la température, le plus simple est de coller ce genre de petites choses sur le dessus du moteur:
Indicateur irréversible - Thermax 8 températures
https://www.manutan.fr/fr/maf/indicateur-irreversible-thermax-8-temperatures-a009408?utm_campaign=fournitures-industrielles-et-outillage_instrument-de-mesure&utm_content=instrument-de-mesure_thermometre-et-thermohygrometre&utm_term=indicateur-irreversible&utm_medium=shopbot&utm_source=HelloPro
Ensuite il faut rouler et charger. En ce moment ce serait l'idéal.
Pour l'humidité, une vérification après un roulage sous une bonne pluie d'orage devrait suffire.
Concernant la solution de recyclage du compartiment de coffre, il faut s'assurer qu'il ne bouge pas du tout. sinon il pourrait s'user rapidement.
Je préfère le compartiment découpé et reprenant les fixations du cache, à voir s'il ne s'adapte pas également sur un e-niro.
De mon point de vu, le besoin serait de pouvoir y ranger les câbles de recharges, pour les avoir sous la main.
Cela implique, par ordre de priorité:
* installation de vérins pour faciliter ouverture et fermeture du capot (faisabilité?).
* l’emplacement inutilisé de la PAC serait un bon début pour y ranger les câbles. Il me semble même y avoir vu des perçages sur la carrosserie pour y fixer « quelque chose » (un sac étanche, une boîte, etc...)
* dans le cas d’un compartiment, oui, une étude de l’environnement et des risques comme vous l’évoquez est indispensable...
Il n'y a malheureusement pas de retour d'expérience du côté du Kona sur le forum pour cet aménagement.
Pour info, le gars qui a bricolé son truc pour le Kona EV, le propose à la vente pour 150€. Ça me semble un peu cher pour un truc fait maison. Y a certainement moyen de faire encore plus optimisé pour le Niro et pour un coup moindre.
La question sur la temperarure du bloc moteur est légitime mais je pense que l'on est bien loin des températures observables sur un moteur thermique, à confirmer.
A noter également que ces caissons ne touchent pas le bloc moteur et qu'il y a un vide permettant l'évacuation de la chaleur.
il y a 4 minutes, la chignole a dit :
Pour info, le gars qui a bricolé sont trucs pour le Kona EV le propose à la vente pour 150€. Ça me semble un peu cher pour un truc fait maison. Y a certainement moyen de faire encore plus optimisé pour le Niro et pour un coup moindre.
Entièrement d'accord, ça semble propre mais cher pour ce que c'est!
Anoter également que ces caissons ne touchent pas le bloc moteur et qu'il y a un vide permettant l'évacuation de la chaleur.
Je suis également peu inquiet concernant cette question...
il y a 4 minutes, Geogeo a dit :
Lien vers les vérins pour Kona:
https://fr.aliexpress.com/item/32964633898.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.16ed6c37mcCrxD
Je n'arrive pas à trouver pour le Niro... :-(
Je crois que je suis nul avec les recherches sur aliexpress...
Non il n'y en a pas pour le Niro, j'ai déjà fait mes recherches. Donc il faudrait trouver des vérins qui pourraient s'adapter au niro et qui ne seraient pas trop puissant car le capot est plutôt léger.
à l’instant, la chignole a dit :
Ceux du Kona pourrait être compatible?
J'ai posé la question à un vendeur de chez Alie: Il me dit qu'il peut customiser un produit pour le Niro. Il faut que je lui envoie des photos du capot pour qu'il constate les trous d'accroches.
C'est ma femme qui a le niro, je ne pourrai le faire que ce soir...
pour ce qui est des vérins il faut calculer le modèle qui va bien.
un site: www.verinagazenligne.fr
comme je ne reçois mon niro que fin août je ne peux pas faire le calcul et la fourniture.
je suis aussi preneur pour le rangement sous le capot moteur, je n'ai pas envie de vider le coffre pour recharger .
Il y a 2 heures, zeus a dit :
Merci pour le site, par contre le tarif ça pique !
Y a un choix énorme sur Aliexpress par contre aucune information sur la force en Newton pour les amortisseurs c'est bien dommage.
Pour info, 1N équivaut à un kilogramme mètre par seconde carrée (1 kg m s−2).
Il y a 5 heures, Jeanluc a dit :
J'ai essayé de trouver des informations sur la température d'un moteur de voiture électrique et il semble bien que celui-ci n'en produit quasiment pas.
On s'en doutait un peu vu l'efficience des VE et la présence d'une PAC sur certains modèles. Donc de ce point de vu la il n'y a rien à craindre.
Concernant l'étanchéité, le mieux serait de trouver des compartiments de rangement fermés afin de protéger le contenu.
Je suis en contact avec un vendeur de chez Alie, pour trouver des vérins compatibles pour nos Niro.
Après lui avoir envoyé des photos des points d'accroches du capot, il me demande de lui mesurer cette distance:
Or, je n'ai pas le véhicule sous la main avant ce soir.
Si un d'entre vous à le temps de le faire, cela accélérerait les choses.
il y a 19 minutes, Geogeo a dit :
Ça ne va pas aller ce point d'accroche, le capot ne se fermera pas.
Il faut prendre celui plus en bas qui est à la verticale.
il y a 4 minutes, carthalolo a dit :
La distance D'axe en axe pour être aligné pour que le vérin passe dans l'encoche est de 30 cm
Merci Carthalolo, mais il semblerait que cela ne soit pas le bon...
@la chgnole: Peux-tu être plus explicite sur le pôint d'accroche en l'indiquant sur la photo?
Tu es sur que c'est un point d'accroche et pas un simple point pour fixer le plastique?
Sinon, il faut une platine pour déporter le point d'accroche du chassis dans l'axe de celui du capot, comme l'a mesuré Carthalolo...
il y a 13 minutes, Geogeo a dit :
D'après la photo que j'ai trouvé, ça là que les vérins sont fixés.
Oui c'est l'autre solution effectivement, une platine pour déporter le point s'accroche dans l'axe.
  • Contenu similaire
    • Par Flo3FR
      Ayant bientôt une borne à domicile (T2-mono-7k) et afin d'augmenter le rayon d'action, je suis en quête d'un câble T2.
      Mon câble fourni avec la voiture fait 4m, je vise un 10m. Et probablement en mono pour le pas le rendre plus lourd et garder de la souplesse, je suis encore en réflexion.
      Si vous avez des retours et des bons plans ?
      J'observe sur Amazon des tarifs vraiment intéressants. Est-ce que certain d'entre vous ont testé ?
      en vrac :
      qui peut le plus peut le moins
      https://www.amazon.fr/dp/B0B1CXK62Q?smid=A2KKB2E3L2XR7N&tag=ugcdealabs02-21&ascsubtag=1492436773
      Celui qui me semble le plus adéquat, les commentaires sont corrects.
      https://www.amazon.fr/gp/product/B0BGR9W3K2/ref=ewc_pr_img_1?smid=A2EMD716LDRTG4&psc=1
    • Par verzuiul
      Existe-t-il des alternatives meilleures et moins chères pour recharger (à domicile) que les câbles d'origine ?
    • Par Kratus
      Ce sujet a pour objectif de regrouper les contacts, les astuces, les aides sur les démarches liés à un handicap et l'acquisition et l'utilisation d'un véhicule électrique.
      N'hésitez pas à partager vos expériences et si une information vous semble particulièrement intéressante, signalez la à l'équipe de modération qui l'ajoutera à ce post.
      Nous proposons les catégories suivantes:
      Démarches administratives: Valider son permis de conduire après la survenue d'un handicap: https://www.adepa.fr/permis-de-conduire-et-amputation/ « Prestation de compensation du handicap » à la MDPH du département. Annuaire des MDPH: https://www.cnsa.fr/annuaire-des-mdph Fiche Services-Publics: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202 Adaptation des véhicules & LOA: Si vous avez "acheté" votre voiture en LOA et que vous avez pu installer des adaptations, partagez les étapes à remplir auprès du prestataire de crédit. Aménagements spécifiques: Expériences, prix, délais.
      * Comme pour le reste du forum, la publicité n'est pas autorisée par contre on ne vous empêche pas de partager vos expériences
    • Par francois1921
      Je viens de recevoir une promo pour les kits de motorisation des coffres avant ou arrière des Tesla. (3-S-X)
      22% de rabais, incluant livraison et taxes. Ce qui donne ~350€ le kit.
      Offre valable du 27/11 au 02/12 seulement.
      Malheureusement j'ai commandé  il y a 2 jours, mais si d'autres veulent en profiter, contacter moi par MP.
      Bonne journée.
    • Par DamienCH
      J'ai demandé à TeslaOffer une offre sur leur tout nouveau Kit (V2) de vérins électriques avec:
      Amélioration du Foot Sensor, ouverture/fermeture plus silencieuse et possibilité de fermer le coffre depuis l'écran. Comme avec la V1, il reste possible de conserver les fonctions de sécurité Tesla (impossible de démarrer avec le coffre ouvert), et affichage correct du statut du coffre dans l'App.
      EDIT:
      J'ai pu négocier avec eux une super offre de lancement pour se faire connaître sur le marché français, visiblement dominé par Hansshow ?
      Vous ne trouverez pas d'autres opportunités d'acheter à ce prix avant bien longtemps! (Comme l'offre Hansshow il y a quelques mois).
      Tarifs, à partir de 10 kits :
      Trunk: $415 (au lieu de $599) (Rabais également valide pour Frunk Model X) Trunk + Foot sensor: $445 (au lieu de $649) Frunk: $415 (au lieu de $499)
      Avantages (VS offre Hansshow):
      Possibilité de se connecter au canbus Tesla et afficher le statut d'ouverture du coffre. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, il est aussi possible de ne pas brancher sur le canbus et les fonctionnalités sont alors identiques au kit Kansshow Installation simplifiée Livraison individuelle. Chaque personne reçoit directement son Kit depuis TeslaOffer. La TVA est offerte.
      Certains sont très investis avec Hansshow dont le kit est très populaire sur ce forum, mais je pense que c'est intéressant de voir ce que propose la concurrence. TeslaOffer est très populaire sur les forums US et sur YouTube.
      Pour les intéressés, faites le savoir ici puis contactez moi par MP, je vous envoie le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp.
      La vidéo de la dernière version:
      et l'installation:
      Dans cette video, ils montrent le nouveau connecteur plus petit, à passer dans la gaine du Trunk. Plus besoin de couper des fils et retirer un gros connecteur.
