Fletch
Allume cigare / prise 12v en panne
En fait même à l'arrêt ça faisait sauter le fusible, juste en le branchant. Par contre aucun problème sur la twingo de ma femme.
Je vais acheter un adaptateur
Je vais prendre une photo de la prise et de la prise :) On y verra plus clair !
Modifié par Fletch
Merci pour l'info, j'ai vu que cela existait (pour paddle) mais il faut les charger.. sur la 12V 😅
Et j'ai déjà celui du lien pour les pneus, il est très bien.
Je viens d'aller chercher ma e208, en fait il a admit que ça n'était pas une question de diamètre ou de taille de prise mais comme pour eux leur prise est ok, ils disent que c'est mon gonfleur qui ne va pas.... alors qu'il fonctionne impeccable sur la 12v de la twingo...
Mon gonfleur :
Modifié par Fletch
  • Contenu similaire
    • Par creatom
      Hello a tous les heureux proprietaires de BMW I3 2013 et 2014
      Juste un petit rappel de changer bientot votre batterie 12v qui est donnee pour 5 ans
      Pourquoi le faire en preventif?
      car une fois la batterie vide, on ne peut plus ouvrir le frunk ou le coffre avec le bip. De plus la batterie 12v 20Ah start and stop n'est pas standard, elle n'est donc pas disponible chez les revendeurs habituels de batterie de voiture.
      Que faire si on se retrouve dans la situation avec une batterie d'accessoire 12v vide?
      Il existe 3 solutions qui permettent d'ouvrir le vehicule mais qui demandent, en plus, de posseder quelques outils pour acceder a la batterie ou aux bornes pour jumper la voiture.
      1) Passer par le Frunk / l'avant
      (...mais il vous faudra aussi un jeux de cles Allen pour demonter le frunk en plastique et acceder a la batterie 12v)
      Il faut commencer par ouvrir la voiture manuellement avec la clee metalique, cachee dans le bip. Une fois la voiture ouverte, en bas a gauche du tableau de bord, on y trouve une trappe en plastique qui cache un cable permettant d'ouvir le frunk manuellement
      - une fois le frunk ouvert, il faut demonter la caisse en plastique avec les cles Allen pour acceder a la batterie 12v qui est sur la gauche
      2) impossible d'acceder au Frunk, il me faut booster la batterie 12v en passant par le coffre
      (...mais il vous faudra un jeux de tournevis pour demonter le sol de coffre et acceder aux bornes + et -)
      Il faut donc ouvrir la voiture avec la clee metalique comme precedement, puis ouvir manuellement le coffre en tirant sur la cordelette de secours de couleur bleue.
      Cette cordelette se trouve cachee, cote droit de la voiture, sous la mousse de protection au pied de la porte arriere droite
      simple: on tire dessus pour ouvrir le coffre.
      Une fois le coffre ouvert, il vous faudra devisser le sol de coffre pour acceder au moteur de la I3 et ainsi acceder aux bornes + (1) et - (2) pour jumper la batterie 12v et ainsi pouvoir deplacer la I3 et acceder a l'avant
      3) Utiliser le chargeur CRO
      (... mais il vous faudra une prise 220v + les cles Allen et/ou un tournevis)
      Attention, cela ne fonctionne pas avec une prise T2, ou Fast Charging mais uniquement la prise 220v CRO
      Si vous avez la chance d'avoir ce soucis pres d'une prise 220v, l'operation ne necessite pas l'utilisation de la clee metalique, mais simplement de brancher la I3 sur son chargeur standard 220v livre avec la voiture. Ceci devrait faire revivre la batterie 12v de la I3 pour arriver a la deplacer et intervenir par le frunk pour la remplacer.
      Bref, j'ai pris RDV le 28 de ce mois chez beheme pour faire le remplacement des batteries d'accessoires de nos 2 voitures en preventif, et repartir pour 5 ans de tranquilite
      A bon entendeur!
      Ciao
      D8
