Fanfan
Alarme qui se met à meugler quand un passager attend dans la voiture
Ça fait deux fois que mon alarme s’est enclenchée  quand je quitte mon véhicule  alors que  quelqu’un attend dans ma voiture. Y a-t-il un moyen d’empêcher cela sans pour autant devoir désactiver le mode sentinelle ?
il y a 5 minutes, Fanfan a dit :
Quand je laisse quelqu’un dans la voiture j’active le mode chien.
Ça désactive l’alarme.
il y a 8 minutes, nicothum a dit :
Pareil pendant que je dépose ma 1ère fille à l'école, la 2ème attend dans la voiture avec le mode chien, elle adore le petit toutou sur l'écran (bon elle a 1 an et demi). 😂
Sinon tu désactives l'alarme ant-intrusion, ça marche aussi.
Modifié par Raymes
Il y a 11 heures, jpsurlaroute a dit :
Faut pas transporter quelqu'un de susceptible... :D
En général c'est mon petit dernier le temps de traverser la route pour déposer le plus grand à la garderie. Du coup je crains plus la désapprobation des passants que de mon loulou 😉 . Sinon je pense que laisser le maintien de température de l'habitacle a le même effet non ?
il y a 30 minutes, Phil63 a dit :
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Il suffit de désactiver la fermeture par éloignement, non ?
Dans ce cas la voiture se ferme comment ? Uniquement avec via lappli sur le téléphone ?
Moi j'utilise plusieurs méthodes déjà citées :
- Je laisse la porte entre ouverte, juste le premier cran. Cette technique est constamment utilisée pour la recharge, ça me permet d'ouvrir la trappe sans sortir de téléphone ou keyfob.
- Je désactive le déverrouillage par éloignement, je fais ça quand je suis dans un endroit sécurisé (résidence secondaire par exemple). Ca permet de rentrer dans sa voiture sans carte ou autre.
- Je laisse mon tel à mon fils et lui demande de fermer le petit cadenas sur l'écran. Ca c'est quand je veux qu'il soit en sécurité lorsque je suis loin.
Ah super cette info car la dernière fois l'alarme s'est mise en route devant la boulangerie quand j'ai laissé les deux petits dedans et sur le coup j'ai pas capté que c'était la voiture... c'est juste un peu ennuyant de jongler en fonction du moment, mais le mieux reste la portière mal fermée, c'est un bon compromis.
C'est le mode sentinelle qui active les alarmes lorsque la voiture est en mode P avec toutes les portières fermées.
Les solutions pour éviter que les alarmes s'activent :
 - désactiver la sentinelle en appuyant sur le rond rouge en haut à droite de l'écran
 - ou laisser une portière entrouverte
 - ou activer le mode Camp
ça m'est arrivé aussi avec ma fille à l'intérieur sur une aire d'autoroute :-(
Vous vous compliquez la vie pour certains 😁.
Le mode chien s'active en deux coups et est prévu exactement pour laisser un être vivant dans la voiture donc fait le nécessaire (désactivation de l'alarme volumétrique) sans empêcher la fermeture de la voiture à clé. Et je pense qu'on peut même mettre sentinelle dans ce cas (à vérifier j'ai un doute). Le mode camp est en effet sûrement équivalent avec le message d'avertissement en moins sur l'écran.
Il y a 3 heures, Fanfan a dit :
Top! Merci pour toutes ces pistes!
(j’avais laissé ma carte clé dans la voiture, mais l’avais probablement posée au mauvais endroit)
J'ai pas encore testé mais maintenant dans la version 2019.40.50 avec le mode camping : Ton problème n'est il pas résolu?
Le 28/12/2019 à 09:52, BRETON38 a dit :
Ce qui est sympa en plus comme c'est arrivé a ma femme, le son media se met à fond en plus de l'alarme. C'est impossible de rester dans la voiture.
Elle a dû adorer...
Il y a 3 heures, Logam a dit :
Du coup mode camp ou mode chien ? Et quid de sentinelle ? Merci.
Cette voiture est vraiment bien foutue 😁!
Quand on clique sur la ventilation pour choisir un des modes (chien,...) tout est indiqué en petit caractères en dessous.
Donc pas de sentinel en mode chien/camp.
Sentinel possible en maintien de climatisation (mais alarme activée il me semble).
