benitop
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
il y a 32 minutes, Billbass555 a dit :
mais après 20 kms environ la voiture détecte de nouvelles roues… et la miracle la pression s'affiche!!!!!!!!!
Du coup est-ce que l'appareil pour les programmer sert à quelque chose ou est-ce que la voiture les programme d'elle même ?
il y a 13 minutes, Milhooz a dit :
Oui il faut paramétrer les capteurs pour que la voiture les reconnaissent , les capteurs sont génériques pour toutes marques , le programmateur sert a les paramétrer suivant la voiture ( marque , modèle )
Donc les roues sont montées : 20191015_184200.thumb.jpg.30787cd85dbe03aa02df1417508bbc3d.jpg20191015_184209.thumb.jpg.83874d18aa193a7b74f3e7c2c8c8fec4.jpg20191015_184228.thumb.jpg.c10b6a2eed98b96ac4a5f85f144a82d4.jpg20191015_184236.thumb.jpg.8f3fead49d518837940226a271da51ed.jpg
Il ne te reste que le chrome delete et tu seras bien
Concernant la visse mal serrée du disque, c'est flippant quand même que sur des éléments sensibles de la voiture, il y ai ce genre de gaffe D'autres témoignages confirment aussi que les écrous des jantes sont parfois mal serrés.
Je sens que juste après l'achat, je vais devoir mettre la voiture sur pont et vérifier tous les serrages 1 par 1...
il y a une heure, Billbass555 a dit :
J'ai l'impression que les 4 jantes sont identiques, donc le profilé est dans le sens de la marche à gauche tandis qu'à droite c'est l'inverse. Tu confirmes ?
il y a 36 minutes, Epeac a dit :
oui les 4 jantes sont identiques , le plat du baton est en avant a droite et en arrière a gauche… mais bon vu le prix…..
Je me permet de vous poser une question concernant les Michelin TO (Tesla Only) , malgré mes recherches je ne trouve pas la difference (structure , gomme , largeur , profil, ect ….)  entre un Michelin classic et un TO à taille et indice égal , est-ce quelqu'un a la réponse ?
à l’instant, Billbass555 a dit :
T zéro ne veut pas dire Tesla Only.
C'est "Acoustic", en ce sens où il y a de la mousse à l'intérieur pour réduire le bruit.
https://www.norauto.fr/p/pneu-michelin-pilot-sport-4-235-45-r18-98-y-xl-t0-2195542.html
il y a 5 minutes, Billbass555 a dit :
Oui. La seule différence est la couche de mousse collée à l'intérieur :
il y a 19 minutes, pfg a dit :
C'est pas si clair que ça. Ce qui se fait automatiquement c'est la détection et l’apprentissage (sur certaines voitures il faut passer par un outil de diagnostic même si adapté) mais le capteur doit être fait pour à la base. Je vois pour l'instant 3 cas :
  • capteur d'origine : ça marche direct (ceux que t'as commandés ressemble à ça, sauf le prix !)
  • capteur générique déjà programmé par le vendeur (indiqué "pour Tesla Model 3") : ça marche direct
  • capteur générique "vide" qui doit être programmé : ceux acheté par Billbass555 par exemple
Parc contre il y a quand même un sérieux problème de coût avec ces capteurs. Ca n'est pas possible que le prix "normal" de ces trucs produit à des millions d'exemplaires arrivent parfois à près de €100 pièce ! Est-ce que c'est devenu le truc miracle des garages pour faire de la marge ?
Je suis d'accord je pense que les constructeurs profite des nouvelles technologies pour fermer les systèmes aux petits bricoleurs et se faire des ronds , même les petits garages ont des problèmes avec ces capteurs et sont obligés de passer par de l'origine , et bien souvent ils n'ont pas le materiel pour reparamétrer car le coût est trop important….
Merci à tous pour vos réponses , je suis rassuré car j'avais déjà les pneus tout neuf sur mon ancien véhicule et je ne voulais pas les perdre , quand je changerai la prochaine fois je prendrais les T0.
J ai trouvé ce marquage sur les pneus d'origine :
Il y a 3 heures, pfg a dit :
T'as dû le connecter au PC pour mettre à jour la liste des voitures ? J'ai lu qu'il y avait des soucis de drivers avec Windows 10 (Autel s'arrête à Win 8.1 dans la compatibilité).
non le TS401 était a jour avec le dernier pack 5.57 je crois , mais j'ai quand même installé le PCsuite sous W10  mais je n'ai pas fait de mise a jour
Merci. Entre temps j'ai trouvé sur AliExpress le Autel Pad dans les 55 USD
Je vais prendre ça + 4 TPMS en 433
Pour les jantes, vous connaissez des sites qui livrent directement dans l'atelier de montage?
Modifié par DamienCH
Il y a 3 heures, Epeac a dit :
 ... n'y a-t-il pas simplement une erreur de montage ???
Petite question avant l'achat...
J'ai une performance... je vais faire l'acquisition de 19 pouces Monaco GP6.
Lesquelles dois-je prendre ?
CB 64.1 ou 67.1 ?? c'est pour une Performance avec pack performance...
Modifié par Athome
