MattKirby
Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
il y a 7 minutes, Yakouzin a dit :
Tu ne manqueras jamais d’espace parce que désormais (ce n’était pas le cas au début, une maj a changé ça), si le support est plein le système efface les fichiers les pus anciens pour se faire de la place.
Donc tout dépend de l’usage que tu veux faire
- est-ce que ton support de stockage accueillera également de la musique, si oui combien ?
- est-ce que tu vas beaucoup utiliser le mode sentinelle et dans des lieux très passants (auquel cas beaucoup d’événements enregistrés) ?
- est-ce que tu veux pouvoir consulter les événements enregistrés 1 jour, 1 semaine, 1 mois auparavant?
Merci pour ton retour
Pas de musique,
Plutôt calme en passage pour les parking en semaine
1 semaine de stockage me semble bien comme historique
il y a 34 minutes, Keyser a dit :
Pas de musique,
J’avais fait un petit retour, ça peut te donner une idée
je peux évidemment me tromper mais je pense que 64 Go te suffiront pour conserver une semaine d’historique.
Je fais un premier retour sur le produit que j’ai acheté pour alimenter mon tapis de charge sans fil en 2x10W + d’autres accessoires en 12V si besoin, directement via la prise 12V située dans le compartiment arrière de la console centrale en faisant cheminer le câble jusqu’au compartiment avant.
Pour rappel, j’ai acheté ce produit :
https://www.amazon.fr/dp/B07C1K1YY1/ref=cm_sw_r_cp_api_i_KBbAEb24EA8P3
Je n’aurai pas le temps de m’occuper du cheminement du câble et donc de tout mettre en place de manière pérenne avant ce week-end voir plus tard mais déjà, par rapport aux inquiétudes exprimées sur l’interférence entre la prise mâle du produit et le plateau du compartiment arrière, je peux vous dire que ça passe large
Par contre pour faire passer le câble comme dans le tuto j’ai un doute car il est assez épais (forcément, puisque le produit accepte 120 W)... je verrai bien au montage.
@Crisis2k tu as aussi reçu le tien?
Modifié par Yakouzin
Hello !
Yes, j'ai bien reçu, et même les deux (ma commande Amazon n'a pas pu être annulée à temps...).
Petit déballage photo des deux :
1) Modèle Eletrand
https://www.amazon.fr/gp/product/B081RLFZQ7/
Donc celui-ci passe dans aucun problème.
2) Modèle Te-Rich
https://www.amazon.fr/gp/product/B07JYBRD4X/
Comme on peut voir, ça passe, mais tout juste (bon, la prise est quand même grande 8,5cm donc difficile de faire plus gros), en soit c'est calé parfaitement, ça ne bouge plus ! Et le câble sort pile entre les deux, donc parfait.
D'après les spécifications notices, ces deux modèles ont donc les mêmes puissances pour les sorties USB, soit 3,1A partagés (comprendre : jusqu'à 2,4A par port, mais puissance partagée si plusieurs éléments branchés).
J'ai décidé de conserver le 2ème pour les raisons suivantes :
- bonne qualité du produit (le 1er aussi globalement)
- le premier dispose d'un double câble trop épais pour refermer la console centrale par dessus (et je ne veux pas personnellement démonter/percer la voiture pour passer le câble, LOA oblige)
- idéalement j'aurais voulu du 2,4A dédié à chaque port USB, mais bon, j'ai la flemme de rechercher un autre (j'y ai déjà passé trop de temps) et je vais utiliser ma prise allume-cigare 2,4A x2 (que j'avais déjà) pour y brancher les 2 USB du TapTes, les prises USB de l'appareil ne serviront finalement qu'en secours, donc ça suffira
- la prise USB-C PD qui peut s'avérer pratique pour de la recharge 18W un peu plus rapide en cas de besoin (bon ça charge aussi vite que la USB A QC3 donc c'est pas non plus essentiel, mais le format USB C peut être pratique)
- finalement, le double face 3M fourni + la base clipsable, ce qui va me permettre de coller le tout sous la partie chargeur sans fil (comme dans la vidéo plus haut), ça passe parfaitement en taille, ça sera propre et pratique (je vous ferai éventuellement des photos quand ça sera fait)
Voilà, en espérant que tout ça puisse servir à d'autres ! 🙂✌️
Modifié par Crisis2k
Le 09/03/2020 à 22:32, Bclaisse a dit :
Bonsoir
J'ai acheté ce modèle (PNY Elite 240Gb - je ne connais pas du tout cette marque) sur Vandenborre.be (équivalent de Darty).
Il était au même prix que sur Amazon et surtout moins onéreux que les Samsung T5.
Personnellement je pense que 240Gb sont largement suffisants. Le rapport espace disque/prix me semble tout à fait correct.
Pour le reste, au niveau fiabilité / qualité, on verra à l'usage puisque je réceptionne ma voiture mercredi...
J'ai également commandé ce SSD sur Amazon à 45€ (https://amzn.to/2W1SKZ7), j'en ai déjà parlé avec une personne du forum qui l'utilise depuis plusieurs mois, avec le mode Sentinelle activé quotidiennement et aucun problème.
Je ferais également un retour d'expérience sur le forum.
@Crisis2k, super retour bien plus complet que le mien 😅, merci!
J’essaierais de prendre le temps de donner le même niveau d’information sur celui que j’ai acheté, qui est très proche du tien.
Au final, je suis très satisfait du mien car ce que tu rapportes sur la puissance délivrée par les ports USB était bien ce que je craignais. Sur le le mien (je n’ai pas vérifié la notice ni fait de test en réel mais c’est tout à fait clair sur la fiche technique), les 4 ports USB se partagent 6,8A
2 ports à 2,4A + 2 ports à 1A = on peut utiliser les 4 à leur maximum et notamment les 2 ports à 2,4A pour alimenter le chargeur sans fil. Autre avantage, c’est un peu moins tendu niveau place dans le compartiment arrière.
Suite à un soucis de plaques introuvables à Zaventem, je n'ai toujours pas pris possession du véhicule et ne sais donc pas encore faire un compte-rendu d'utilisation.
Par contre, je l'ai déjà partitionné (200Gb pour Sentinel/DashCam et le reste pour la musique).
Sa taille est vraiment minuscule et l'ensemble me semble bien solide.
A suivre...
Salut à tous,
J'ai acheté un chargeur à induction sur Amazon, celui-ci occupe les deux ports USB mais permet de repiquer dessus sur chaque prise grace à un pseudo systeme de HUB.
Mais lorsque je branche mon disque SSD dessus, le disque n'est pas reconnu, ni pour la partition créée pour la musique, ni pour la partition de la caméra.
Quand je passe en direct sur ni'mporte quel port USB de la voiture les deux partitions sont parfaitement reconnues.
Du coup j'hésite à prendre le chargeur induction de Tesla qui coute une fortune, ou bien un HUB usb, mais dans les deux cas j'ai peur de reproduire le même problème.
Auriez vous une solution miracle ?
il y a 8 minutes, Cekomca a dit :
T'as vérifié le sens des câbles ?
Parfois t'as un câble pour charger, un câble pour la data. Faut être sûr que t'es pas à l'envers.
Juste une idée, au cas où...
Il y a 10 heures, Crisis2k a dit :
Yes j'ai tout vérifié, je pense vraiment que c'est le support a induction qui n'est pas de bonne qualité
Mail de Taptes pour prévenir de l'expédition du hub ! Enfin (commandé mi/fin janvier).
(finalement, il suffisait que je commande un mini ssd externe sur Amazon hier pour déclencher l'expédition du Hub ^^)
(mini ssd car j'utilisais jusque là sans aucun problème un ssd lama en 2,5" dans un boitier no name, le tout parfaitement fonctionnel et sans jamais aucune erreur, mais qui est trop gros pour rentrer dans la trappe du hub)
Il y a 11 heures, Crisis2k a dit :
Je viens de relire les premiers post sur le sujet, et finalement je n'ai peut être pas si bien vérifié .. il se peut que j'ai inversé les branchements sur le Split. Je regarde ce soir, merci
il y a 24 minutes, Cekomca a dit :
C'est le VXDAS
Oui donc idem au mien.
T'as essayé les 2 sorties je suppose ? Je n'ai pas essayé personnellement, puisque j'ai opté pour un branchement sur l'allume cigare plutôt (qui délivre plus de puissance que les ports USB). Et donc mes USB sont dispo et je suis branché direct dessus, mais je pourrai éventuellement aller tester pour te confirmer si besoin.
Ce qui est étrange c'est que le câble n'est qu'un splitter, rien à voir avec le chargeur.
On est d'accord que ton disque est branché sur le plus gros câble du splitter ? Le plus fin va dans le chargeur.
T'as essayé avec le câble simplement, sans rien d'autre ? Ça devrait fonctionner, et j'ai peine à croire que tes deux câbles soient défectueux.
Edit : t'avais répondu entre temps 👌 tiens nous au courant !
Il y a 7 heures, Crisis2k a dit :
MERCI !!! Je me suis bien planté en inversant petit et gros cable ... Ca marche nickel, avec deux partitions sur le SSD c'est le top ! 🍾
Vous etes bien chanceux... J'ai payé il y a un mois et ça ne bouge pas du tout...
Le 11/03/2020 à 08:58, Dious a dit :
De bons retours ?
Car selon les avis, les perfs en écriture s'écroulent une fois le disque un peu rempli de données (> ~50%).
Il y a 8 heures, Phill35 a dit :
On va avoir quelque chose à faire pendant le confinement !
SR+ / bleue / inter blanc / attelage - HW3 ?!?
On aura le Hub mais pas l’autorisation de le tester en sortie Tesla 😛
Hello tous.
A la suite de la lecture de la grande partie du sujet, je me suis demandé si je n'allais pas bricoler (enfin essayer) un truc.
L'idée serait d'acheter le Hub Taptes, un convertisseur 12V-5V 3A de ce genre
D'un coté, prendre l'alimentation de la prise allume cigare en 12V, la tirer jusqu'au coeur de la console centrale selon les tuto dispo sur YT.
A cette alimentation, connecter le convertisseur 12-5V, idéalement dans le Hub Taptes, et alimenter les port USB du HUB "power" (donc les 2 USB A et surement l'usb C en façade du Hub) et donc ne pas tirer sur les ports USB de la voiture pour l'alimentation des recharges (aujourd'hui cable physique, demain quand on aura des téléphones compatibles le chargeur inductif)
Z'en pensez quoi?
Il y a 9 heures, petitcolas a dit :
Z'en pensez quoi?
Ça tient la route, ça ressemble fortement à l’installation que @Yakouzin et moi même avons fait, mais nous c’était pour alimenter le chargeur TapTes, et on est passé par un boîtier allume-cigare vers ports USB. Ça évite le côté « bricolage ».
Tu peux remonter d’une page pour voir nos rapports.
Il y a 12 heures, petitcolas a dit :
Z'en pensez quoi?
J’en pense que sur le principe c’est une bonne idée mais que dans les faits, 3A à partager sur 3 ports USB (les 2 USB A et l’USB C du hub), c’est peu.
Pour profiter d’une charge correcte aussi bien en filaire que par induction, il faut compter mini 2A / port.
