MattKirby
Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
il y a 19 minutes, bobjouy a dit :
Non c’est le modèle indisponible un peu plus gros.
Merci mais c’est ce que je craignais, du coup elle n’est dispo que chez un vendeur tiers à 81€... et franchement trouver une batterie pass through charging c’est galère, c’est une fonctionnalité qui n’est jamais mis en avant. Déjà Anker ne le propose pas sur ces produits ce qui exclue pas mal de batteries avec un rapport qualité prix correct sur Amazon.
il y a 33 minutes, madawcisrich a dit :
Je viens de voir sur le site de taptes qu'ils vendent aussi le USB hub maintenant. Quasiment la même chose mais beaucoup moins cher.
https://www.taptes.com/products/taptes-model-3-usb-hub-designed-for-tesla-model-3-dashcam-sentry-mode-model-3-hub
Attention c’est juste un splitter d’alimentation et pas un vrai hub: il n’y a de la data que sur 2 ports USB mais ça permet d’avoir du courant sur 4.
On est plusieurs à l’avoir commandé ici mais toujours pas reçu du fait du corona ;)
Modifié par nicothum
Avis s'il y a d'autres intéressés, je voudrais faire ce montage (déjà cité dans la page 66 du sujet initial des accessoires hors recharge de la model 3 devenu trop long)
mais impossible de trouver ce chargeur allume cigare Anker qui permet de déporter les ports USB vers l'avant depuis la prise allume cigare.
du coup après quelques heures de recherche j'ai trouvé celui-là sur alibaba mais impossible de l'acheter, j'ai fini par le trouver sur amazon Allemagne pour à peine plus cher (18,34€ livraison incluse)
https://www.amazon.de/gp/product/B082VCXJB4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
c'est un peu plus gros mais ça devrait passer...
en autre alternative j'ai trouvé ça qui je crois se trouve aussi sur amazon mais que 3 ports
Chargeur-de-voiture-rapide-Baseus-4-Port
Modifié par Surflife
il y a une heure, Surflife a dit :
Attention à la puissance des ports USB. Cela dépend de l'usage, mais idéalement il faut viser 2A mini par port (= 10W).
Autres choix :
https://www.amazon.fr/Eletrand-Adaptateur-Allume-Cigare-Chargeur-téléphone/dp/B07V1L9G69/
https://www.amazon.fr/Eletrand-Adaptateur-emplacements-Commutateur-Compatible/dp/B081RLFZQ7/
Autre solution — rallonge allume cigare, sur lequel on branche un embout USB classique. C'est plus simple à trouver qu'un hub avec allume cigare au bout, et généralement on en a tous un de nos voitures précédentes...
Exemple :
https://www.amazon.fr/dp/B08121M66K/ref=twister_B01N06Q5B9
https://www.amazon.fr/iVoler-Allume-Cigare-Technologie-Microsoft-smartphone/dp/B077RJPSB1/
Modifié par Crisis2k
il y a une heure, TomaGo a dit :
Je cherche aussi. Celui à 8 porte est trop gros pour moi. Attention aussi à la taille de la prise 12v, la place est comptée sous l’accoudoir
tu as raison, c'est pour ça que je cherchais celui utiliser sur la vidéo qui explique le montage, j'avoue ne pas être certain que celui j'ai commandé ne soit pas trop long pour ne pas gêner le petit rangement sous l'accoudoir.
Le "baseus" 3 ports par contre vu les photos que j'ai trouvé lui ne devrait pas trop dépasser de la prise allume cigare, il serait parfait s'il avait au moins 1 port USB de plus sur l'élément en bout de câble...
Je pense que les propositions de crisis2k ne conviennent pas pour ce montage précis (cf vidéo) ...
Je suis allé mesurer, il y a environ 5 centimètres entre l'allume cigare et le bac de rangement.
Sachant que il y a au minimum la moitié qui rentre dans la prise, ça passe je pense.
Sur l'autre, le câble sort vers le bas, donc ça permettrait de juste louper le bac je pense.
(edit : d'ailleurs, vis-à-vis de la vidéo, ça permettrait même d'orienter le câble directement vers le passage de câble, donc d'autant plus propre)
À voir, j'hésite encore de mon côté, j'aime bien l'idée d'avoir des allumes cigares en plus pour brancher autre chose plus tard si besoin.
Je vois qu’on est plusieurs à chercher la même chose. A part le produit d’Anker qui n’est plus dispo, difficile de trouver un hub USB alimenté en 12V et avec les ports qui vont bien... hormis ceux que j’ai cité mais qui ne me conviennent pas.
Je n’avais pas pensé à chercher du côté des « doubleurs » 12V c’est une bonne idée. Par contre quand ils intègrent des ports USB attention à la puissance de ceux-ci. Pour alimenter correctement nos tapis de charge sans fil il nous faut 2 ports à 2,4A chacun.
J’ai vu celui-ci qui me semble pas mal du coup :
https://www.amazon.fr/dp/B06XY27X2G/ref=cm_sw_r_cp_api_i_.4bzEbPP7R79K
- 2 port USB A à 2,4A pour le chargeur sans fil
- 3 prise 12V permettant de mettre par exemple un chargeur équipé d’une prise USB C Power Delivery pour charge rapide filaire d’un iPhone (a partir du 8) ou pour brancher un ordi, ou tout ce qu’on veut - 120W de dispo au total donc ça laisse de quoi voir venir
- 2 ports USB A à 1A, ça peut toujours dépanner...
A voir si le connecteur passe en longueur mais je pense que oui au vu de photos.
J'ai hésité avec celui ci aussi, mais je trouvais que les ports 1A agrandissaient le module inutilement (et, comme toi, j'ai averti plus haut qu'il fallait faire effectivement attention à la puissance de ces ports).
Le cas échéant, je préférais autant utiliser un des ports allume cigare pour y rebrancher des USB dédiés en 2,4A.
PS : même si ça ne change pas grand chose, 2A suffisent, puisque généralement les chargeurs sans fil c'est 10W max (en tout cas pour le TapTes qui est populaire)
Il y a 7 heures, Crisis2k a dit :
Ton argument est bon mais je vois les dimensions de celui j’ai pas indiqué mais pas de celui dont tu as parlé avec trois prises 12V, les dimensions ne doivent pas être si différentes.
Tu partiraient sur celui avec deux prises 12V?
Il y a 5 heures, Yakouzin a dit :
Je l'ai commandé mais j'hésite encore à annuler pour un autre, je voulais comparer à nouveau aujourd'hui un peu. Pas facile ! 😀
Pour ceux qui voulaient un module simple allume-cigare > plusieurs ports USB (vu que le Anker de la vidéo n'est plus dispo), j'en ai encore trouvé des nouveaux :
https://www.amazon.fr/URCOVER-Chargeur-Multiple-Allume-Voiture/dp/B01J1ZJYL0/
https://www.amazon.fr/HUNDA-Chargeur-Voiture-12V-24V-Tablette/dp/B07WGSYTXB/
https://www.amazon.fr/Aikenuo-Chargeur-Chargement-appareils-Compatible/dp/B07RRX996Q/
@Crisis2k oui pareil pour moi, j’hésite encore, pas évident de se décider. Surtout que la caractéristique essentielle est la fiabilité dans le temps et ça difficile de savoir...
Au final je pensais partir sur celui avec les 4 ports USB et les 3 prises 12V mais le hub HUNDA que tu as trouvé me fait douter... plus compact et 5 ports, 2,4A possible par port et 9A au total c’est quand même pas mal... vs un encombrement plus gros un coût plus important (il faut encore acheter les chargeurs pour les prises 12V) mais une evolutivité intéressante.
il y a 34 minutes, Yakouzin a dit :
J'ai juste un doute sur l'allume cigare, si ça va passer avec le bac. Et la longueur de câble, 60cm, je pense que ça le fait mais bon...
De toute façon au pire, c'est Amazon, donc facile à renvoyer et être remboursé.
Moi au final j'ai annulé celui que j'avais commandé initialement (avec les 2 allume-cigares), et j'ai pris celui ci :
https://www.amazon.fr/Te-Rich-Chargeur-Voiture-Adaptateur-Allume-Cigare/dp/B07JYBRD4X/
Ça a l'air d'être la version un peu plus performante (2x 2,1A + 1x QC3 + 1x USB-C PD) de celui que tu avais proposé, ça me plait bien.
Allez, je clos le dossier maintenant, j'y ai passé suffisamment de temps 😀 on verra mardi !
il y a une heure, Crisis2k a dit :
Idem ici, j’ai tranché, c’est commandé.
J’ai hésité mais finalement je suis resté sur la version que j’avais vue initialement. La tienne était tentante avec l’USB-C PD mais j’ai eu un gros doute sur les ports USB, il est indiqué dans la fiche technique qu’ils se partagent 2,1A. Sur l’autre version c’est sans ambiguïté 2,4A/port.
La fonction que je cherche en priorité c’est l’alimentation du chargeur sans fil avec 2x10W donc...
Je rajouterai les fonctions au gré des besoins via les prises 12V. Merci pour les échanges, et on se fait un retour quand on reçoit nos produits^^
quand on branche sur les prises allume cigare des prises multiple, faire tout de même attention car 4 x 2,4 A = 9,6 A.
il faut penser aux dimensionnement du cable d'alimentation d'origine qui va finir par peut être ne plus être d'accord !
il y a 15 minutes, Mike84 a dit :
Tu as tout à fait raison, ceci étant dit les produits que @Crisis2k et moi avons commandé sont donné pour 120W. Les chargeurs sans fil prennent 2x10W (sauf les Jeda qui je crois monte à 15W), il reste encore 100W ce qui est relativement confortable tout de même.
Après si tu parles de l’alimentation du port 12V de la voiture, vu la pléthore d’accessoire de ce type acceptant aux alentours de 100-120W qui existe, je me dis (peut-être à tort) que c’est que les prises 12V que l’on trouve usuellement dans les voitures sont capables de fournir cette puissance. Si ce n’est pas le cas, ma foi me protection jouera son rôle.
De toute façon pour ma part je ne cherche à brancher 50 trucs en même temps, l’idée c’est d’alimenter le chargeur sans fil en 2x10W + ponctuellement un autre device et ce que je trouve pratique sur ce type de produit c’est la versatilité des prises 12V.
La prise allume-cigare de la M3 est donnée pour 12A en continue (144W) et pic à 16A accepté (192W).
+1 pour @Yakouzin c'est surtout pour le côté pratique d'avoir plusieurs prises dispo, je ne pense pas que j'utiliserai un jour les 120W dispo. Mais c'est sûr qu'il faut le garder en tête.
Tant que la voiture est protégée, l'accessoire en lui même c'est pas très grave s'il lâche.
Bonsoir
J'ai acheté ce modèle (PNY Elite 240Gb - je ne connais pas du tout cette marque) sur Vandenborre.be (équivalent de Darty).
Il était au même prix que sur Amazon et surtout moins onéreux que les Samsung T5.
Personnellement je pense que 240Gb sont largement suffisants. Le rapport espace disque/prix me semble tout à fait correct.
Pour le reste, au niveau fiabilité / qualité, on verra à l'usage puisque je réceptionne ma voiture mercredi...
Bonsoir
Quelle est la taille recommandée pour permettre de stocker plusieurs vidéos sans manquer d'espace ?
J'ai vu plusieurs tailles de cartes mémoires ou SSD dans les posts au dessus allant de 64 Go à 256 Go environ
il y a 19 minutes, Keyser a dit :
Bonsoir
128 Go me semble bien.
il y a 16 minutes, Keyser a dit :
Bonsoir
Tu ne manqueras jamais d’espace parce que désormais (ce n’était pas le cas au début, une maj a changé ça), si le support est plein le système efface les fichiers les pus anciens pour se faire de la place.
Donc tout dépend de l’usage que tu veux faire
- est-ce que ton support de stockage accueillera également de la musique, si oui combien ?
- est-ce que tu vas beaucoup utiliser le mode sentinelle et dans des lieux très passants (auquel cas beaucoup d’événements enregistrés) ?
- est-ce que tu veux pouvoir consulter les événements enregistrés 1 jour, 1 semaine, 1 mois auparavant?
